  3. Off Topic
  4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    1.0k
    6.1k
echodot strom trafo led
59 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Keiner hat gesagt , dass es einfach wird :)
    Ich versuche , dass mal schnell und einleuchtend zu erklären.
    Im Bad in der Decke waren 3 Spots (Halogen 35W jeweils). Verbaut sind in der Decke Paulmann Adapter für die GU Sockel GU4 und GU5.3
    Leider ist nicht bekannt , was für ein Trafo in der Decke werkelt. Auf jedenfall ist da oben einer, der von 230V auf 12V regelt.
    Nun wird es interessant.
    Ich habe die 3 Halogen gegen die neuen MR16 von HUE ausgetauscht (5,1 Watt jeweils).
    Die Lampen leuchten. Kein Flacken , nix.
    Ob sie warm werden habe ich nicht getestet. (Mir fehlt leider komplett das "Stromverständnis)
    Als Clou möchte ich einen EchoDot3 in der Decke mit verbauen.
    Einbaurahmen habe ich, alle Kabel und Stecker auch.
    Und nun das Problem.
    a) die Verkabelung
    b) Stromstärke?
    Ich habe einen baugleichen Hohlstecker mit offenem Ende für die Stromzufuhr gekauft.
    Paulmann Adapter habe ich am Ende abgeschnitten (Sockel weg) , sodass ich nun 2 Kabel mit 2 offenen Enden habe.
    Diese habe ich mit einer Wagoklemme verbunden .
    Der Echo geht nicht an, aber das Kabel wird heiss.
    Nun dürfen die Experten ran....was läuft schief und wie um Himmels Willen kriege ich den Dot angeschlossen.
    Bitte gleich richtig verstehen. Sollte es eine Lösung geben, beauftrage ich Eeinen Elektriker.
    Der Versuch mit der Wagoklemme, dass war etwas ,was ich mir noch zugetraut habe.
    Das untere Kabel ist der Adapter. Das Ende kommt an den anderen Adapter, der mit dem Trafo verbunden ist.
    Die offenen Enden beider Kabel hatte ich per Wago verbunden.
    Rene55R Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      a) die Verkabelung
      b) Stromstärke?
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @haselchen Wenn das Kabel heiß wird ist da was nicht richtig - sofort ausschalten.
      Die EchoDots laufen soviel ich weiß mit USB = 5V. Da sind 12V definitiv zu viel.
      Samson71S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        a) die Verkabelung
        b) Stromstärke?
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
        DC oder AC? Die Halogendinger sind meist/oft AC und der Dot mag sicher lieber DC.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Rene55R Rene55
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
          Nein. Dot3 Netzteil hat 12V DC 1,25A. Das waren die 2er mit 5V.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Rene55R Rene55
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @rene55
            Auf dem Netzteil steht
            12V = 1.25A
            Danach bin ich gegangen
            • Samson71S Samson71
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @samson71 Man hab ich altes Zeug!😢
              • Rene55R Rene55
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @rene55
                Ich auch :)
                Markus
                Bitte beachten:
                  @rene55
                  12V = 1.25A
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @haselchen Dann bleibt noch die Frage AC/DC? Polarität?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @samson71
                    Die Halogen hatte ich ja gegen die HUE Led ausgetauscht.
                    Normal sollte es nicht funktionieren, es sei denn, es ist ein LED/Halogen Trafo da oben.
                    Allerdings ist das Teil locker 18Jahre alt. Gehe nicht davon aus, dass früher an LED gedacht wurde.
                    Die HUE brennen trotzdem.
                    • Rene55R Rene55
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @rene55 ziemlich sicher AC, da die HUE mit AC angegeben sind.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        @samson71
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @haselchen Da hilft nur messen. Hast du ein geeignetes Voltmeter? Evtl. tuts auch ein LED-Spannungsprüfer.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @jey-cee sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                          Dann wäre das wohl auch geklärt. Bestätigt meine Eingangsvermutung. Der Trafo taugt dann nicht für den Dot.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Rene55R Rene55
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @rene55
                            Eben bestellt, da ich sowas nicht besitze.
                            Das Netzteil vom Echo sagt AC Adapter und die LED sollten auch AC sein.
                            Also, als Laie würde ich sagen, müsste der Dot doch funktionieren?
                              ich glaubs nicht!
                              hatte bei meinen Paulmann MR16 solche Disc-Trafos
                              https://de.paulmann.com/p/vde-elektroniktrafo-disc-max.-20-70w-230-12v-70va-weiss/97728
                              aber selbst beim Hersteller steht nichts von AC/DC
                                @rene55
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Wo? Glaube ich nicht
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @samson71
                                  Leistungsmässig müsste ich weit unter dem Möglichen sein.
                                  Die 3 Halogen hatten 105W zusammen.
                                  Ich komme hier auf 30W
                                  3x 5,1 und 15W der Dot
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @samson71
                                    Letzte Zeile
                                    AC Adapter
                                    HomoranH Rene55R J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @samson71
                                      Letzte Zeile
                                      AC Adapter
                                      @haselchen vorletzte Zeile
                                      output --- (underlined) bedutet Gleichstrom
                                        @samson71
                                        Letzte Zeile
                                        AC Adapter
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @haselchen Alles richtig: Das AC bezieht sich hier auf die Netzspannung.
                                        Wichtig ist, was hinten an den beiden roten Drähten vom "Paulman-Trafo" rauskommt. Das sollte/muß 12V DC sein !
                                          @samson71
                                          Letzte Zeile
                                          AC Adapter
                                          Jan1
                                          @haselchen
                                          Ja Adapter für 240V AC auf 12V DC , den Dot wirst wohl gekillt haben LOL
