  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    @meicker
    Vielen Dank für die Hilfe und die Ideen ... mal abwarten was morgen ist. Im Moment sieht aber alles gut aus.
    Einen schönen restlichen Abend !
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #75
    @meicker Wie jetzt, das heißt momentan läuft nun alles inklusive PiVCCU und iobroker mit NodeJS 18? Dachte, das war die ganze Zeit das Problem, dass es eben nicht lief. Vielleicht bin ich aber auch in der Mitte des Thread irgendwo falsch abgebogen?! 😊
    Naja, wenns läuft, läufts. Hoffen wir, dass es so bleibt.
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      meicker
      #76
      @wildbill
      Hi Jürgen,
      ja läuft - aber ich hab das Board getauscht. Läuft jetzt auf meinem alten Tinkerboard. Zuvor auf dem S - das hat allerdings eh nen schuss weil der Interne Dpeicher kaputt ist bzw. sich nicht mehr beschreiben lässt. Vielleicht hat es jetzt langsam wirklich den Geist aufgegeben. Komisch oder Zufall: mit nodejs 16 hatte ich das Oroblem scheinbar nicht. Aber gestern hatte ich es auch kurz nach der installation auf nodejs 18 nicht. Kam erst stunden später. Vielleicht wirklich das Board. Mal abwarten ob sich das Tinker auch aufhängt. Das ist mit dem S manchmal passiert.
      Viele Grüße,
      Marc
      • M meicker
        Die Summary:
        		     v.2023-06-20
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer
                Machine ID: 078479a1b0a4459f80590dd571c3d6de
                   Boot ID: d1c773226dcf47e2b329804406132b37
          Operating System: Armbian 23.8.1 bullseye
                    Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
              Architecture: arm
        Installation: 		native
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
        			/usr/bin/node 		v18.18.0
        			/usr/bin/npm 		9.8.1
        			/usr/bin/npx 		9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            2.0G        1.7G        132M        1.0M        181M        252M
        Swap:           1.0G        172M        829M
        Total:          3.0G        1.9G        962M
        Active iob-Instances: 	29
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
        			admin 			6.10.1
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.31, run as: admin
        Objects: 		33748
        States: 		22710
        Size of iob-Database:
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        44K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        44K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Ich lasse die noch mal komplett laufen und poste das komplett. Aber mal eben was zu Abend essen :-)
        Oder reicht das so ?
        #77
        @meicker sagte: Die Summary:
        Mem:            2.0G        1.6G        212M        0.0K        231M        373M
        Swap:           1.0G        245M        756M
        @meicker sagte: hängt sich das Board alle paar Tage mal auf ...
        Der RAM scheint etwas knapp bemessen bzw. es laufen zu viele Prozesse.
          meicker
          #78
          Hi Paul,
          Das kann wäre eine Möglichkeit. Ich habe nur keine idee wie ich das begrenzen soll. Evtl. Adspter entfernen die nicht unbedingt benötigt werden könnte ich mir ansehen.
          Was ist mit dem neuen Raspi PI5 als 8GB ? Der würde das sicherlich auch lösen können und ich hätte erstmal ruhe, oder ? Wenn ich das richtig gesehen habe könnte man den auch umbauen auf SSD und ist dann die SD Karte los wenn man von SSD booten kann.
          vg Marc
          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M meicker
            Hi Paul,
            vg Marc
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #79
            @meicker said in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
            Geht auch beim Pi4 schon.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • M meicker
              Hi Paul,
              vg Marc
              #80
              @meicker sollte mit Armbian auch am Tinkerboard gehen, hab es da aber nie getestet
              • mcm1957M mcm1957
                meicker
                #81
                @mcm57
                hatte ich gestern auch gesehen. Aber aktuell hab ich ein ASUS Tinker Board im Einsatz der 5er ist auch schneller als der 4er und daher würde ich eh einmal neu kaufen. Ich hab zwar noch einen 4er aber nur mit 2GB Speicher. Das wäre dann auch wieder an der Grenze.
                  meicker
                  #82
                  Nur der Speicher scheint ja mit 2GB zu klein bemessen zu sein. Andererseits - kann man SSD als swap benutzen ? würde das helfen ? Dann könnte ich evtl. dich den 4er mal umbauen.
