  3. Einsteigerfragen
  4. VIS-erste Views-Navigation-Kennwort-Problem
    5.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 572 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    HotMaggi
    schrieb am zuletzt editiert von HotMaggi
    Es tut mir leid... ich finde nicht die Ursache...
    1. View mit 3 Seiten, Navigation mit View in Widget
    Beim klick auf einen(alle) der Navigations Button kommt eine Kennwortabfrage.. habe mir den Wolf gesucht, wo steuert man das in den ACL beim Benutzer, beim Admin... ich finde es einfach nicht .
    Wäre um Anschubhilfe dankbar 😊
    Zunächst die techn. Daten
    IO-Broker läuft auf Proxmox als Linux Container
    IO-Broker 6.10.4
    js 5.012
    • H HotMaggi
      IO-Broker 6.10.4
      js 5.012
      @hotmaggi sagte in VIS-erste Views-Navigation-Kennwort-Problem:
      zeigen!
      sowas ist nicht Standard.
      Was hast du denn alles so konfiguriert?
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        zeigen!
        HotMaggi
        Danke für den Hinweis mit den Forenbeiträgen.. arbeite ich ab dann melde ich mich wieder, bin jetzt gleich unterwegs werde ich später versuchen
          zeigen!
          HotMaggi
          Edit:
          Wenn ich aus MaterialDesign einen Nav-Button verwende geht es ohne Probleme.. also liegt es am Navigations-Button?
          Ich versuch's nochmals zu beschreiben, Screenshots sind ja so nicht gerne gewünscht.
          IO-Broker 6.10.4
          js 5.012
          Ich habe 6 Views
          Hauptview
          Diagramme
          Kamera
          Wetter
          leereView
          auf der Navigations View sind 5 Navigations-Buttons welche auf die jew. View verweisen (ohne die Navigations View)
          Auf der Hauptseite (HauptView) wurde mit dem Widget "View in Widget" das NavigationsView eingebunden.
          Über die Attribute "Generell" wurde es für die anderen Views sichtbar gemacht.
          Die Anleitung habe ich nach dem youtube Video von verdrahtet.info abgearbeitet, das Video ist natürlich schon 5 Jahre her...
          Wenn ich nun auf einen der Navigations-Button klicke, kommt ein Passwort-Abfrage hoch, ich weiß nicht wieso und woher die kommt...
          Alternativ habe ich versucht einen Navigations Button direkt auf die HauptView zu setzen, dort funktioniert das ohne Probleme, ich möchte halt, dass ich die Navigation nur einmal erstelle und diese durchscheint.
          Es scheint also an dem Widget "View in Widget" irgendwie zu liegen...
          Ich hoffe, dass meine Beschreibung hilft mein Problem zu verstehen
          • H HotMaggi
            Edit:
            IO-Broker 6.10.4
            js 5.012
            Ich habe 6 Views
            Hauptview
            Diagramme
            Kamera
            Wetter
            leereView
            Blödsinn! nur nicht für Texte!
            Das schlechteste sind Nacherzählungen
            und deswegen muss ich sie sehen.
            • H Offline
              HotMaggi
              letzter Stand:
              Es gibt wohl explizit ein Passwort Button Navigation, sorry das kleine PW habe ich übersehen, tut mir leid.
              Ich habe aber einiges gelernt bei der Sache.
              Weiterer Stand:
              Wenn ich erneute einen Navigations-Button reinziehe, hat dieser nicht das Attribut "Kennwort"
              merkwürdig, woher kommt das Kennwort.. aber das ist letztlich die Ursache
              Ich weiß nicht was du mit Nacherzählungen meinst, aber hier mein aktueller Zwischenstand:
              (mit Hardcopy)
              Der Navigations-Button hat ein Attribut "Kennwort"
              wie gesagt, ein Button aus den Material Design geht ohne Probleme
              Die View zum Navigieren wurde nur testweise auf "Diagramme" geädert
