  4. Lupusec Adapter - keine Objekte
    5.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • von.cartmanV Offline
    von.cartman
    schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
    mein Lupusec adapter ist Grün, aber die Objekte liste ist leer bis auf ordner "SMS".
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    • von.cartmanV von.cartman
      @von-cartman sagte in Lupusec Adapter - keine Objekte:
      Gerne!
      Wenn du etwas mehr 'zu beißen' anbieten würdest könnte man da vielleicht auch was zu sagen...
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        Gerne!
        von.cartman
        super, kannst du bitte detaillierter sein?
        Was brauchst Du um mir zu helfen?
        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @von-cartman
          Irgendwas aus dem LogFile wäre schon mal hilfreich.
          iob logs --watch | uniq
          Und dann den Adapter neustarten.
          Und die Ausgabe von
          iob diag
          ist auch immer interessant um zu sehen, wie/wo/womit du da unterwegs bist.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @von-cartman
            Ohne @Thomas-Braun jetzt vorgreifen zu wollen:
            Mit welchem Account gehst Du an die Lupus?
            Hat das Kennwort Sonderzeichen? Die mag der Adapter nicht unbedingt.
            Ich habe einen separaten Account mit einem Kennwort ohne Sonderzeichen angelegt, damit das funktioniert.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @von-cartman
              Und die Ausgabe von
              iob diag
              von.cartman
              log aus --watch
              2023-09-25 11:12:47.847  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
              2023-09-25 11:12:47.855  - info: lupusec.0 (4863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-09-25 11:12:47.870  - info: lupusec.0 (4863) terminating
              2023-09-25 11:12:47.871  - info: lupusec.0 (4863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-09-25 11:12:47.896  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
              2023-09-25 11:12:48.429  - info: host.xxx instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-25 11:12:50.962  - info: host.xxx instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 14146
              2023-09-25 11:12:53.578  - info: lupusec.0 (14146) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v20.5.1, js-controller: 4.0.24
              2023-09-25 11:12:53.605  - info: lupusec.0 (14146) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
              2023-09-25 11:12:53.671  - info: lupusec.0 (14146) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.xx is alive
              2023-09-25 11:12:53.672  - info: lupusec.0 (14146) Checking the ioBroker Lupusec configuration
              2023-09-25 11:12:53.751  - info: lupusec.0 (14146) Connecting to Lupusec with http://192.168.178.xx:80
              2023-09-25 11:12:53.752  - info: lupusec.0 (14146) Polltime 1 sec.
              log aus diag
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: hostname
              Icon name: computer
              Machine ID: a19d3c104915489fb3373c36082b8984
              Boot ID: d9bbd3dae5be4cd691d3b5baa5999441
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
              Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker : false
              Virtualization : none
              Kernel : aarch64
              Userland : armhf
              Systemuptime and Load:
              11:14:20 up 18 days, 17:46, 1 user, load average: 0.18, 0.20, 0.21
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=30.1'C
              volt=0.9360V
              *** Time and Time Zones ***
              Local time: Mon 2023-09-25 11:14:20 CEST
              Universal time: Mon 2023-09-25 09:14:20 UTC
              RTC time: n/a
              NTP service: active
              RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: false
              Desktop:
              Terminal: tty
              Boot Target: multi-user.target
              *** MEMORY ***
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 7.8G 557M 6.4G 1.0M 901M 7.1G
              Swap: 99M 0B 99M
              Total: 7.9G 557M 6.5G
                   7812 M total memory
                    557 M used memory
                    640 M active memory
                    688 M inactive memory
                   6353 M free memory
                     66 M buffer memory
                    834 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root ext4 58G 3.7G 52G 7% /
              devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev
              tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
              tmpfs tmpfs 1.6G 1.1M 1.6G 1% /run
              tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
              tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000
              [Wed Sep 6 17:28:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:25:3E:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8736cee2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Sep 6 17:28:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Wed Sep 6 17:28:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Wed Sep 6 17:28:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Wed Sep 6 17:28:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Sep 6 17:28:21 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Sep 6 17:28:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
              / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              521M /var/
              197M /var/cache
              192M /var/cache/apt
              130M /var/log
              129M /var/log/journal/a19d3c104915489fb3373c36082b8984
              Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              425M /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              317M /opt/iobroker/iobroker-data/
              282M /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/visu
              21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
              8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
              7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/visu/20230905_EG3.png
              6.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/visu/20230905_OG3.png
              6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs v20.5.1
              /usr/bin/node v20.5.1
              /usr/bin/npm 9.8.0
              /usr/bin/npx 9.8.0
              nodejs:
              Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
              Version table:
              *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main armhf Packages
              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication: enabled
              Persistent activation: disabled
              Objects: jsonl on 127.0.0.1
              States: jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              admin: 6.8.0
              javascript: "javascript" not found
              Adapters from github: 0
              Adapter State
              • system.adapter.admin.0 : admin : hostname - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              • system.adapter.backitup.0 : backitup : hostname - enabled
              • system.adapter.discovery.0 : discovery : hostname - enabled
                system.adapter.ical.0 : ical : hostname - enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: hostname - enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : hostname - enabled
                system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : hostname - enabled
                system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : hostname - enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : hostname - enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : hostname - enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : hostname - enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: hostname - enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : hostname - enabled
                system.adapter.kostal-piko-ba.0 : kostal-piko-ba : hostname - disabled
              • system.adapter.lupusec.0 : lupusec : hostname - enabled
              • system.adapter.openknx.0 : openknx : hostname - enabled
              • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : hostname - enabled
                system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : hostname - enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : hostname - enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : hostname - enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : hostname - enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : hostname - enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : hostname - enabled
              • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : hostname - enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : hostname - enabled
                system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : hostname - enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : hostname - enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : hostname - enabled
                system.adapter.vis.0 : vis : hostname - enabled
              • system.adapter.web.0 : web : hostname - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
              Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.6.23 [Updatable]
              Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
              Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
              Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
              Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter "kostal-piko-ba": 3.0.6 , installed 3.0.3 [Updatable]
              Adapter "lupusec" : 1.3.6 , installed 1.3.6
              Adapter "openknx" : 0.5.3 , installed 0.5.3
              Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
              Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.2 [Updatable]
              Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
              Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
              Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
              Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
              Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0
              Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
              Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
              Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
              Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
              Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
              Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.0 [Updatable]
              Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.3 [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 728
              States: 580
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease [4586 B]
              Fetched 4586 B in 1s (6528 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 8
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
              tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14886 481/iobroker.js-con
              tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14881 481/iobroker.js-con
              tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14833 512/sshd: /usr/sbin
              tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 14174 1014/io.web.0
              tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 14120 802/io.admin.0
              tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14843 512/sshd: /usr/sbin
              tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 13725 498/vsftpd
              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11247 393/avahi-daemon: r
              udp 0 0 0.0.0.0:50946 0.0.0.0:* 1001 17037 2340/io.openknx.0
              udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15736 697/dhcpcd
              udp 0 0 0.0.0.0:57474 0.0.0.0:* 108 11249 393/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11248 393/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::41196 :::* 108 11250 393/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::546 :::* 0 17640 697/dhcpcd
              2023-09-25 10:53:05.385 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
              2023-09-25 10:53:24.993 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx admin
              2023-09-25 10:53:25.388 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx admin
              2023-09-25 11:00:00.026 - info: host.hostname instance system.adapter.ical.0 started with pid 9087
              2023-09-25 11:00:02.278 - info: ical.0 (9087) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.5.1, js-controller: 4.0.24
              2023-09-25 11:00:02.831 - warn: ical.0 (9087) Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/e2daae7e222895baf6cf02054af6f0566e3cd1a2d929409b9c53a8292153df2f%40group.calendar.google.com/public/basic.ics": 404
              2023-09-25 11:00:02.833 - info: ical.0 (9087) Use cached File content for "https://calendar.google.com/calendar/ical/e2daae7e222895baf6cf02054af6f0566e3cd1a2d929409b9c53a8292153df2f%40group.calendar.google.com/public/basic.ics" from Tue Sep 05 2023 17:22:45 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              2023-09-25 11:00:02.862 - info: ical.0 (9087) processing URL: muell https://calendar.google.com/calendar/ical/e2daae7e222895baf6cf02054af6f0566e3cd1a2d929409b9c53a8292153df2f%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
              2023-09-25 11:00:08.007 - info: ical.0 (9087) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-09-25 11:00:08.542 - info: host.hostname instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-25 11:08:11.008 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
              2023-09-25 11:08:13.411 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
              2023-09-25 11:12:47.847 - info: host.hostname stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
              2023-09-25 11:12:47.896 - info: host.hostname stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
              2023-09-25 11:12:48.429 - info: host.hostname instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-25 11:12:50.962 - info: host.hostname instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 14146
              • CodierknechtC Codierknecht
                @von-cartman
                @codierknecht
                Ist kein Vorgreifen. Offenbar hast du ja mehr mit dem Adapter zu tun und stocherst da nicht so ganz im Nebel.
                  log aus --watch
                  log aus diag
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm64
                  Docker : false
                  Kernel : aarch64
                  Userland : armhf
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=30.1'C
                  volt=0.9360V
                  RTC time: n/a
                  NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap: 99M 0B 99M
                       7812 M total memory
                        557 M used memory
                        640 M active memory
                       6353 M free memory
                         66 M buffer memory
                        834 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  521M /var/
                  197M /var/cache
                  192M /var/cache/apt
                  130M /var/log
                  /usr/bin/npm 9.8.0
                  /usr/bin/npx 9.8.0
                  nodejs:
                  Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  admin: 6.8.0
                  Adapter State
                  • instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 728
                  States: 580
                  Pending Updates: 8
                  node: v20.5.1
                  Zu neu. Geh da auf die Empfehlung nodejs@18.
                  Dafür könntest du den Rest an Adaptern inkl. dem js-controller auf einen aktuellen Stand bringen.
                    node: v20.5.1
                    von.cartman
                    @thomas-braun sagte in Lupusec Adapter - keine Objekte:
                    gibt es anleitung?
                    mit dem Befehlt:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                    hat es nicht funktioniert.
                      gibt es anleitung?
                      mit dem Befehlt:
                      gibt es anleitung?
                      Gibt sogar skript.
                      Schau in meine Signatur.
                        gibt es anleitung?
                        Gibt sogar skript.
                        von.cartman
                        Vielen DANK !
                        Hat 1a Funktioniert.
                          Vielen DANK !
                          @von-cartman
                          Und der Adapter rennt auch?
                            @von-cartman
                            von.cartman
                            JA,
                            der Downgrade hat 1A funktioniert, und mit Node:18 rennt der Adapter auch
                            Nochmals: VIELEN DANK für die geschwindigkeit und fachwissen
                              JA,
                              @von-cartman
                              Dann kannst du ja jetzt den Rest updaten.