                  Oder einfach mit dem 5er frisch und neu anfangen …
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M meicker
                    #83
                    @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                    nein.
                    • M meicker
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #84
                      @meicker Man kann aber verschieden Dienste auf verschiedene Geräte aufteilen. Das hat dann den Vorteil, wenn eins mal ausfällt oder wegen Wartung gerade nicht kann läuft der Rest dennoch weiter. Ich habe meine PiVCCU und Deconz beispielsweise auf einem Raspi 3 mit gerade mal 1GB laufen. Reicht für beides zusammen dicke und läuft auch weiter, wenn ich iobroker mal update oder Ähnliches.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        meicker
                        #85
                        @wildbill
                        ist eine Idee ... Ich könnte pivccu auf den Raspi bauen. Aber der ist galube ich auch schon älter und kein 4er ... Mal sehen, trennen ist aber evtl. eine gute Idee generell gesehen.
                        • M meicker
                          @wildbill
                          #86
                          ja und?
                          da reicht ein 2er
                            meicker
                            #87
                            So - Ist wieder abgestürzt. Aber die Adapter von pivccu laufen.
                            Ich würde sagen: Tinker Board S mach Probleme mit nodejs18 - unlogisch aber @Homoran hast ja gesagt was sein könnte ... Vielleicht hat das Ding nene Schuss ...
                            Aber das normale Tinker ist auch abgestürzt, genauso wie das S es getan hat. Das könnte auf zu wenig Speicherplatz hindeuten @paul53
                            Die Installation selber ist es m.E nicht weil ich die mal ganz frisch gemacht hatte um das Absturz Problem zu bekämpfen. Und da es sehr unregelmäßig passiert macht das Speicherproblem eigentlich Sinn. Ich protokolliere mal den Speicherplatz.
                            Was mir aufgefallen war gestern, bevor das Board abschmierte ... Die gelbe Board LED blinkte ziemlich viel. Zu diesem Zeitpunkt war das Board schon nicht mehr erreichbar. Und kurze Zeit später blinkte die LED nicht mehr. Das ist meist so wenn es sich aufgegangen hat. Mal abwarten ...
                              meicker
                              #88
                              Die Abstürze bleiben leider ein Thema und sind seit den Update auf nodejs18 auch sehr stark geworden. Ich habe jetzt jeden Morgen das Tinker Board neu starten müssen. Ich habe auch beide Boards S und ohne S laufen lassen, beide stürzen ab.
                              Zum Zeitpunkt des Absturzes war aber genügend freier Speicher vorhanden.
                              Um 7:36 hab es den letzten Eintrag mit dem freien Speicher, um 8:59 habe ich neu gestartet. Hier ist das Log mit etwas Vorlauf. Vorher gibt es aber ausschließlich gelbe warnungen vom alexa2 Adapter.
                              Bitte schaut mal auf 2 Sachen:
                              1. Die Zeitstempel Es fängt mit 7:17 an lauft bis 7:34 und dann kommt wieder 7:17 Dann kommt ein Neustart wie es aussieht, dann Einträge aus der Zukunft.
                              2. Die ERROR Meldungen - Ich habe um 8:59 neu gestartet und da laufen die Adapter alle und verursachen eine Fehlermeldung. Aber das kann ja ein gespeicherter Status auf der SD sein weil das System ja nicht weiß das es weg war ...
                              Aber woher kommt der Neustart um 7:17 der zum Stillstand führt ?
