  4. Struktur nicht umsetzbar
    1.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Smo 0
    Hallo allerseits,
    ich bin ein Neuling auf ioBroker und habe so meine ersten Probleme mit dem Aufbau und dem Zusammenhang der Struktur.
    Mein Wunsch ist die gesamte Struktur meiner IT und irgendwann auch die Hausautomation sinnvoll in ioBroker abzubilden, die wichtigsten Daten zu loggen und Kurven zu erstellen, sowie die Steuerungsmöglichkeiten zu nutzen.
    Sinn hat es jedoch nur, wenn die Struktur auch logisch nachvollziehbar und intuitiv aufgebaut ist.
    Derzeit habe ich begonnen mein NAS mit den wichtigsten Informationen über Auslastung, Temperaturen, Hardwarezuständen etc. einzubinden und die Felder über simple.api zu füllen. Die Daten werden über ein Skript per Task an ioBroker übertragen und sollen jetzt auch gleich über Aliase aufgerufen werden.
    Ich versuche eine Struktur auf Basis von Räumen und Anlagen zu erstellen.
    Räume machen bei lokalisiert indizierten Struktur mit statischen Elementen einen Sinn, jedoch nicht bei einem mobilen Gerät oder einer technisch strukturierten Zusammenstellung die öfter mal den Raum wechselt. Man will ja nicht immer in allen Räumen nach den IT-Geräten suchen.
    zB: Wohnzimmer, Keller, .... , Heizung, EDV, Solar, ....
    Räume, Funktionen und weitere Listen kann man unter "Aufzählungen" anlegen.
    Beleuchtung, Heizung, Server, Client, Internet, Netzwerk, ...
    Nach der Installation des "Geräte verwalten" Adapters versuche ich nun unter "Geräte" die Aliases zu erstellen, was sich als echte Herausforderung darstellt.
    Eine Zuordnung nach einem übergeordneten Gerätetyp ist bereits nicht möglich, wenn es den Typ nicht gibt.
    Es gibt jedoch vordefinierte Typen, die teilweise sehr genau definiert sind.
    zB: Staubsauger, Steckdose, Kamera, ....
    Manche Bezeichnungen kann ich logisch nicht wirklich nachvollziehen, da sie keine Geräte darstellen und schon gar keinen Gerätetyp.
    zB:
    • Licht sind elektromagnetische Wellen, die aus Photonen bestehen und von Lampen, Leuchten oder LEDs ausgestrahlt werden.
    • Farbtemperatur ist eine Eigenschaft die zu einem Leuchtmittel gehört.
    • Standort als Gerätetyp? Ein Standort ist doch eine Positionsbestimmung, ... oder denke ich falsch?
    Ich kann keine Gerätetypen für EDV, NAS, PC, Laptop, Switch, .... erstellen. Gerade das sind Geräte die auf Netzwerktechnik beruhen und viele Daten zum loggen beinhalten.
    Jedem bestehenden Gerät werden bereits vordefinierte Zustände (mindestens einer ist zwingend erforderlich) zugewiesen, welche für ein NAS nicht zutreffen, aber auch nicht gelöscht oder geändert werden können. Diese führen in weiterer Folge immer zu Fehlern im Log oder sind Datenleichen.
    zB: *ACTUAL, GPS, ....
    Unter "Geräte" wird der Ordner javascript.0 als Ordner angezeigt, wo scheinbar automatisch gefundene "Geräte" gelistet werden.
    Hier ist die Struktur meines NAS automatisch umgebaut zu finden, welche unter "Objekte" angelegt wurde.
    Der eigentliche Ordner "Synology_DS..." wurde ausgelassen, dafür der erste Eintrag der Liste als "Gerät" definiert und die weiteren Einträge als Zustände eingetragen. Der Pfad des ersten Eintrages zeigt auch auf seine korrekte Position.
    Alle Zustände wurden umbenannt auf den gleichen Namen "*ACTUAL" mit der Eigenschaft "erforderlich: true", welche ich nie gesetzt habe.
    zB:
    CPULoad = javascript.0.Synology_DS01.CPULoad
    wird zu
    *ACTUAL = javascript.0.Synology_DS01.CPULoad
    Hat jemand anderes auch diese Probleme?
    Gibt es eventuell Lösungen?
    Danke vorweg für eure Anregungen.
    lG
    Smo
    • S Smo 0
      Hallo allerseits,
      zB:
      zB:
      wird zu
      lG
      Smo
      @smo-0 ich weiss nicht, ob ich dir richtig folgen kann.
      ich habe so etwas auch mal angefangen.
      ganz rechts ist noch eine Liste sämtlicher IPs im Netz, mit Namen und ob online.
