  5. Adapter per Blockly stoppen/starten
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @guitardoc sagte in Adapter per Blockly stoppen/starten:
    der hat keinen Datenpunkt alive
    Zeig bitte einen Screenshot vom Objektbaum.
    edit: grad mal den Adapter installiert und schwupps:
    guitardoc
    Was zugeklappt ist beinhaltet nur Werte für die Steuerung der Jalousien.
    • G guitardoc
      @homoran said in Adapter per Blockly stoppen/starten:
      verstehe ich das falsch?
      Instanz (en) stoppen mach ich so
      Beim Adapter Shuttercontrol scheint das nicht zu funktionieren - der hat keinen Datenpunkt alive...
      Ich wollte nämlich gerade abfragen, ob der Adapter schon läuft - dann soll er nicht noch mal gestartet werden. Da es den Datenpunkt aber nicht gibt, komme ich da nicht so einfach ran - außer mit JavaScript. getState scheint die zugehörige Funktion zu sein, ich weiß aber wieder nicht, wie man die aus einem Blockly heraus aufruft um dann den Wert zu erhalten... Kann mir bitte noch mal jemand helfen? Danke!
      Natürlich hat er den
        guitardoc
        @djmarc75 Dann musst du irgendwo was eigestellt haben was bei mir anders eingestellt ist... Aber was?
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          Aber was?
          den grünen Kopf
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Aber was?
            den grünen Kopf
            guitardoc
            @homoran Den hab ich auch an - allerdings ohne den blauen Punkt:
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              @guitardoc sagte: Den hab ich auch an
              Dann findet man ihn unter "system.adapter.shuttercontrol.0.alive".
              • G guitardoc
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                nö hab ich nicht... Du bist ja auch im falschen Objektbaum ;)
                system.adapter.abcd1234
                Lehrling seit 1975 !!!
                • G guitardoc
                  @guitardoc hast du mal alive im Filter eingetragen?
                    guitardoc
                    @djmarc75 Jaja, da ist der Wert drin - aus Blockly heraus kann ich aber nicht auf den Systemobjektbaum zugreifen... Oder bin ich jetzt total blind?
                    G DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guitardoc
                      guitardoc
                      • G guitardoc
                        @guitardoc
                        Expertenmodus einschalten (Kopf links oben).
                        • G guitardoc
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Jaja
                          sowas kann man sich sparen bitte !
                            Jaja
                            guitardoc
                            @djmarc75 Orneeee, oder?!? Da gibts den Kopf noch mal... Das darf doch nicht wahr sein... Ich bin ja nun davon ausgegangen, dass, wenn ich in den Optionen einstelle, dass ich als Admin gestartet werde ich dann auch überall Admin bin...
                            Sorry, das war eben doch ein typischer Sehfehler... Damit funktioniert es natürlich. Mann Mann Mann... Möglicherweise kann man das in den Einstellungen vereinfachen...
                            • G guitardoc
                              nein!
                              ist mit Absicht so, damit du dur auch bewusst bist, mit Skripten tief im System zu schrauben.