                              2023-10-02 07:17:58.448 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.496 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.540 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.586 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.632 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.676 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.720 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.768 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.816 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.860 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.904 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceFamily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:58.961 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Preferences.connectedSpeaker" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:20.782 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:20.794 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:20.840 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:20.914 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:20.964 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:21.008 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:21.052 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:21.096 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:21.140 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:21.184 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:21.228 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceFamily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:21.273 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Preferences.connectedSpeaker" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:23:36.913 - warn: controme.0 (3271) State "controme.0.10.sensors.VSensor*2.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.204 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.381 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.430 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.476 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.520 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.540 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.546 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.556 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.592 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.601 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.608 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceFamily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:28:42.614 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Preferences.connectedSpeaker" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.308 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.357 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.423 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.469 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.543 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.598 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.648 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.699 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.748 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.803 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.840 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceFamily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:34:03.852 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Preferences.connectedSpeaker" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-10-02 07:17:16.655 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                              2023-10-02 07:17:16.662 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-10-02 07:17:16.663 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v18.18.0
                              2023-10-02 07:17:16.663 - info: host.ioBroker ip addresses:
                              2023-10-02 07:17:22.948 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                              2023-10-02 07:17:23.069 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                              2023-10-02 07:17:25.115 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                              2023-10-02 07:17:25.117 - info: host.ioBroker 40 instances found
                              2023-10-02 07:17:25.223 - info: host.ioBroker starting 28 instances
                              2023-10-02 07:17:25.827 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                              2023-10-02 07:17:25.843 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                              2023-10-02 07:17:25.921 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1966
                              2023-10-02 07:17:25.930 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                              2023-10-02 07:17:25.981 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                              2023-10-02 07:17:26.033 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                              2023-10-02 07:17:26.084 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                              2023-10-02 07:17:30.025 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1981
                              2023-10-02 07:17:34.204 - error: admin.0 (1966) admin.0 already running
                              2023-10-02 07:17:34.209 - warn: admin.0 (1966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 07:17:34.288 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 1996
                              2023-10-02 07:17:35.617 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 07:17:35.618 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2023-10-02 07:17:38.653 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2081
                              2023-10-02 07:17:43.647 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2191
                              2023-10-02 07:17:44.679 - error: javascript.0 (1981) javascript.0 already running
                              2023-10-02 07:17:44.694 - warn: javascript.0 (1981) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 07:17:47.201 - error: sql.0 (1996) sql.0 already running
                              2023-10-02 07:17:47.214 - warn: sql.0 (1996) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 07:17:47.274 - info: host.ioBroker instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2288
                              2023-10-02 07:17:48.561 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 07:17:48.562 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2023-10-02 10:32:48.547 - error: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 10:32:48.552 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                              2023-10-02 10:32:52.469 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2465
                              2023-10-02 08:55:29.672 - warn: telegram.0 (2081) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:55:33.267 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2537
                              2023-10-02 08:55:33.571 - warn: alexa2.0 (2191) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:55:36.735 - error: telegram.0 (2081) telegram.0 already running
                              2023-10-02 08:55:36.743 - warn: telegram.0 (2081) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:55:37.475 - warn: geofency.0 (2288) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:55:37.653 - info: host.ioBroker instance system.adapter.melcloud.0 started with pid 2557
