  3. Off Topic
  4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    1.0k
    6.1k
echodot strom trafo led
59 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
    das man die Birne nicht mal mehr in der Hand halten kann ohne sich Verbrennungen zu holen
    hab ich bei normalen Gu5.3 schon gehabt, oder/und mich an den messerscharfen Kühlrippen geschnitten.
    welche Leistung hat die Birne denn?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
      @haselchen 6.3W ist schon einiges.
      Die angegebene Betriebstemperatur wird aber die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb sein.
      Wenn du kein IR Thermometer hast, kannst du 60°C als "gerade noch anfassbar" annehmen.
      ...und suehe da: 12V AC!!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Hab für Freitag nen Elektriker bestellt.
        Versuche vorher irgendwie mal die Temperatur zu messen.
        Durch die 12V AC weiss ich aber nicht was der Trafo eigentlich ausgibt oder?
        • haselchenH haselchen
          nee, natürlich nicht. nur dass due Lampen mit dem/einem AC Trafo zufrieden sind.
          Glückwunsch!!
          ich warte seit Mai auf meinen
            Glückwunsch!!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
            Glückwunsch!!
            Ohne Vitamin ABC geht da gar nichts ;)
            Ich hoffe, dass er das Wirrwarr lösen kann.
            Auch ohne , dass er den Trafo sehen kann 😮
            Den Echo in der Decke war schon immer mein Traum.
            Dazu kommt nächste Woche nen Smarter Spiegel ebenfalls fürs Bad, da soll dann alles über Stimme gesteuert werden.
              Glückwunsch!!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Rene55
              Der Tipp mit dem Wandler war anscheinend Gold wert.
              Gerade geliefert worden, einfach mal angeklemmt.
              Licht und Echo funktionieren.
              Natürlich muss der Elektriker draufgucken, dass da vielleicht nichts heiss wird oder unfachmännisch angeschlossen wurde.
              Mein Träumchen kommt in erreichbare Nähe :)
              Hilfreich ist da auch der Paulmann 3er Erweiterungs Adapter gewesen.
              Macht die Sache noch einfacher mit der Verteilung.
              Hier ein Beispiel für 5 Abnehmer:
              https://www.gluehbirne.de/Paulmann-Kabelsaetze-mit-Steckverbinder-fuer-5-Leuchten-max-5-x-20W-Weiss?utm_source=google&utm_medium={cpc}&utm_campaign=17570824201&utm_content=&utm_term=&utm_device=c
              Edit :
              Vielleicht hat jemand auch Bock auf so ein Projekt bekommen.
              Der Rahmen für den Echo ist der Hammer.
              Stylisch mit Klammern und Halteschiene , sodass er sich perfekt in die Decke integriert.
              Rene55R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @Rene55
                Edit :
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @haselchen Super!! Projekt erfüllt.😊
                  @Rene55
                  Edit :
                  ich hab mir damals solche Lautsprecher
                  für den Homematic mp3-gong geholt und unauffällig zwischen die Downlights versteckt
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Auf diese Einbaurahmen bin ich tatsächlich auch nur beim Stöbern/Surfen im Netz gekommen.
                    Und dann reifte die Idee mit dem Echo im Bad.
                    Perfekt beim Duschen dann.
                    Licht gewünscht einschalten, Musik auswählen...
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @haselchen ... und automatisch einseifen lassen 😳 .
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @haselchen
                        Diese Einbaurahmen gibt es in verschiedenen Ausprägungen bereits seit dem Dot1/2. Nannte sich damals Echo Frame 1.0/2.0 heute entsprechend Echo Frame 3.0. In einer Suchmaschine findet man sie darunter auch leicht.
                        Die Bezeichnung entstand schon, bevor es offiziell die Brille Echo Frames (das "s" macht den Unterschied) von Amazon gab.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          So prinzipiell ist die Idee und Umsetzung super, aber einen Echo würde ich niemals im Bad an der Decke montieren.
                          Wärme und Wasserdampf steigt schnell mal nach oben und könnte den "nicht wasserdichten" Echo ziemlich schnell an die Grenzen bringen.
                          Mir wäre das zu riskant. ☠
                          Aber wie geschrieben - geile Umsetzung 👍
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          Samson71S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @djmarc75
                            Die Teile können einiges ab. Hatte mal nen Dot im Gartenhaus 24/7. Hat ihm auch nicht geschadet, obwohl Warm/Kalt und Trocken/Feucht da durchaus auch ein Thema sind.
                            Ich habe seit Jahren einen normalen Echo2 in Holzoptik ohne Probleme im Bad stehen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @djmarc75
                              Gedanken und Bedenken kann ich verstehen und sind soweit auch gerechtfertigt.
                              Hatte den Elektriker zum Besprechen heute schon hier und er gab für das Projekt grünes Licht.
                              Da wir regelmässig lüften und auch , es sei denn es sind -10 Grad draussen, beim Duschen das Fenster auf Kipp haben,
                              sollte das Thema Feuchtigkeit kein Grosses werden.
                              Aber gute Idee, kann ich gleich so nen Xiaomi TempSensor ausprobieren 😬
                                @djmarc75
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Projekt soweit abgeschlossen 👍
                                Danke fürs Erste an Alle für ihr Input .
                                Klar klingt der Echo ganz schön dumpf in der Decke, aber die Freude überwiegt 😂
