  4. Zeitversatz zwischen State-Zeit und der Zeit einer Messung
    5.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 822 Aufrufe 2 Beobachtet
    stev-io
    angenommen, ich habe einen Sensor, der mir JSON Daten zu Messungen liefert. Im JSON Dokument selbst steht dann ein Zeitstempel, wann diese Messung tatsächlich erfolgte. Wenn nun das Publizieren des JSON Dokumentes aufgrund Netzwerkschwäche etc. verzögert erfolgt, würde der Zeitstempel der Messung vom Zeitstempel des States abweichen. Hier mal ein Beispiel, welche Felder ich meine, auch wenn hier gerade kein Delay in den beiden Zeitstempeln zu sehen ist:
    Um das auszutarieren hätte ich mir zum Beispiel für Skripte eine überladene setState Funktion gewünscht, in der man den Time stamp für den State setzen könnte. Scheinbar geht aber das nicht und auch sonst finde ich keine Option, den State Zeotpunkt auf den aus dem JSON Dokument zu setzen.
    Hintergrund: Ist ein ziemlicher Edge-Case aber ich habe eine Anwendung, bei der ich die Messwerte Sekundengenau historisiert brauche. In der Historie wird dann aber jeweils der State-Zeitstempel genutzt, der im Zweifel nicht passt. Das würde dann bedeuten, ich muss mir eine aufwändigere Historisierung als die mit Hausmitteln bauen.
    Es sei denn ich habe etwas übersehen oder ihr habt noch andere Tipps ;)
    • S stev-io
      @stev-io der Screenshot ist leider an der entscheidenden Stelle abgeschnitten.
      steht da noch ein Z?
      T paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @homoran sagte in Zeitversatz zwischen State-Zeit und der Zeit einer Messung:
        Bin mir fast sicher das es so ist, das Format ist auf jeden Fall das: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toJSON
        Spenden
          @homoran sagte: steht da noch ein Z?
          Wir haben noch Sommerzeit, also müsste die Differenz zu UTC 2 Stunden betragen.
          const time = '2023-10-02T15:56:12.000Z'
          log(formatDate(time, 'hh:mm:ss')); // 17:56:12
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Dass da die Zeitzone nicht stimmt, ist offensichtlich.
            Er sagt aber ja auch:
            @stev-io
            Du könntest das automatische Historisieren abschalten und den Wert manuell in die Logging-DB schreiben. Da kannst Du ja dann als Zeitstempel das mitgeben was im JSON steht.
            Alternative wäre noch, den Logging-Adapter aktiv zu lassen und nach der Änderung eines Wertes den ts des geloggten Wertes zu ändern.
            Das hier funktioniert jedenfalls nicht:
            const obj = getObject('0_userdata.0.test');
            obj.ts = new Date().getTime();
            setObject('0_userdata.0.test', obj, function (err) {
                if (err) log('Cannot write object: ' + err);
            Wäre auch unsinnig, da der Wert zu dem Zeitpunkt längst vom Logging-Adapter in die DB geschrieben wurde.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @stev-io
              @codierknecht sagte: Das hier funktioniert jedenfalls nicht:
              Kann es auch nicht, denn obj.ts enthält den Zeitpunkt vom Erstellen des Objektes und nicht den aktuellen Zeitstempel. Der aktuelle Zeitstempel wird ausschließlich vom js-controller gesetzt.
              CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                Codierknecht
                Sowas in der Art hatte ich noch im Hinterkopf. Aber: Versuch macht klug 😁
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @paul53 sagte in Zeitversatz zwischen State-Zeit und der Zeit einer Messung:
                  Vielleicht verstehe ich das falsch aber einen Zeitstempel kann man setzten:
                  const d = new Date().getTime() - 300000
                  setState('0_userdata.0.Test', {val:5, ack:false, ts:d})
                  In diesem Fall hier, müssten man die States spiegel und die Zeit selbst setzten.
                  18:07
                  Spenden
                  paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    18:07
                    @ticaki sagte: Zeitstempel kann man setzten:
                    Das war mir nicht bewusst. Wieder was gelernt 👍
                    An die Objekt-Version von setState() habe ich nicht mehr gedacht (zu lange her).
                    • T ticaki
                      18:07
                      stev-io
                      @ticaki Wenn das funktioniert, ist es exakt das, was ich gesucht habe. Danke! Habe ich so aus der Doku nicht herausgelesen. Der Source scheint dies aber zu bestätigen. Werde ich dann testen. Danke!