                              2023-10-02 08:55:40.475 - error: alexa2.0 (2191) alexa2.0 already running
                              2023-10-02 08:55:40.477 - warn: alexa2.0 (2191) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:55:42.662 - warn: hm-rega.0 (2465) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:55:42.693 - info: host.ioBroker instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 2604
                              2023-10-02 08:55:45.348 - error: geofency.0 (2288) geofency.0 already running
                              2023-10-02 08:55:45.351 - warn: geofency.0 (2288) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:55:49.271 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2665
                              2023-10-02 08:55:49.594 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2670
                              2023-10-02 08:55:50.612 - warn: hm-rpc.0 (2537) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:55:50.515 - error: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:55:50.516 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              2023-10-02 08:55:57.861 - warn: melcloud.0 (2557) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:00.342 - warn: hm-rega.0 (2465) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:00.887 - error: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:56:00.910 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              2023-10-02 08:56:06.095 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2809
                              2023-10-02 08:56:10.930 - warn: nuki-extended.0 (2604) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:15.534 - warn: admin.0 (2665) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:15.855 - info: host.ioBroker instance system.adapter.controme.0 started with pid 2823
                              2023-10-02 08:56:16.194 - warn: tr-064.0 (2670) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:16.799 - error: host.ioBroker instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:56:16.800 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled
                              2023-10-02 08:56:18.154 - warn: hm-rpc.0 (2537) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:25.290 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 2836
                              2023-10-02 08:56:26.097 - warn: backitup.0 (2809) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:25.507 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2837
                              2023-10-02 08:56:37.514 - warn: controme.0 (2823) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:39.186 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2862
                              2023-10-02 08:56:39.513 - error: hm-rega.0 (2465) hm-rega.0 already running
                              2023-10-02 08:56:39.517 - warn: hm-rega.0 (2465) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:56:39.897 - info: host.ioBroker instance system.adapter.homepilot20.0 started with pid 2871
                              2023-10-02 08:56:42.091 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 2883
                              2023-10-02 08:56:42.955 - warn: melcloud.0 (2557) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:49.486 - warn: discovery.0 (2837) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:52.254 - warn: hue-extended.0 (2836) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:56:52.549 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 2898
                              2023-10-02 08:57:01.779 - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 2911
                              2023-10-02 08:57:06.964 - warn: nuki-extended.0 (2604) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:57:11.090 - warn: homepilot20.0 (2871) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:57:12.458 - warn: sql.0 (2883) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:57:20.727 - error: hm-rpc.0 (2537) hm-rpc.0 already running
                              2023-10-02 08:57:20.730 - warn: hm-rpc.0 (2537) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:57:23.686 - warn: javascript.0 (2862) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:57:23.787 - info: host.ioBroker instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2941
                              2023-10-02 08:57:25.856 - warn: tr-064.0 (2670) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:57:25.897 - warn: admin.0 (2665) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:57:32.827 - info: host.ioBroker instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2957
                              2023-10-02 08:57:33.108 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 2958
                              2023-10-02 08:57:35.947 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tinker.0 started with pid 2977
                              2023-10-02 08:57:40.505 - warn: iot.0 (2911) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:57:42.948 - warn: info.0 (2898) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:57:51.226 - warn: backitup.0 (2809) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:57:52.444 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2994
                              2023-10-02 08:57:52.910 - info: host.ioBroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2996
                              2023-10-02 08:57:53.446 - info: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 started with pid 3005
                              2023-10-02 08:57:58.391 - error: melcloud.0 (2557) melcloud.0 already running
                              2023-10-02 08:57:58.403 - warn: melcloud.0 (2557) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:57:58.385 - info: host.ioBroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 3028
                              2023-10-02 08:58:11.940 - warn: statistics.0 (2957) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:14.313 - warn: mercedesme.0 (2958) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:15.877 - warn: jarvis.0 (2941) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:16.534 - warn: controme.0 (2823) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:16.643 - warn: tinker.0 (2977) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:18.464 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:58:18.482 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                              2023-10-02 08:58:28.376 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3050
                              2023-10-02 08:58:28.861 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3051
                              2023-10-02 08:58:38.322 - warn: text2command.0 (3028) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:37.833 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 3075
                              2023-10-02 08:58:43.163 - warn: discovery.0 (2837) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:43.240 - error: nuki-extended.0 (2604) nuki-extended.0 already running
                              2023-10-02 08:58:43.244 - warn: nuki-extended.0 (2604) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:58:44.155 - warn: terminal.0 (3005) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:45.193 - warn: yahka.0 (2996) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:47.647 - warn: telegram.0 (2994) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:58:59.697 - info: host.ioBroker instance system.adapter.withings.0 started with pid 3095
