- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Error/Bug
- Adapter web.0 bleibt rot
@ingo sagte in Adapter web.0 bleibt rot:
Der Adapter wird nicht erneut gestartet. Bitte führen Sie "npm install --production" im Adapterverzeichnis manuell aus.
Gastgeber. IoBroker
Habe ich natürlich versucht, hat aber nicht geklappt.im richtigen Verzeichnis?
@crunchip einmal im Verzeichnis web.0, da dies nix gebracht hat, noch im Verzeichnis /opt/iobroker, brachte aber auch nix.#+
Brix 3150, Debian, IoBroker
RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
@thomas-braun kriege jedesmal die Meldung:
Leider darf der Benutzer ingo »/usr/bin/iob diag« als root auf IoBroker nicht ausführen.
Grrrrr
@homoran bitte, welche Konfiguration möchtest du sehen ?
und welche Zwangsübersetzung ?Brix 3150, Debian, IoBroker
Grrrrr
Dann ist der Ingo nicht bei der Gruppe sudo dabei.
@thomas-braun manchmal hilft ein kleiner Denkanstoß...
also, iob diag
es gibt Mecker über node.js, habe ich gelöscht, neu installiert, gefixt, hat trotzdem nix gebracht...ich habe die Ausgabe von iob diag in einen Spoiler gesetzt, beim Absenden kommt Fehler...
Ich gebs gleich auf....
also, iob diag
@ingo
neuer Versuch...
======== Start marking the full check here =========Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: IoBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: b7d48423f4654e16ab87db4dcac3f10a Boot ID: 65d31b2bfd8d418ab17b91b86d8e69bd Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-10-amd64 Architecture: x86-64 model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 19:15:02 up 1 day, 1:59, 2 users, load average: 1.35, 0.86, 0.40 CPU threads: 8 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-09-25 19:15:02 CEST Universal time: Mon 2023-09-25 17:15:02 UTC RTC time: Mon 2023-09-25 17:15:03 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.0G 1.0G 418M 0.0K 1.5G 1.8G Swap: 3.1G 0.0K 3.1G Total: 6.1G 1.0G 3.5G 2987 M total memory 1019 M used memory 671 M active memory 1474 M inactive memory 418 M free memory 323 M buffer memory 1225 M swap cache 3069 M total swap 0 M used swap 3069 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.5G 0 1.5G 0% /dev tmpfs tmpfs 299M 488K 299M 1% /run /dev/sda1 ext4 17G 12G 4.7G 71% / tmpfs tmpfs 1.5G 0 1.5G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 299M 0 299M 0% /run/user/0 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Sep 24 17:15:14 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sun Sep 24 17:15:15 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.3G /var/ 696M /var/cache 688M /var/cache/apt 619M /var/cache/apt/archives 506M /var/log Archived and active journals take up 488.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory /opt/iobroker/iobroker-data: 2.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 2.1G /opt/iobroker/iobroker-data/history 400M /opt/iobroker/iobroker-data/files 140M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js 9.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/local/bin/npm 6.13.7 /usr/local/bin/npx 6.13.7 *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected npm WARN npm npm does not support Node.js v18.17.1 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/ npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@5.0.4 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.3.5 javascript: 7.1.4 npm WARN npm npm does not support Node.js v18.17.1 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/ npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@5.0.4 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : IoBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : IoBroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : IoBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : IoBroker - disabled system.adapter.ebus.0 : ebus : IoBroker - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : IoBroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : IoBroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : IoBroker - enabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : IoBroker - disabled system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : IoBroker - disabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : IoBroker - disabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : IoBroker - disabled system.adapter.ical.1 : ical : IoBroker - disabled system.adapter.ical.2 : ical : IoBroker - disabled system.adapter.ical.3 : ical : IoBroker - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : IoBroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : IoBroker - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : IoBroker - enabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : IoBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : IoBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : IoBroker - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : IoBroker - enabled + system.adapter.info.0 : info : IoBroker - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : IoBroker - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : IoBroker - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : IoBroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : IoBroker - enabled system.adapter.netatmo-crawler.1 : netatmo-crawler : IoBroker - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : IoBroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nut.0 : nut : IoBroker - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : IoBroker - enabled system.adapter.pushover.0 : pushover : IoBroker - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit : IoBroker - disabled system.adapter.sayit.1 : sayit : IoBroker - disabled system.adapter.shelly.0 : shelly : IoBroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : IoBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sql.0 : sql : IoBroker - disabled + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : IoBroker - enabled system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : IoBroker - disabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : IoBroker - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : IoBroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : IoBroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : IoBroker - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : IoBroker - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : IoBroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : IoBroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : IoBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : IoBroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : IoBroker - enabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : IoBroker - enabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : IoBroker - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : IoBroker - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : IoBroker - enabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : IoBroker - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : IoBroker - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : IoBroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : IoBroker - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : IoBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : IoBroker - enabled system.adapter.web.0 : web : IoBroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : IoBroker - disabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : IoBroker - disabled, port: tcp://192.168.2.194:20108 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : IoBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.node-red.0 : node-red : IoBroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : IoBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.3.5 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.24.1 [Updatable] Adapter "ble" : 0.13.4 , installed 0.13.4 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "ebus" : 3.2.2 , installed 3.2.2 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "synology" : 3.0.0 , installed 2.1.13 [Updatable] Adapter "systeminfo" : 1.1.0 , installed 1.0.0 [Updatable] Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "worx" : 2.3.2 , installed 2.3.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 5850 States: 3350 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 156 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 3203928 1917093/iobroker.js tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 3203921 1917093/iobroker.js tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 3206859 1917801/io.jarvis.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13732 424/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 3204681 1917197/node-red tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 3204633 1917114/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13734 424/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 3207597 1918542/io.simple-a udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 106 10828 365/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 380 316/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:57421 0.0.0.0:* 106 10830 365/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 106 10829 365/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::54003 :::* 106 10831 365/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-09-25 19:14:43.656 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) 2023-09-25 19:14:43.656 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) 2023-09-25 19:14:43.656 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: { 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: requireStack: [ 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js', 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js' 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ] 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: } 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1 2023-09-25 19:14:43.657 - error: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-09-25 19:14:43.658 - info: host.IoBroker Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2023-09-25 19:15:00.085 - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.1 started with pid 1923194 2023-09-25 19:15:01.263 - info: netatmo-crawler.1 (1923194) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-09-25 19:15:01.297 - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Getting data for stationid:70:ee:50:06:b8:3e 2023-09-25 19:15:01.587 - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Getting data for stationid:70:ee:50:36:a1:f6 2023-09-25 19:15:02.283 - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Getting data for stationid:70:ee:50:59:02:ea 2023-09-25 19:15:02.995 - info: netatmo-crawler.1 (1923194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2023-09-25 19:15:03.517 - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-09-25 19:15:04.097 - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1923340 2023-09-25 19:15:05.493 - info: netatmo-crawler.0 (1923340) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-09-25 19:15:05.532 - info: netatmo-crawler.0 (1923340) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2023-09-25 19:15:06.061 - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)============ Mark until here for C&P =============
@ingo
neuer Versuch...
@ingo
neuer Versuch...
root
Warum?
Warum?
Warum?
also, iob diag
also, iob diag
es gibt Mecker über node.js, habe ich gelöscht, neu installiert, gefixt, hat trotzdem nix gebracht...bitte unbedingt lesen
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1immer alles zeigen! Konsolenein- und Ausgaben als Text in code-tags!
Keine eigenmächtigen Veränderungen durchführen, bevor es dir gesagt wurde.So ist es jetzt eine Andere Situation als die zuvor beschriebene .
Due Fehlersuche wird damit nicht einfacher
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Natürlich von web.0
die im Browser oder wo immer du diesen Text her hast:
Fehler Instanz System.Adapter.Web.0 mit Code 1 beendet (JS_CONTROLLER_STOPPED)
Der Neuaufbau für den Adapter system.adapter.web.0 war in 3 Versuchen nicht erfolgreich.
Gastgeber. IoBroker
Das ist kein original output.