      Ich weiss auch nicht, ob deine Vorgehensweise wirklich zu deinem Vorhaben passt.
      Alleine der Begriff "Geräte" ist wohl schon unterschiedlich gebraucht.
      Discovery zum Auffinden von echten Geräten um dazu die richtigen Adapter zu installieren ist das Eine.
      Aliase anzulegen (womit auch immer) dient dazu echte IDs auf eine andere IDs zu mappen, damit ein eingebundenes Gerät im Sinne von DP der ID vorhanden bei e7nem Austausch unter der gleichen gemappten ID weiter verwendet werden kann
      Geräte im Sinne der IT, die nur eine IP-Adresse besitzen, aber nicht einzeln mit einer ID eines Adapters versehen sind, kannst du auch nicht mappen
      • S Smo 0
        Hallo allerseits,
        zB:
        zB:
        wird zu
        lG
        Smo
        @smo-0 sagte: Daten werden über ein Skript per Task an ioBroker übertragen und sollen jetzt auch gleich über Aliase aufgerufen werden.
        Eigene Datenpunkte, die per Simple-API beschrieben werden, erstellt man unter "0_userdata.0".
        @smo-0 sagte in Struktur nicht umsetzbar:
        Das kann ich nachvollziehen und erstelle deshalb die Objektstruktur unter "alias.0" im Tab "Objekte". Struktur-Beispiel
        Vorschlag: An der Ortsposition "Mobil".
          Smo 0
          Danke für deine schnelle Antwort. War selbst gerade verhindert.
          Mein Wissen ist als Neuling noch relativ gering.
          Ich sehe mir diverse Videos an und versuche zu verstehen, wie ioBroker richtig funktioniert.
          Leider stimmen die Videos mit den aktuellen Versionen häufig nicht überein, woduch sich im Menü oftmals einiges geändert hat und nicht mehr so funktioniert.
          Derzeit stelle ich mir das so vor:
          Geräte können durch einen Adapter hinzugefügt werden und er übernimmt die Abfrage der Daten aufgrund vordefinierter Datenpunkte. zB: Synology NAS
          In einem Video wurde dringend davon abgeraten, da der Synology Adapter problembahaftet sein soll. Daher verwende ich ein Skript, welches die Daten überträgt. Funktioniert einwandfrei.
          Die Struktur unter Objekte soll die Geräte mit den zugehörigen Daten zusammenfassen
          Hier ist auch die Struktur übersichtlich und einfach abbildbar.
          Gerät mit seinen Zuständen (diese sind ja scheinbar die Datenpunkte)
          zB:
          Synology_DS01
          IPAddressLAN1
          IPAddressLAN2
          CPUTempPhysical
          CPUTempCore1
          CPUTempCore2
          RAMTotal
          Uptime
          Firmware
          Router
          IPAddressWAN
          IPAddressLAN1
          Gateway
          DNS
          Uptime
          Firmware
          Es gibt ja die physischen Geräte, die man unter Objekte mitsamt den Datenpunkten anlegen kann.
          Das Video im Net hat gezeigt, außer ich habe es falsch verstanden, dass man die Geräte nocheinmal anlegen und die Datenpunkte auf die des physischen Gerätes verweisen lassen muss. Scheinbar reicht dein bloßer Verweis zum physischen Gerät alleine nicht aus, um die Datenpunkte zu finden.
          Die Aliase kann man erst nutzen, wenn man den Adapter "Geräte verwalten" installiert, wonach in der grafischen Oberfläche ein eigener Menüpunkt "Geräte" hinzugefügt wird. Dort lege ich ein neues virtuelles Gerät an und verweise über die Zustände auf die Datenpunkte.
          Oder ist das falsch?
          Beim Anlegen des Gerätes muss man den Gerätetyp zuweisen. Dort fängt das beschriebene Problem an. Unter dem Menüpunkt Geräte wird ein Ordner "Native Geäte" angezeigt, wo scheinbar die automatisch gefundenen Geräte gelistet werden. Dort ist dann das Problem mit der eigenartigen Zuweisung des ersten Datenpunkteintrages, der als Gerät geführt wird und die weiteren Datenpunkte dieses Gerätes enthält.
          Mir geht es wie gesagt um die Struktur, welche ich einfach nicht verstehen geschweige denn abbilden kann.
          paul53P HomoranH CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
          • S Smo 0
            zB:
            Synology_DS01
            IPAddressLAN1
            IPAddressLAN2
            CPUTempPhysical
            CPUTempCore1
            CPUTempCore2
            RAMTotal
            Uptime
            Firmware
            Router
            IPAddressWAN
            IPAddressLAN1
            Gateway
            DNS
            Uptime
            Firmware
            @smo-0 sagte: Die Aliase kann man erst nutzen, wenn man den Adapter "Geräte verwalten" installiert
            Nein, der Adapter wird nicht benötigt, denn man kann Aliase auch im Tab "Objekte" unter "alias.0" erstellen. Ich hatte bereits eine mögliche Struktur verlinkt.
