  4. Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server
    5.1k
ubuntu server
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    stimmt, Ubuntu hat ne eigenes Repo für Node, was aber bei ne korrekten Installation des IOBroker geändert wird und da dürfte dann das Installations-script eben mit dem neuen Node Repo auf die Nase fallen.
    Genau beim Laden der build chain waren die Debian Pakete zu alt. Der Tipp aus dem s3 Forum dazu war dann Pakete manuell hochziehen, oder Ubuntu verwenden, weil da schon die aktuellen drin sind. Da das manuelle Hochziehen nicht so wollte wie ich mir das vorgestellt hatte, eben das OS mal schnell gewechselt. So aber das sollte dann auch schon genug OT zum Ubuntu gewesen sein.
    @jan1 sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
    nein!
    warum auch
    es wird geprüft ob node schon drauf ist... und das ist es
    • D danny_v1
      @homoran und wie kann ich das beheben?
      @danny_v1
      Und setz die Zeitzone auf der Kiste richtig.
        nein!
        warum auch
        Jan1
        @homoran sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
        nein!
        warum auch
        Da kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, wie ich das beim Wechsel auf Ubuntu gemacht hatte. Wahrscheinlich die Node source von Hand auf die gewünschte Version geändert. Über Dinge die schnell erledigt sind mach ich mir eben nicht viele Gedanken.
        @danny_v1
        Du wirst eh die Node Source ändern müssen. Ob das bei Ubuntu mit dem Script von Thomas läuft, kein Plan. Ich habs gestern schnell manuell unter Ubuntu erledigt und das hat geklappt.
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
        sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
        NODE_MAJOR=18
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        so stehts auf Github :)
        • J Jan1
          nein!
          warum auch
          @danny_v1
          sudo apt-get update
          NODE_MAJOR=18
          Da Ubuntu auf Debian basiert: Ja.
            danny_v1
            hab mittlerweile Debian installiert und da lief die Installation problemlos. IoBroker ist erreichbar, nun kann ich anfangen mein Backup einzuspielen.
            • D danny_v1
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @danny_v1 sagte in Admin Seite nicht erreichbar unter Ubuntu server:
              falls VIS vorher genutzt bitte diesen Adapter VOR dem Backup zurückspielen installieren ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                danny_v1
                @djmarc75
                Nein VIS nutze ich nicht mehr. Wollte sowieso erstmal alle Adapter installieren und dann das Backup einspielen.
                • D danny_v1
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  ? What ? Das macht doch das Backup.... man muss nur nach dem Anstossen vom Backup warten (mindestens mal ne Stunde) !
                    danny_v1
                    @djmarc75
                    Ok hab jetzt das Backup eingespielt, ja hattest natürlich Recht Adapter vorher zu installieren hat keinen Sinn gemacht.
                    Hatte allerdings im Log beim installieren immer den Fehlercode 25. Ich glaub da hab ich irgendwas grundsätzlich versaut bei der Installation. Denk das werde ich wohl noch mal machen müssen.
                    Bin bei Debian schon gescheitert VNC einzurichten, dass ich vom Windows PC drauf zu greifen kann. SSH läuft wenigstens.
                    • D danny_v1
                      @djmarc75
                      Das macht man ja auch nicht. Nein, gar nicht.
                      SSH, mehr braucht es nicht.
                        danny_v1
                        Hab das Debian noch mal neu aufgesetzt und alles nach deiner Anleitung gemacht, jetzt funktioniert auch alles wie es soll.
                        Muss nur noch alle Tasmota Geräte mit Mqtt auf die neue IP einstellen und dann kann das neue System gestartet werden. :)
                        Macht es da Sinn den Raspi als Slave für einige Aufgaben einzubinden?
