device-reminder Adapter
@mcm57 Habe bemerkt das der Adapter 2.0.1 nocht mal grün wird.
Meine IOBroker Installation läuft auf einem Proxmox Server.
Plattform: linux Betriebssystem: linux Architektur: x64 CPUs: 4 Geschwindigkeit: 1696 MHz Modell: Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz RAM: 7.6 GB System-Betriebszeit: 00:06:53 Node.js: v18.17.1 time: 1695480021834 timeOffset: -120 NPM: 9.6.7 Adapter-Anzahl: 500 Datenträgergröße: 15.6 GB Freier Festplattenspeicher: 9.8 GB Aktive Instanzen: 46 Pfad: /opt/iobroker/ Betriebszeit: 00:06:49 aktiv:@timowald
Danke für die Umgebungsinfo. Aber ohne Log / Fehlermeldung kann auch meine Glaskugel nichts erraten. Wird nicht grün ist zu dünn :-) . Irgendwas muss / sollte da im log stehen.Hast du eine Config speichern können? Ohne Config ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Adapter nur "Fehlene Config" loggt. Aber die Aussage stammzt aus meinem Kaffeesud ...
@timowald
@mcm57 Der Log sieht beim Starten des Adapters so aus:
2023-09-23 17:45:55.032 - info: synology.0 (1037) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000 2023-09-23 17:45:58.209 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:45:58.209Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4 2023-09-23 17:46:03.782 - info: admin.0 (1770) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 2023-09-23 17:46:03.860 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:03.880 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:03.902 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:03.917 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:03.933 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:03.951 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:03.967 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:03.982 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"washing-machine","startVal":30,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":50,"id":1,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"washing-machine","startVal":30,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":50,"id":1,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dryer","startVal":120,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":20,"id":2,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dryer","startVal":120,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":20,"id":2,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dishwasher","startVal":15,"endVal":0.25,"standby":0.5,"startCount":2,"endCount":120,"id":3,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.984 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dishwasher","startVal":15,"endVal":0.25,"standby":0.5,"startCount":2,"endCount":120,"id":3,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.984 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[{"name":"washing-machine","id":1},{"name":"dryer","id":2},{"name":"dishwasher","id":3}],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom1","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":21,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom1","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":21,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom2","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":22,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom2","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":22,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom3","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":23,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom3","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":23,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom4","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":24,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom4","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":24,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom5","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":25,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom5","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":25,"check":"open"} 2023-09-23 17:46:03.999 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[{"name":"custom1","id":21},{"name":"custom2","id":22},{"name":"custom3","id":23},{"name":"custom4","id":24},{"name":"custom5","id":25}],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:04.005 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:04.053 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]} 2023-09-23 17:46:07.722 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:07.722Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4 2023-09-23 17:46:08.194 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true) 2023-09-23 17:46:08.236 - info: device-reminder.0 (2575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-09-23 17:46:08.238 - info: device-reminder.0 (2575) terminating 2023-09-23 17:46:08.238 - info: device-reminder.0 (2575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-09-23 17:46:08.371 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal 2023-09-23 17:46:08.740 - info: device-reminder.0 (2575) terminating 2023-09-23 17:46:08.829 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-09-23 17:46:11.121 - info: admin.0 (1770) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 2023-09-23 17:46:16.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 3026 2023-09-23 17:46:17.059 - debug: device-reminder.0 (3026) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-09-23 17:46:17.103 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects client ready ... initialize now 2023-09-23 17:46:17.105 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects create System PubSub Client 2023-09-23 17:46:17.105 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects create User PubSub Client 2023-09-23 17:46:17.191 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects client initialize lua scripts 2023-09-23 17:46:17.196 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-09-23 17:46:17.198 - silly: device-reminder.0 (3026) redis psubscribe cfg.o.system.user.* 2023-09-23 17:46:17.256 - silly: device-reminder.0 (3026) redis psubscribe cfg.o.enum.* 2023-09-23 17:46:17.258 - silly: device-reminder.0 (3026) objectDB connected 2023-09-23 17:46:17.261 - debug: device-reminder.0 (3026) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-09-23 17:46:17.348 - debug: device-reminder.0 (3026) States create System PubSub Client 2023-09-23 17:46:17.349 - debug: device-reminder.0 (3026) States create User PubSub Client 2023-09-23 17:46:17.437 - debug: device-reminder.0 (3026) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-09-23 17:46:17.438 - silly: device-reminder.0 (3026) statesDB connected 2023-09-23 17:46:17.773 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:17.773Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4 2023-09-23 17:46:18.327 - info: device-reminder.0 (3026) starting. Version 2.0.1 (non-npm: xenon-s/ioBroker.device-reminder) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-09-23 17:46:18.357 - silly: device-reminder.0 (3026) States system redis pmessage system.adapter.device-reminder.0.logLevel/system.adapter.device-reminder.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1695483978349,"q":0,"from":"system.adapter.device-reminder.0","lc":1695483978349} 2023-09-23 17:46:27.970 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:27.970Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4 2023-09-23 17:46:28.570 - info: synology.0 (1037) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000 -
@timowald
Offensichtlicher Fehler ist da nicht erkennbar. Bitte erstell ein Issue beim Adapter, dass sollte sich wahrscheinlich der Maintainer ansehen. -
@timowald
Ein Issue ist eine Fehlermeldung im Adapter Repository.https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues
Dort auf new issue klicken.