            • S Smo 0
              zB:
              Synology_DS01
              IPAddressLAN1
              IPAddressLAN2
              CPUTempPhysical
              CPUTempCore1
              CPUTempCore2
              RAMTotal
              Uptime
              Firmware
              Router
              IPAddressWAN
              IPAddressLAN1
              Gateway
              DNS
              Uptime
              Firmware
              dann sieh dir keine halbgaren Videos an, sondern Spiele einfach mit deiner Installation.
              Die Struktur ist weitestgehend vorgegeben und kann über aliases unter alias.0.xyz erweitert werden.
              Synology und Unifi Adapter sind sehr komplexe Adapter. Da würde ich nicht mit anfangen
              • S Smo 0
                zB:
                Synology_DS01
                IPAddressLAN1
                IPAddressLAN2
                CPUTempPhysical
                CPUTempCore1
                CPUTempCore2
                RAMTotal
                Uptime
                Firmware
                Router
                IPAddressWAN
                IPAddressLAN1
                Gateway
                DNS
                Uptime
                Firmware
                @smo-0 sagte in: Gerät mit seinen Zuständen (diese sind ja scheinbar die Datenpunkte)
                zB:
                Synology_DS01
                IPAddressLAN1
                Vorschlag: "0_userdata.0.Haus.Netzwerk.Synology_DS01.IPAddressLAN1"
                Unter "0_userdata.0", da die Datenpunkte per Simple-API beschrieben werden.
                • S Smo 0
                  zB:
                  Synology_DS01
                  IPAddressLAN1
                  IPAddressLAN2
                  CPUTempPhysical
                  CPUTempCore1
                  CPUTempCore2
                  RAMTotal
                  Uptime
                  Firmware
                  Router
                  IPAddressWAN
                  IPAddressLAN1
                  Gateway
                  DNS
                  Uptime
                  Firmware
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Mein persönlicher Tipp: Vergiss den Adapter und bau Dir die Struktur unter alias.0 von Hand auf.
                  Der Adapter entwickelt da gerne mal ein Eigenleben und legt die Struktur anders an als Du das willst.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Smo 0
                    @Homoran
                    Als Anfänger muss man erst vieles sehen, sich eine Wissens-Basis schaffen auf der man aufbauen kann. Auch halbgare Videos sind heute einer der besten Wege die Spreu vom Weizen zu trennen. Das braucht Zeit und einige Fehlschläge, bis man durchblickt.
                    Ich wusste noch nicht, dass man unter alias.0 die Einträge manuell setzen kann. werde ich jetzt versuchen.
                    Eine Grundstruktur soll bereis am Anfang entstehen und nicht später x-mal überarbeitet werden müssen.
                    Danke für den Link, ich werde mir die Infos ansehen.
                    Ich habe noch nicht herausbekommen warum die Struktur unter 0_userdata.0 sein muss, da auch hier die gesehenen Videos nicht wirklich darauf eingegangen sind, die Pfade aber in Objekte waren. Simple_API hat ja problemlos funktioniert und die Daten kommen rein.
                    @Codierknecht
                    Jetzt, wo ich weiß dass man es manuell machen kann, werde ich es manuell versuchen.
                    Danke vorerst für die guten Tipps.
                    DJMarc75D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Smo 0
                      @Homoran
                      @Codierknecht
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      ob Du diese mal als Link hier zeigen magst ? ;)
                      Nur dann kann man diese auch als pro oder contra werten ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • S Smo 0
                        @Homoran
                        @Codierknecht
                        selbst angelegte Datenpunkte dürfen nur (noch) unter 0_userdata.0 oder javascript.n angelegt werden.
                        isso!
                        Zusätzlich darf man natürlich noch aliase unter alias.0 anlegen.
                        nein!
                        Das was man da falsches sieht bleibt auf ewig ins Hirn eingebrannt und führt kumulativ zu Problemen.
                        das stimmt.
                        ioBroker ist dermaßen komplex, so dass jeder User aufgrund seiner individuellen Konfigurationen eine andere Installation besitzt.
                        von den knapp 80.000 Installationen wird kaum eine sein, wie eine andere.
                        Daher ist es auch unmöglich aktuell gültige Anleitungen für jede erdenkliche Konfiguration zu schreiben, von Videos mal ganz zu schweigen.
                        • S Smo 0
                          @Homoran
                          @Codierknecht
                          @smo-0 sagte: Simple_API hat ja problemlos funktioniert und die Daten kommen rein.
