  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @funcarv3r im debug mode installation siehst du mehr aber ich vermute ein sehr alte node version
    Es ist kein Adapter sonder eine Skript Datei
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    #650
    Hallo @tombox,
    erst einmal vielen Dank für die viele Arbeit und Unterstützung mit dem Adapter und Deinem thread. Ich habe eine Tesla Wallbox Gen3, mein PV-Überschuss wird mir von einem Shelly 3EM errechnet, so dass alle Voraussetzungen für das Überschussladen mit Deinem Adapter in mein MYLR gegeben sind. Nun allerdings fehlen mir die möglichen States, die verschiedene DP annehmen können, um ein vernünftiges Blockly zu bauen. Z.B.
    tesla-motors.0.XXXXXXXXXX.charge_state.charging_state
    hat aktuell den Wert
    Disconnected
    Somit kann er ja, wie sehr viele andere DPs auch, verschiedene States annehmen. Könntest Du mir bitte sagen, wo die verschiedenen möglichen States der DPs im Netz dokumentiert sind? Ich möchte ungern zur Garage laufen, die Klappe öffnen, den Stecker anstecken und nach jedem Schritt in den DPs die Änderungen nachschauen.
    Vielen Dank!!!
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • XxJooOX XxJooO
      Hallo @tombox,
      Disconnected
      Vielen Dank!!!
      FRI
      #651
      Ich habe Version 1.3.0
      Auto für jedes Update aufwecken hab ich aus. Update Interval 60sec
      Wenn der Adapter läuft klacken die Kontaktoren der geparkten Teslas etwa alle 5 Min.
      Wird der Adapter angehalten ist Ruhe.
      Mache mir Sorgen das die Kontaktoren irgendwann hinüber sind.
        aiko
        #652
        Guten Tag,
        Ich bekomme neuerdings die Meldung:
        {"error":"invalid bearer token"}
        AxiosError: Request failed with status code 401
          Darius 0
          #653
          läßt sich das Anlegen der vielen Charge History Datenpunkte irgendwie unterbinden? Das sind bei mir deutlich über 1000 Einträge, die ich mir gerne aus Performancegründen sparen würde..
          Gruss D.
            dexic
            #654
            Ich habe hier ein Lernprojekt für mich selbst auf meinem Geräteschuppen im Garten, der einen eigenen Stromanschluss hat.
            Ich habe eine kleine "Balkon-Anlage" mit Komponenten von Enphase mit 600W gebastelt und würde gerne bei einer gemessenen Produktion von über 500W eine Schuko-Steckdose für das Laden des Tesla mit 2A einschalten und im Tesla den Ladestrom auf 2A setzen. Ja, das ist eigentlich widersinnig, aber bevor ich alles einspeise, stopfe ich es lieber verlustreich ins Auto.
            Kann ich hierzu von einem Skript den Wert tesla-motors.0.XXXXXXXXXXXXXX.charge_state.charge_amps überschreiben lassen, wenn der Tesla bei mir um die Ecke steht?
            Derzeit kann ich eigentlich nur den Überschuss am Stromzähler messen, aber auch das ist schon mal was. Später werde ich die Produktion selbst mittels Steuergerät von Enphase messen können, jedoch will ich das schnellstmöglich ausprobieren, ob es klappt..
            Danke für eure Vorschläge!
              tschortsch
              #655
              Guten Morgen,
              ich habe den Tesla-Adapter für meine Powerwall installiert, um die Statistiken in meiner Visu darstellen zu können.
              Die Tageswerte und Lifetime - Werte bekomme ich auch über die Schnittstelle.
              Jedoch fehlen mir die Monats und Jahreswerte, die ich auch über die Tesla-App auf meinem Smartphone anzeigen kann.
              Hat jemand eine Idee, wie ich diese Daten bekomme?
              Geht das über den Adapter?
              • T tschortsch
                Guten Morgen,
                Marc9025
                #656
                @tschortsch
                im Prinzip geht es mit dem Adapter. Er zeigt zu mindestens allen möglichen Werte an.
                Leider habe ich bis jetzt noch keinen Wert gefunden der die "Lebenszeit" anzeigt.
                Hat jemand den Wert für die Powerwall gefunden ?
                • M Marc9025
                  @tschortsch
                  tschortsch
                  #657
                  @marc9025
                  genau diese Lifetimewerte benötige ich auch...