@Thomas-Braun
Habt ihr hier eine Github / Issue Anleitung im Forum auf die ihr verlinken könntet?
Bitte - Danke -
@timowald
@Thomas-Braun
Bitte - Danke@mcm57 sagte in device-reminder Adapter:
Nicht das ich wüsste.
Bevor hier weiter gesucht wird, ist ein Blick in die Issues sinnvoll
(@TimoWald bitte das nächste mal selbst bei Problemen mal beim Adapterhome vorbeischaun. Danke)Issue:
https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/2971.2.9 ist unter js-scontroller 5 NICHT lauffähig
2.0.1 hat ein Problem mt dem Speichern Button1.2.9 ist im stable repository
2.0.1 ist im lates repositoryLt. Issue ist dev dran.
@mcm57 Ich habe mir - notwendigerweise - auch die Version 2.0.1 installiert. Was mir aufgefallen ist, dass ich in Edge es kaum schaffe, die Eingaben prüfen zu lassen - in Firefox gehts. Dann scheitere ich an der einfachen Geschichte, einen Telegram Teilnehmer anzulegen. Weiter in Verknüpfte Geräte: hier ist es mir nicht möglich, einen Signalisierungsweg auszuwählen. Da steht irgendwas "ETmealigram" - aber nichts zum auswählen.
Speichern lässt sich bei mir auch nichts. Mittlerer Frust!
@mcm57 https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues
echt jetzt? -
echt jetzt?@da_woody said in device-reminder Adapter:
echt jetzt?Was willst du mir damit sagen?
@rene55
Ich bin da der falsche Ansprechpartner.Bitte beim dev / im Adapterrepo nachfragen. Ein diesbezügluches Issue exustuert ha wie weitrr oben geschrieben.
@mcm57 Ich hatte dich nur angetriggert, weil du so schön auf
2.0.1 ist im lates repositoryhingewiesen hast. Ich dachte, dass der Adapter in diesem Zustand maximal latest wäre. -
sollte eigentlich an @TimoWald gehn. allerdings, wozu brauchst du eine anleitung?
Ich hab die Anleitung für TimoWald gesucht. Offensichtlich ist er neu im Umfeld github. Und da wir nicht nur Programmierer als ioBroker User haben wollen, kann ich voll verstehen, dass jemand nicht gleich weiß was ein Issue ist und noch weniger wie er/sie eines erstellt.
Anmeldung bei Github ist für alle zumutbar. Aber den Weg dahin werden wir dem einen oder anderen erklären müssen. Zumindest ich finde es nicht gut neue User ev. zu frustieren indem sie nur Schlagwörter vorgesetzt bekommen. Daher hab ich gefragt ob es ev. eine Anleitung (a la gute-foren-beiträge) gibt
Das soll allerdings kein Freibrief sein, prinzipiell jede Suche zu vemeiden und googeln zu lassen. Aber ich glaub ihr versteht was ich meine.
Moin,
meine Devise, immer erst beim Hersteller/Betreiber/Owner nachzuschauen, denn da sollte man am schnellsten, die Informationen bekommen ⇾ https://docs.github.com/de/issues/tracking-your-work-with-issues/creating-an-issue
Vielleicht hilft das ja.
Bernd -
bin ich voll bei dir! irgendwann hat jeder mal angefangen. wie du selbst schreibst, google macht vieles möglich.
ich hab auch ab und an probleme, poste aber erst, wenn ich über andere wege keinen ausweg finde. klar, man kann auch sachen übersehn, wie ich mit meinem echarts install prob. lösung hab ich trotz dem hinweis auf themen hier nicht gefunden. muss ich weiter suchen.
brauchst ja nur manche topic themen lesen "hilfe, funktioniert nicht" sonst keine infos.
nach diversen nachfragen kommt dann immer noch nicht alles.
muss halt auch gereinigt werden...
@rene55 said in device-reminder Adapter:
Wo finde ich denn dieses?
2.0.1 ist im lates repository -
@timowald Hier scheint es wohl Irritationen zu geben. Stand von jetzt ist:
Stable: 1.2.9
Latest: 2.0.1
Ich würde dem Entwickler noch ein paar Tage Zeit geben, bist die neue Version testfähig ist. -
2.0.1 stammt schon aus dem August - seither tut sich nicht viel bei dem Adapter.
