  5. Send to "anderes Script"
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hab eben diesen Baustein entdeckt.
    Kann mir jmd sagen wie man diesen anwendet bzw was der so kann?
    Meine erste Vermutung war Variablen in einem anderen Skript zu beschreiben. Hat aber nicht geklappt ^^.
    @david-g sagte: wie man diesen anwendet
    Siehe onMessage().
    Selbst noch nicht getestet.
    David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Siehe onMessage().
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Oh, das ist praktisch.
      Hab es grad mal getestet. Hat auf Anhieb geklappt.
      Finde bestimmt Einsatzzwecke.
      Hab gesehen, dass es noch ein paar neue Blöcke gibt.
      Wenn ich es nicht rausfinde, melde ich mich wieder 😎.
        Siehe onMessage().
        @paul53 hab ich das richtig verstanden und damit kann man umgehen dass Trigger nur auf IDs und nicht auf Variablen möglich sind?
        da muss ich dann auch mal mit spielen
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Mit Variablen hat es glaube nichts zu tun.
          Man kann wohl aus Skript A in Skript B einen Trigger auslösen.
          Über "Meldung" kann man die Trigger zwischen den beiden Skripten benennen/zuweisen.
          Mit Daten kann man einen Wert übergeben.
          Scheinbar nur Nummern.
            @david-g sagt: Scheinbar nur Nummern.
            Wirklich?
              Wirklich?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Buchstaben wurden bei mir verworfen wenn ich auf ok drücke (Mobil geht ja ein Fenster zur Eingabe auf).
                @david-g sagte in Send to "anderes Script":
                nee, natürlich nicht direkt.
                Aber ich hatte 2 Blocklies in einem Skript, da sollte das zweite auf Änderung einer Variable im ersten triggern.
                Das geht nicht.
                jetzt könnte ich zusätzlich zur Neuberechnung der Variable zusätzlich noch den messageTo Block einbauen und im zweiten Blockly dann suf onMessage triggern
                  @david-g sagte: Buchstaben wurden bei mir verworfen
                  JSON:
                  Array:
                    JSON:
                    Array:
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Dann ist da mobil ein Bug drinnen (einer von einigen).
                    In verschiedenen Browsern getestet.
                    Edit:
                    Wenn ich vorher einen Textblock einsetze, geht es.
                    Das default Feld scheint wohl als Nummer angelegt zu sein.
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                      Ich probiere damit auch gerade n bisschen rum. Aber irgendwie komme ich zu keinem Ergebnis :-(
                      edit: habs hinbekommen. Einfach eine freie Variable nehmen.