                  • T tschortsch
                    @marc9025
                    Banis
                    #658
                    @tschortsch
                    Geht mir genau so die Lifetimewerte wären wirklich toll. Ich habe meine Powerwall derzeit parallel auch noch in FHEM eingebunden. Das Modul in FHEM gibt nämlich tatsächlich auch die Lifetimewerte aus. Konnte bisher aber auch noch nicht herausfinden wie wir das mit dem Adapter in iobroker hinbekommen können. Falls jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar, dann könnte ich nämlich auf fhem verzichten.
                    • B Banis
                      @tschortsch
                      tombox
                      #659
                      @Banis
                      es gibt ja
                      self_consumption_history_lifetime
                      energy_history_lifetime
                      was fehlt noch?
                      • T tombox
                        @Banis
                        es gibt ja
                        was fehlt noch?
                        Banis
                        #660
                        @tombox
                        Ja das gibts schon aber hier werden die Lifetime Werte ja nur pro Jahr dargestellt, aber nicht total. Ich könnte das zwar per Scrip zusammenrechnen lassen, aber das Script muss ich dann ja jedes Jahr um einen weiteren Datenpunkt erweitern.
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Banis
                          @tombox
                          tombox
                          #661
                          @banis Bräuchte ich ein debug log via email um die Daten zu verstehen und dann zu summieren
                          tombox2020@gmail.com
                          • B Banis
                            @tombox
                            tombox
                            #662
                            @banis Bitte mal die GitHub version testen da gibt es jetzt ein total Datenpunkt
                            • T tombox
                              marlan99
                              #663
                              @tombox habe die github version 1.3.2 installiert und jetzt verbindet er nicht mehr mit Tesla:
                              tesla-motors.0
                              2023-10-03 08:38:03.457	error	{"error":"invalid bearer token"}
                              tesla-motors.0
                              2023-10-03 08:38:03.455	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                              Habe auch den token resetted und neu erstellt. Leider weiterhin keine Verbindung
                              • M marlan99
                                tesla-motors.0
                                tesla-motors.0
                                tombox
                                #664
                                @marlan99 nochmal testen bitte
                                • T tombox
                                  marlan99
                                  #665
                                  @tombox er verbindet und Instanz ist grün.
                                  Habe den ganzen Objektbaum gelöscht, da ich hier noch einen komischen Effekt hatte.
                                  Ich warte mal noch 10 Minuten und hoffe der Baum wird wieder korrekt erstellt
                                    marlan99
                                    schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                    #666
                                    Also bei der Powerwall erhalte ich nun die Angaben von jemand anderem....
                                    Die ID meiner PW lautet:
                                    tesla-motors.1.STE2020xxxx-00103
                                    und ich habe aktuell Datenpunkte von:
                                    tesla-motors.1.STE2020xxxx-00114
                                    Die Datenpunkte der Fahrzeuge wird nicht mehr erstellt
                                    • M marlan99
                                      marlan99
                                      #667
                                      @marlan99 jetzt habe ich zum dritten mail den auth code updated und nun wird der ganze Baum wieder korrekt erstellt, inkl. richtiger PW2
                                      was war denn das nun ? Evtl. seitens Tesla ein Bug?
                                        marlan99
                                        #668
                                        Der Datenpunkt "total" ist mit dieser Version ersichtlich, jedoch noch leer
                                          marlan99
                                          #669
                                          ich vermute mit der Filterfunktion scheint etwas noch nicht ganz ok zu sein.
                                          Ich habe die Filter liste (exclude liste) aktuell noch leer und erhalte auch nicht jeden Datenpunkt.
                                          Im Protokoll sind folgende Einträge drin:
                                          tesla-motors.0
                                          2023-10-03 09:33:54.725	info	Skip path
                                          tesla-motors.0
                                          2023-10-03 09:33:54.724	info	Skip path
                                          tesla-motors.0
                                          2023-10-03 09:33:54.723	info	Skip path
                                          tesla-motors.0
                                          2023-10-03 09:31:54.728	info	Skip path
                                          tesla-motors.0
                                          2023-10-03 09:31:54.727	info	Skip path
                                          tesla-motors.0
                                          2023-10-03 09:31:54.726	info	Skip path
                                          tesla-motors.0
                                          2023-10-03 09:29:54.727	info	Skip path