                          Welche Datenpunkte werden per Simple-API geschrieben?
                            Smo 0
                            @DJMarc75
                            Ich kann die Links ja mal posten, aber ich denke jeder hat so seine persönlichen Kenntnisse und Vorlieben.
                            Daher maße ich mir niemals an jemanden zu verteufeln. Ich bin seit langem Sysadmin, habe aber mit derartigen Dingen kaum Erfahrung gesammelt.
                            Ich habe noch in den meisten Videos, Anleitungen oder Lösungen anderer gute Ansätze gefunden und auch umgesetzt. Oft liegt ein Beitrag auf einem anderen View als man ihn selbt benötigt.
                            @Homoran @paul53
                            OK, ann werde ich mich zu künftig daran halten.
                            Meine DS schreibt über die Simple-API und ein .sh script in javascript.0, wo ich die Datenpunkte manuell angelegt habe. Leider über einen http-request, deshalb etwas langsam, will ich aber noch ändern.
                            Genau deswegen muss man Erfahrung sammeln und Fehler machen können. Jede Anleitung beruht auf der Technik der Version.
                            • S Smo 0
                              @DJMarc75
                              @Homoran @paul53
                              @smo-0 sagte: in javascript.0, wo ich die Datenpunkte manuell angelegt habe.
                              Das war früher der Ort für eigene Datenpunkte. Wenn man neu anfängt, sollte man "0_userdata.0" bevorzugen.
                              • ? Offline
                                Moin,
                                für die NAS und evtl. auch für andere Komponenten im Netzwerk, wie Drucker, PCs, Switche würde sich auch noch snmp anbieten, dazu der passende ioBroker Adapter und man liest nur das aus, was man braucht.
                                Hier mal die MIB Datei von Synology -> Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  @dp20eic sagte in Struktur nicht umsetzbar:
                                  ich hatte mir damit (und mit dem Adapter) insbesondere versucht die Disk Health Daten zu besorgen.
                                  Das hat dazu geführt dass die Festplatten dauerhaft aktiv waren, was ein vielfaches an Strom verbraucht hatte.
                                  • ? Offline
                                    @homoran sagte in Struktur nicht umsetzbar:
                                    Moin,
                                    kann gut sein, ich nutze aktuell den Synology Adapter, keine Ahnung, ob man das Intervall zur Abfrage auf Seiten von snmp einstellen kann, gerade nachgeschaut, geht, dann sollte man die Health zustände nur alle x Stunden abfragen oder nur einmal täglich :)
                                    Ich schaue mir das auf jeden Fall mal wieder an, einfach weil es mich interessiert :)
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      hatte ich damals auch
                                      Die Temperaturen nur alle paar Stunden abzurufen ist IMHO sinnfrei.
                                        Moin,
                                        muss mich da erst einmal durchwühlen und schauen was da wie geh, ist hier auch erst einmal fehl am Platz, wenn ich da Informationen habe, mache ich einen eigenen Thread auf.
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Smo 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smo 0
                                          Hi, hat estwas gedauert, viel zu tun ...
                                          @dp20eic said in Struktur nicht umsetzbar:
                                          Ja, damit wollte ich mich auch noch etwas beschäftigen. Wenn ich nur das lesen kann, was ich brauche hat es auch viele Vorteile.
                                          @homoran said in Struktur nicht umsetzbar:
                                          Da meine NAS eine VM und einiges anderes laufen hat, ist der Ruhezustand sowiso deaktiviert. Außerdem läuft mein ioBroker in der VM drauf. Der wird bald auf Container gewechselt. Aber erst muss meine grundlegende Konfig laufen.
                                          Habe jetzt auf MQTT gewechselt und den Shelly Adapter und den MQTT Broker/Client Adapter getestet.
                                          Leider bekomme ich nicht alle Daten in die Datenpunkte. Shelly hat viele drin, welche nur (null) anzeigen, obwohl in diversen Datenpunkten im MQTT Adapter die Werte vorhanden sind.
                                          Kann man diese Fehler selbst beheben oder kann das nur ein Entwickler für die Adapter?
                                          Es kann sich ja nur um Fehler beim Auslesen der json Dateien handeln, die ev. korrigierbar sind.
                                          Im MQTT Adapter sind alle Daten der Shelly in einem Datenpunkt "info" enthalten. Auch jene, die bei dem Shelly Adapter null sind.
                                          Da ich hier wirklich noch ein DAU bin, brauche ich Hilfe, wie ich die Daten korrekt aufbereiten kann.
                                          Entweder dass ich die json Daten aus MQTT auslesen und die benötigten Werte in den entsprechenden Datenpunkt eintragen oder die aktuellen Fehler beheben.
                                          82.9k
