  4. Klingel(beantworter) fuer meine VIS
    5.2k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 429 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    Musst nur deinen Trigger dazu bauen und abändern auf deine Hardware:
    https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/66?_=1695738628225
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
    • S Shadowhunter23
      Kellerkind-86
      schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
      @shadowhunter23
      hab mir das script mal abgespeichert. aber ich verstehe leider nicht js..
      somit verstehe ich leider nur die hälfte.
      die erklärung dazu schon..aber irgendwie steig ich da nicht hinter .
      erst recht nicht wo ich da den klingeltrigger einsetzen soll..
      sorry🙄
      Gruß Marcell
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • ? Offline
        @kellerkind-86 sagte in Klingel(beantworter) fuer meine VIS:
        Moin,
        vielleicht hilft ja das weiter -> https://forum.iobroker.net/topic/19271/tür-kamera-bei-klingel/4, ob das noch tut, musst Du testen.
        Wenn Du Dich mit Blockly auskennst, dann versuch doch das JS mal in Blockly nachzubauen.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          Kellerkind-86
          @dp20eic die klingelschaltung hab ich schon so ähnlich gebaut und funkioniert auch..
          @dp20eic said in Klingel(beantworter) fuer meine VIS:
          auskennen wäre jetzt übertrieben aber ich versuche es mal.. danke 👍
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            Moin,
            wenn Du ein Grundgerüst hast, dann kannst Du das hier einstellen, dann können die vielen pfiffigen Leute sicher beim Feinschliff helfen, oder auch wenn es irgendwo klemmt.
            Bernd
            • K Kellerkind-86
              @shadowhunter23
              sorry🙄
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @kellerkind-86 ,
              du erzeugst dir unter userdata.0 3 String Objekte z.B. 0_userdata.0.klingel.snapshot.1..3
              Jetzt kannst du dein Telegram Skript erweitern.
              Bei einem Klingelevent verschiebst du den Inhalt von 0_userdata.0.klingel.snapshot.2 auf 0_userdata.0.klingel.snapshot.3 und
              den Inhalt von 0_userdata.0.klingel.snapshot.1 auf 0_userdata.0.klingel.snapshot.2.
              Den File Path vom aktuellen Snapshot speicherst du in 0_userdata.0.klingel.snapshot.1, somit erzeugst du dir ein Ringpuffer in dem der letzte Eintrag hinten raus fällt.
              Die drei Datenpunkte kannst du dann in deine Vis einbinden und hast die letzten 3 Bilder in deiner Page.
              So die Theorie, das kannst du erst mal sacken lassen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @kellerkind-86 ,
                Kellerkind-86
                @wal said in Klingel(beantworter) fuer meine VIS:
                Endlich jemand, der mich versteht 😵 😀
                danke. werde ich heute abend mal versuchen umzusetzen.
                im ersten moment klingt es aber sehr logisch und simpel.
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  @kellerkind-86
                  Ich bin gespannt wie du die lokal gespeicherten Bilder in der VIS anzeigen lässt.
                  • S Shadowhunter23
                    @kellerkind-86
                    Kellerkind-86
                    @shadowhunter23 uff
                    Ist das eine Fangfrage? 😬
                    Mhmm
                    Ich hab es noch nicht versucht und ich bin auch nicht so der,.der sich damit super auskennt.
                    Nicht über Image ? Also ähnlich wie ich über Motioneye die Bilder bzw. Videos einziehen kann ?😕
                    Gruß Marcell
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @kellerkind-86 ,
                      es gibt Lösungen dafür in Javascript nicht in Blockly, mußt nur die Suche benutzen.
                      Als Tipp:
                      Man muss das abgeholte Bild erst mit writeFile("vis.0", "/klingel/*****.jpg", body) in den Vis Ordner schreiben.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • K Kellerkind-86
                        @shadowhunter23 uff
                        Mhmm
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        @kellerkind-86
                        Sehr wahrscheinlich 😇
                        Für VIS wirst du um ein JS Script nicht drum herum kommen. Siehe Beitrag 3.
