  4. [gelöst] Warema wmswebcontrol mit Fehler seit JS 5.0.12
    5.2k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 954 Aufrufe 2 Beobachtet
    @blacktigga
    Im Log steht
    Node.js v18.17.1
    Was denn nun?
    Prüfen, am besten gleich auf nodejs 18.18.0 gehen.
    BlackTigga
    Ja sorry, ist aktuell 18.7.1
    Hier wird ja grundsätzlich das node Update für größere Versionssprünge beschrieben, aber wie wäre die Syntax wenn ich genau 18.18.0 installieren möchte?
    Habe jetzt ganz simpel geacht, aber das nachfolgende hat nicht funktioniert:
    blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.18.0 | sudo -E bash -
    bash: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »newline«
    bash: Zeile 1: `<!DOCTYPE html>''
    • B BlackTigga
      BlackTigga
      Denn wenn ich gemäß Update Beschreibung vorgehe erhalte ich:
      blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (18.17.1-deb-1nodesource1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
      • B BlackTigga
        @blacktigga
        Mach es mit dem Skript. Siehe meine Signatur.
        Die Anleitung ist nicht mehr aktuell.
          @blacktigga
          BlackTigga
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
          Recommended nodejs-version is: 18.18.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
               18.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
          Hit:5 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease
          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5036 B]
          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Contents (deb) [28.6 kB]
          Fetched 45.8 kB in 3s (16.2 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          Habe das Script jetzt dreimal durchlaufen lassen. Ich erhalte die zweite 'nothing to do' Meldung nicht. Wird nicht auf 18.18.0 aktualisiert:
          blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ node -v
          v18.17.1
          • B BlackTigga
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            v18.17.1
            @blacktigga
            Geht nun mit der üblichen Systempflege.
            sudo apt update && sudo full-upgrade
              @blacktigga
              BlackTigga
              Hat geklappt.
              v18.18.0
              Die Fehlermeldung vom wmswebcontrol kommt aber leider weiterhin:
              2023-09-24 13:13:32.619 - info: host.All-In-One-RasPi "system.adapter.wmswebcontrol.0" enabled
              2023-09-24 13:13:37.065 - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 started with pid 440703
              2023-09-24 13:13:40.283 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:573
              2023-09-24 13:13:40.284 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: throw e;
              2023-09-24 13:13:40.285 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: ^
              2023-09-24 13:13:40.286 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
              2023-09-24 13:13:40.287 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
              2023-09-24 13:13:40.288 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:362:10)
              2023-09-24 13:13:40.288 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:698:9)
              2023-09-24 13:13:40.289 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:567:36)
              2023-09-24 13:13:40.290 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:636:31)
              2023-09-24 13:13:40.290 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
              2023-09-24 13:13:40.291 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-09-24 13:13:40.291 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              2023-09-24 13:13:40.292 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
              2023-09-24 13:13:40.292 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
              2023-09-24 13:13:40.294 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
              2023-09-24 13:13:40.294 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: }
              2023-09-24 13:13:40.295 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
              2023-09-24 13:13:40.296 - error: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-24 13:13:40.297 - info: host.All-In-One-RasPi Restart adapter system.adapter.wmswebcontrol.0 because enabled
              2023-09-24 13:14:11.025 - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 started with pid 441667
              2023-09-24 13:14:14.736 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:573
              2023-09-24 13:14:14.737 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: throw e;
              2023-09-24 13:14:14.738 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: ^
              2023-09-24 13:14:14.739 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
              2023-09-24 13:14:14.740 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
              2023-09-24 13:14:14.740 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:362:10)
              2023-09-24 13:14:14.741 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:698:9)
              2023-09-24 13:14:14.742 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:567:36)
              2023-09-24 13:14:14.742 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:636:31)
              2023-09-24 13:14:14.743 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
              2023-09-24 13:14:14.743 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              2023-09-24 13:14:14.744 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              2023-09-24 13:14:14.744 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
              2023-09-24 13:14:14.745 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
              2023-09-24 13:14:14.745 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
              2023-09-24 13:14:14.746 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: }
              2023-09-24 13:14:14.746 - error: host.All-In-One-RasPi Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
              2023-09-24 13:14:14.747 - error: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.wmswebcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-24 13:14:14.748 - info: host.All-In-One-RasPi Restart adapter system.adapter.wmswebcontrol.0 because enable
              • B BlackTigga
                Hat geklappt.
                v18.18.0
                BlackTigga
                Gibt es sonst noch Ideen wie ich diesen Fehler beheben könnte?
                • Thomas BraunT Online
                  @blacktigga
                  Du könntest im github mal anfragen.
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol/issues
                  Ich könnte mir vorstellen, dass der Adapter einfach nach zwei Jahren etwas Liebe benötigt.
                    @blacktigga
                    TT-Tom
                    die Fehlermeldung lässt drauf schliessen, das der Adapter eine Auffrischung benötigt
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom
                      Ja, würde ich auch sagen.
                        BlackTigga
                        @thomas-braun @TT-Tom
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol/issues/8
                        Mit beta repo und update auf 0.0.6 ist der Fehler behoben.
                        Besten Dank !
