  4. [gelöst] Warema wmswebcontrol mit Fehler seit JS 5.0.12
    5.2k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 954 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BlackTigga
    Ja sorry, ist aktuell 18.7.1
    Hier wird ja grundsätzlich das node Update für größere Versionssprünge beschrieben, aber wie wäre die Syntax wenn ich genau 18.18.0 installieren möchte?
    Habe jetzt ganz simpel geacht, aber das nachfolgende hat nicht funktioniert:
    blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.18.0 | sudo -E bash -
    bash: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »newline«
    bash: Zeile 1: `<!DOCTYPE html>''
    BlackTigga
    Denn wenn ich gemäß Update Beschreibung vorgehe erhalte ich:
    blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (18.17.1-deb-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
    • B BlackTigga
      @blacktigga
      Mach es mit dem Skript. Siehe meine Signatur.
      Die Anleitung ist nicht mehr aktuell.
        @blacktigga
        BlackTigga
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
        Recommended nodejs-version is: 18.18.0
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
             18.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to fix your installation now. Please be patient.
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        *** These repos are active on your system:
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
        Hit:5 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease
        Reading package lists... Done
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease
        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5036 B]
        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Contents (deb) [28.6 kB]
        Fetched 45.8 kB in 3s (16.2 kB/s)
        Installing the recommended nodejs version now!
        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
         Please refresh or restart your browser in a few moments.
        Habe das Script jetzt dreimal durchlaufen lassen. Ich erhalte die zweite 'nothing to do' Meldung nicht. Wird nicht auf 18.18.0 aktualisiert:
        blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ node -v
        v18.17.1
        • B BlackTigga
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          v18.17.1
          @blacktigga
          Geht nun mit der üblichen Systempflege.
          sudo apt update && sudo full-upgrade
            @blacktigga
            BlackTigga
            Hat geklappt.
            v18.18.0
            Die Fehlermeldung vom wmswebcontrol kommt aber leider weiterhin:
            2023-09-24 13:13:32.619 - info: host.All-In-One-RasPi "system.adapter.wmswebcontrol.0" enabled
            2023-09-24 13:13:37.065 - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 started with pid 440703
            2023-09-24 13:13:40.283 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:573
            2023-09-24 13:13:40.284 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: throw e;
            2023-09-24 13:13:40.285 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: ^
            2023-09-24 13:13:40.286 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
            2023-09-24 13:13:40.287 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
            2023-09-24 13:13:40.288 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:362:10)
            2023-09-24 13:13:40.288 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:698:9)
            2023-09-24 13:13:40.289 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:567:36)
            2023-09-24 13:13:40.290 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:636:31)
            2023-09-24 13:13:40.290 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
            2023-09-24 13:13:40.291 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            2023-09-24 13:13:40.291 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            2023-09-24 13:13:40.292 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
            2023-09-24 13:13:40.292 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
            2023-09-24 13:13:40.294 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
            2023-09-24 13:13:40.294 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: }
            2023-09-24 13:13:40.295 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
            2023-09-24 13:13:40.296 - error: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-09-24 13:13:40.297 - info: host.All-In-One-RasPi Restart adapter system.adapter.wmswebcontrol.0 because enabled
            2023-09-24 13:14:11.025 - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 started with pid 441667
            2023-09-24 13:14:14.736 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:573
            2023-09-24 13:14:14.737 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: throw e;
            2023-09-24 13:14:14.738 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: ^
            2023-09-24 13:14:14.739 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
            2023-09-24 13:14:14.740 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
            2023-09-24 13:14:14.740 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:362:10)
            2023-09-24 13:14:14.741 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:698:9)
            2023-09-24 13:14:14.742 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:567:36)
            2023-09-24 13:14:14.742 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:636:31)
            2023-09-24 13:14:14.743 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
            2023-09-24 13:14:14.743 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            2023-09-24 13:14:14.744 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            2023-09-24 13:14:14.744 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
            2023-09-24 13:14:14.745 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
            2023-09-24 13:14:14.745 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
            2023-09-24 13:14:14.746 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: }
            2023-09-24 13:14:14.746 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
            2023-09-24 13:14:14.747 - error: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-09-24 13:14:14.748 - info: host.All-In-One-RasPi Restart adapter system.adapter.wmswebcontrol.0 because enable
            • B BlackTigga
              Hat geklappt.
              v18.18.0
              BlackTigga
              Gibt es sonst noch Ideen wie ich diesen Fehler beheben könnte?
              • Thomas BraunT Online
                @blacktigga
                Du könntest im github mal anfragen.
                https://github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol/issues
                Ich könnte mir vorstellen, dass der Adapter einfach nach zwei Jahren etwas Liebe benötigt.
                  @blacktigga
                  TT-Tom
                  die Fehlermeldung lässt drauf schliessen, das der Adapter eine Auffrischung benötigt
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @tt-tom
                    Ja, würde ich auch sagen.
                      BlackTigga
                      @thomas-braun @TT-Tom
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol/issues/8
                      Mit beta repo und update auf 0.0.6 ist der Fehler behoben.
                      Besten Dank !
