  4. JavaScript
  5. Gelöst: Sein oder nicht sein, öhm Json oder nicht ;-)
    6.3k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 688 Aufrufe 2 Beobachtet
    mendikant
    schrieb am zuletzt editiert von mendikant
    Ich möchte einen Datenpunkt für meine Viessmann Heizung setzen. Die Viessmann Api erwartet an der Stelle ein JSON-Object.
    Nennt man das so?
    Im Folgenden mein Testaufbau. die var Temp_Diff ziehe ich mir natürlich produktiv aus einer Rechnung.
    var Temp_Diff = 2
    const Kurve = {"slope":0.4,"shift":Temp_Diff};
    const KKurve = JSON.stringify(Kurve);
    setState("viessmannapi.0.XXXXXX.0.features.heating.circuits.0.heating.curve.commands.setCurve.setValue",KKurve);
    Wenn ich "Kurve" in den Setstate schreibe, bekomme ich von der Api zurück, dass ich bitte einen json setzen soll.
    Bei KKurve meckert die API nicht, offensichtlich ist es also ein JSON geworden.
    ABER: Das Logfile vom Iobroker Javascript sagt mir dann:
    You are assigning a string to the state "viessmannapi.0.XXXXXXX.0.features.heating.circuits.0.heating.curve.commands.setCurve.setValue" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Ist das jetzt nen String oder nicht? Muss ich da für die Zukunft was beachten?
    Danke und Gruß
    Mendikant
    paul53P T 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mendikant
      Nennt man das so?
      var Temp_Diff = 2
      Danke und Gruß
      Mendikant
      @mendikant sagte: Please fix your code to use a object
      Lass JSON.stringify() weg. Der Javascript-Adapter wandelt es selbst in ein JSON, wenn der Datenpunkt vom Typ "object" ist.
      • M mendikant
        Nennt man das so?
        var Temp_Diff = 2
        Danke und Gruß
        Mendikant
        ticaki
        @mendikant
        Soweit mir bekannt ist wird ein Json mit JSON.stringify in einen State geschrieben mit common.type = 'string', common.role = 'json'
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#common
        Spenden
        • T ticaki
          @mendikant
          @ticaki sagte: common.type = 'string', common.role = 'json'
          Ja, aber offenbar ist der Datenpunkt vom Typ "object" (vom Adapter so vorgegeben?).
          • M mendikant
            Nennt man das so?
            var Temp_Diff = 2
            Danke und Gruß
            Mendikant
            @mendikant sagte: bekomme ich von der Api zurück, dass ich bitte einen json setzen soll.
            Dann ist es ein Fehler des Adapters, denn im Datenpunkt steht ein JSON.
              mendikant
              wie geschrieben: Ohne den Stringify meckert die Api:
              viessmannapi.0   2023-09-28 13:23:32.950	  info	Please use a valid JSON: {"slope": x, "shift": y}
              viessmannapi.0  2023-09-28 13:23:32.949	  error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
              Mit Stringify meckert der JS Adapter, aber die API nimmt die Werte an.
              javascript.02023-09-28 13:25:40.970	warn	You are assigning a string to the state "viessmannapi.0.XXXXXX.0.features.heating.circuits.0.heating.curve.commands.setCurve.setValue" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              Hier nochmal die Eigenschaften des Datenpunktes.
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Einstellungen sind hier änderbar / You can change the settings here",
                  "role": "value",
                  "type": "object",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "param": [
                      "param": "slope",
                      "type": "number",
                      "min": 0.2,
                      "max": 3.5
                      "param": "shift",
                      "type": "number",
                      "min": -13,
                      "max": 40
                "native": {},
                "from": "system.adapter.viessmannapi.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": XXXXXXXX,
                "_id": "viessmannapi.0.XXXXXXX.0.features.heating.circuits.0.heating.curve.commands.setCurve.setValue",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                  "owner": "system.user.admin",
              Also Issue beim JS Adapter aufmachen?
              Mendikant
              • M mendikant
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "type": "object",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "param": [
                        "param": "slope",
                        "type": "number",
                        "min": 0.2,
                        "max": 3.5
                        "param": "shift",
                        "type": "number",
                        "min": -13,
                        "max": 40
                  "native": {},
                  "ts": XXXXXXXX,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                Mendikant
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mendikant Ändere halt einfach den Datenpunkt auf string oder json und nutze stringify. Ich schreibe Objekte auch immer als string in Datenpunkte.
                • mickymM mickym
                  mendikant
                  @mickym Danke, so geht es. Auf die Idee hätte ich kommen können....
                  • R Offline
                    Robert 6
                    Hallo
                    hier steig ich leider aus: "Ändere halt einfach den Datenpunkt auf string oder json und nutze stringify. Ich schreibe Objekte auch immer als string in Datenpunkte."
                    Wie bzw. Wo kann ich "einfach" den Datenpunkt ändern?
                    • R Robert 6
                      Hallo
                      @Robert-6 sagte in Gelöst: Sein oder nicht sein, öhm Json oder nicht ;-):
                      Expertenmodus - Bleistift rechts außen
                      • R Offline
                        Robert 6
                        Easy - wenn man weiß wie - vielen Dank
