  5. Adapter per Blockly stoppen/starten
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guitardoc
    @homoran said in Adapter per Blockly stoppen/starten:
    verstehe ich das falsch?
    Instanz (en) stoppen mach ich so
    Beim Adapter Shuttercontrol scheint das nicht zu funktionieren - der hat keinen Datenpunkt alive...
    Ich wollte nämlich gerade abfragen, ob der Adapter schon läuft - dann soll er nicht noch mal gestartet werden. Da es den Datenpunkt aber nicht gibt, komme ich da nicht so einfach ran - außer mit JavaScript. getState scheint die zugehörige Funktion zu sein, ich weiß aber wieder nicht, wie man die aus einem Blockly heraus aufruft um dann den Wert zu erhalten... Kann mir bitte noch mal jemand helfen? Danke!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @guitardoc sagte in Adapter per Blockly stoppen/starten:
    Zeig bitte einen Screenshot vom Objektbaum.
    edit: grad mal den Adapter installiert und schwupps:
    Lehrling seit 1975 !!!
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      guitardoc
      Was zugeklappt ist beinhaltet nur Werte für die Steuerung der Jalousien.
      • G guitardoc
        Natürlich hat er den
          guitardoc
          @djmarc75 Dann musst du irgendwo was eigestellt haben was bei mir anders eingestellt ist... Aber was?
          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guitardoc
            Aber was?
            den grünen Kopf
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Aber was?
              den grünen Kopf
              guitardoc
              @homoran Den hab ich auch an - allerdings ohne den blauen Punkt:
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • G guitardoc
                @guitardoc sagte: Den hab ich auch an
                Dann findet man ihn unter "system.adapter.shuttercontrol.0.alive".
                • G guitardoc
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  nö hab ich nicht... Du bist ja auch im falschen Objektbaum ;)
                  system.adapter.abcd1234
                  • G guitardoc
                    @guitardoc hast du mal alive im Filter eingetragen?
                      guitardoc
                      @djmarc75 Jaja, da ist der Wert drin - aus Blockly heraus kann ich aber nicht auf den Systemobjektbaum zugreifen... Oder bin ich jetzt total blind?
                      G DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        guitardoc
                        • G guitardoc
                          @guitardoc
                          Expertenmodus einschalten (Kopf links oben).
                          • G guitardoc
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Jaja
                            sowas kann man sich sparen bitte !
                              Jaja
                              guitardoc
                              @djmarc75 Orneeee, oder?!? Da gibts den Kopf noch mal... Das darf doch nicht wahr sein... Ich bin ja nun davon ausgegangen, dass, wenn ich in den Optionen einstelle, dass ich als Admin gestartet werde ich dann auch überall Admin bin...
                              Sorry, das war eben doch ein typischer Sehfehler... Damit funktioniert es natürlich. Mann Mann Mann... Möglicherweise kann man das in den Einstellungen vereinfachen...
                              • G guitardoc
                                nein!
                                ist mit Absicht so, damit du dur auch bewusst bist, mit Skripten tief im System zu schrauben.