                              2023-10-02 08:59:05.814 - warn: hue-extended.0 (2836) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:12.167 - warn: alexa2.0 (3050) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:00.334 - info: host.ioBroker instance system.adapter.geofency.0 started with pid 3096
                              2023-10-02 08:59:16.458 - error: tr-064.0 (2670) tr-064.0 already running
                              2023-10-02 08:59:16.461 - warn: tr-064.0 (2670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:16.581 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:16.582 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:19.219 - warn: upnp.0 (3051) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:22.856 - error: host.ioBroker instance system.adapter.melcloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:22.850 - error: backitup.0 (2809) backitup.0 already running
                              2023-10-02 08:59:22.853 - warn: backitup.0 (2809) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:22.863 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.melcloud.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:23.470 - warn: homepilot20.0 (2871) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:23.807 - error: controme.0 (2823) controme.0 already running
                              2023-10-02 08:59:23.810 - warn: controme.0 (2823) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:24.176 - warn: sql.0 (2883) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:24.463 - warn: web.0 (3075) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:25.444 - error: host.ioBroker instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:25.446 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.nuki-extended.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:25.832 - error: discovery.0 (2837) discovery.0 already running
                              2023-10-02 08:59:25.836 - warn: discovery.0 (2837) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:26.394 - warn: javascript.0 (2862) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:26.584 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:26.584 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:27.551 - error: hue-extended.0 (2836) hue-extended.0 already running
                              2023-10-02 08:59:27.553 - warn: hue-extended.0 (2836) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:27.884 - warn: iot.0 (2911) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:28.361 - warn: info.0 (2898) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:28.458 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3128
                              2023-10-02 08:59:28.481 - error: homepilot20.0 (2871) homepilot20.0 already running
                              2023-10-02 08:59:28.483 - warn: homepilot20.0 (2871) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:29.471 - warn: geofency.0 (3096) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:29.700 - warn: withings.0 (3095) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:30.507 - warn: statistics.0 (2957) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:30.661 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:30.662 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:32.149 - error: host.ioBroker instance system.adapter.controme.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:32.209 - warn: mercedesme.0 (2958) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:32.166 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.controme.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:33.227 - warn: jarvis.0 (2941) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:33.311 - error: iot.0 (2911) iot.0 already running
                              2023-10-02 08:59:33.314 - warn: iot.0 (2911) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:34.004 - warn: tinker.0 (2977) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:34.642 - error: info.0 (2898) info.0 already running
                              2023-10-02 08:59:34.646 - warn: info.0 (2898) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:34.932 - error: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:34.933 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:35.728 - warn: text2command.0 (3028) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:36.292 - error: statistics.0 (2957) statistics.0 already running
                              2023-10-02 08:59:36.304 - warn: statistics.0 (2957) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:36.601 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:36.602 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:37.197 - warn: terminal.0 (3005) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:37.295 - error: mercedesme.0 (2958) mercedesme.0 already running
                              2023-10-02 08:59:37.307 - warn: mercedesme.0 (2958) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:37.982 - error: host.ioBroker instance system.adapter.homepilot20.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:37.982 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.homepilot20.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:38.314 - error: jarvis.0 (2941) jarvis.0 already running
                              2023-10-02 08:59:38.317 - warn: jarvis.0 (2941) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:38.390 - warn: yahka.0 (2996) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:38.879 - error: tinker.0 (2977) tinker.0 already running
                              2023-10-02 08:59:38.891 - warn: tinker.0 (2977) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:39.585 - error: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:39.682 - warn: telegram.0 (2994) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:39.598 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:39.703 - error: text2command.0 (3028) text2command.0 already running
                              2023-10-02 08:59:39.706 - warn: text2command.0 (3028) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:40.201 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:40.426 - warn: alexa2.0 (3050) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:40.203 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:40.755 - error: host.ioBroker instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:40.755 - error: terminal.0 (3005) terminal.0 already running
                              2023-10-02 08:59:40.767 - warn: terminal.0 (3005) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:40.756 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.statistics.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:41.321 - warn: upnp.0 (3051) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:41.343 - error: host.ioBroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:41.342 - error: yahka.0 (2996) yahka.0 already running
                              2023-10-02 08:59:41.351 - warn: yahka.0 (2996) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:41.343 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:42.078 - warn: web.0 (3075) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:42.530 - error: host.ioBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:42.861 - warn: geofency.0 (3096) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:42.538 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:43.261 - error: upnp.0 (3051) upnp.0 already running
                              2023-10-02 08:59:43.263 - warn: upnp.0 (3051) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:43.268 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:43.335 - warn: withings.0 (3095) slow connection to states DB. Still waiting ...
