  3. Off Topic
  4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    1.0k
    6.1k
echodot strom trafo led
59 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haselchen 6.3W ist schon einiges.
    Die angegebene Betriebstemperatur wird aber die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb sein.
    Wenn du kein IR Thermometer hast, kannst du 60°C als "gerade noch anfassbar" annehmen.
    ...und suehe da: 12V AC!!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Hab für Freitag nen Elektriker bestellt.
      Versuche vorher irgendwie mal die Temperatur zu messen.
      Durch die 12V AC weiss ich aber nicht was der Trafo eigentlich ausgibt oder?
      • haselchenH haselchen
        @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
        nee, natürlich nicht. nur dass due Lampen mit dem/einem AC Trafo zufrieden sind.
        Glückwunsch!!
        ich warte seit Mai auf meinen
          Glückwunsch!!
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
          Glückwunsch!!
          Ohne Vitamin ABC geht da gar nichts ;)
          Ich hoffe, dass er das Wirrwarr lösen kann.
          Auch ohne , dass er den Trafo sehen kann 😮
          Den Echo in der Decke war schon immer mein Traum.
          Dazu kommt nächste Woche nen Smarter Spiegel ebenfalls fürs Bad, da soll dann alles über Stimme gesteuert werden.
            Glückwunsch!!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Rene55
            Der Tipp mit dem Wandler war anscheinend Gold wert.
            Gerade geliefert worden, einfach mal angeklemmt.
            Licht und Echo funktionieren.
            Natürlich muss der Elektriker draufgucken, dass da vielleicht nichts heiss wird oder unfachmännisch angeschlossen wurde.
            Mein Träumchen kommt in erreichbare Nähe :)
            Hilfreich ist da auch der Paulmann 3er Erweiterungs Adapter gewesen.
            Macht die Sache noch einfacher mit der Verteilung.
            Hier ein Beispiel für 5 Abnehmer:
            https://www.gluehbirne.de/Paulmann-Kabelsaetze-mit-Steckverbinder-fuer-5-Leuchten-max-5-x-20W-Weiss?utm_source=google&utm_medium={cpc}&utm_campaign=17570824201&utm_content=&utm_term=&utm_device=c
            Edit :
            Vielleicht hat jemand auch Bock auf so ein Projekt bekommen.
            Der Rahmen für den Echo ist der Hammer.
            Stylisch mit Klammern und Halteschiene , sodass er sich perfekt in die Decke integriert.
            Rene55R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @Rene55
              Edit :
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @haselchen Super!! Projekt erfüllt.😊
                @Rene55
                Edit :
                ich hab mir damals solche Lautsprecher
                für den Homematic mp3-gong geholt und unauffällig zwischen die Downlights versteckt
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Auf diese Einbaurahmen bin ich tatsächlich auch nur beim Stöbern/Surfen im Netz gekommen.
                  Und dann reifte die Idee mit dem Echo im Bad.
                  Perfekt beim Duschen dann.
                  Licht gewünscht einschalten, Musik auswählen...
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @haselchen ... und automatisch einseifen lassen 😳 .
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @haselchen
                      Diese Einbaurahmen gibt es in verschiedenen Ausprägungen bereits seit dem Dot1/2. Nannte sich damals Echo Frame 1.0/2.0 heute entsprechend Echo Frame 3.0. In einer Suchmaschine findet man sie darunter auch leicht.
                      Die Bezeichnung entstand schon, bevor es offiziell die Brille Echo Frames (das "s" macht den Unterschied) von Amazon gab.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        So prinzipiell ist die Idee und Umsetzung super, aber einen Echo würde ich niemals im Bad an der Decke montieren.
                        Wärme und Wasserdampf steigt schnell mal nach oben und könnte den "nicht wasserdichten" Echo ziemlich schnell an die Grenzen bringen.
                        Mir wäre das zu riskant. ☠
                        Aber wie geschrieben - geile Umsetzung 👍
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        Samson71S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @djmarc75
                          Die Teile können einiges ab. Hatte mal nen Dot im Gartenhaus 24/7. Hat ihm auch nicht geschadet, obwohl Warm/Kalt und Trocken/Feucht da durchaus auch ein Thema sind.
                          Ich habe seit Jahren einen normalen Echo2 in Holzoptik ohne Probleme im Bad stehen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @djmarc75
                            Gedanken und Bedenken kann ich verstehen und sind soweit auch gerechtfertigt.
                            Hatte den Elektriker zum Besprechen heute schon hier und er gab für das Projekt grünes Licht.
                            Da wir regelmässig lüften und auch , es sei denn es sind -10 Grad draussen, beim Duschen das Fenster auf Kipp haben,
                            sollte das Thema Feuchtigkeit kein Grosses werden.
                            Aber gute Idee, kann ich gleich so nen Xiaomi TempSensor ausprobieren 😬
                              @djmarc75
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Projekt soweit abgeschlossen 👍
                              Danke fürs Erste an Alle für ihr Input .
                              Klar klingt der Echo ganz schön dumpf in der Decke, aber die Freude überwiegt 😂