                              2023-10-02 08:59:43.268 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tinker.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:44.007 - error: web.0 (3075) web.0 already running
                              2023-10-02 08:59:44.010 - warn: web.0 (3075) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:44.015 - error: host.ioBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:44.016 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:44.517 - error: withings.0 (3095) withings.0 already running
                              2023-10-02 08:59:44.521 - warn: withings.0 (3095) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-02 08:59:44.573 - error: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:44.574 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:45.282 - error: host.ioBroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:45.283 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:45.684 - error: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:45.685 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:46.765 - error: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:46.769 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:46.769 - error: host.ioBroker instance system.adapter.withings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-02 08:59:46.770 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.withings.0 because enabled
                              2023-10-02 08:59:47.451 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3143
                              2023-10-02 08:59:48.348 - info: geofency.0 (3096) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-02 08:59:48.466 - info: geofency.0 (3096) http server listening on port 7999
                              2023-10-02 08:59:56.269 - error: sql.0 (2883) Counter must have type "number"!
                              2023-10-02 08:59:56.314 - error: sql.0 (2883) Counter must have type "number"!
                              2023-10-02 08:59:57.232 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-02 08:59:59.992 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                              Viele Grüße,
                              Marc
                              • M meicker
                                Viele Grüße,
                                Marc
                                #89
                                @meicker dann hast du noch ein unentdecktes Problem.
                                ist nämlich zumindest in diesem log nichts von zu sehen.
                                Die Fehler danach entstehen dadurch, dass anscheinend kein vollständiger Absturz stattgefunden hat, und die alten Prozesse noch laufen
                                  meicker
                                  #90
                                  wenn der Absturz stattgefunden hat blinken die LED nicht mehr. Ich nehme dann die SD raus, ziehe den Strom ab, Karte rein und gebe wieder Strom.
                                  Dann wird ja alles neu gestartet und er findet dann die noch laufenden Dienste maximal in einem Status. Aber nachdem der Strom weg war sollte ja kein Duenst mehr laufen ☺️
                                  Eine Idee - Was ist wenn die SD Karte langsam um ist. Wollte gleich mal ne kopie ziehen und auf eine andere flaschen. Das ist ja ein Teil was mit dem Fehler umgezogen ist …
                                  • M meicker
                                    #91
                                    Systemkiller...
                                      Systemkiller...
                                      meicker
                                      #92
                                      ja - aber irgendwie muss ich ja neu starten, oder ? 😅
                                      Oder meinst Du es gibt eine bessere Reihenfolge ? Wenn ich die Karte nach dem Strom stecke läuft es schon mal nicht weil die Karte dann wohl zum booten nicht mehr erkannt wird …
                                      • M meicker
                                        #93
                                        Mit dem 'Klammergriff'.
                                        Ich vermute aber, das dein Ding an gleich mehreren Stellen einfach defekt ist.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M meicker
                                          #94
                                          und das ist die gsnze Zeit immer noch dieselbe Karte?
