  4. device-reminder Adapter
    2.9k
    5.0k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    Hallo habe das Problem das ich bei meinem Device Reminder Adapter 1.2.9 der auf ioBroker läuft nix erstellen kann.
    Bei der Version 2.0.1 fehlt der Speichern Button um unteren Bereich. Hat da Jemand ein Tip für mich wie ich es lösen kann?
    Version 1.2.9
    Version 2.0.1
    • T TimoWald
      Version 1.2.9
      Version 2.0.1
      @timowald sagte in device-reminder Adapter:
      Hallo habe das Problem das ich bei meinem Device Reminder Adapter nix erstellen kann.
      Moin,
      bitte lies Dir einmal das durch ⇾ https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge und dann den ersten Post mit den benötigten Informationen füllen
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        TimoWald
        @dp20eic Habe es ergänzt. Hoffe ist für diesen Zweck ausreichend.
        ? mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • T TimoWald
          Moin,
          ich würde sagen nop, auf welchem System, PasPI, NUC, Proxmox VM/LXC. Welche Version von js-controler, welche Version vom Admin?
          Dann vielleicht auch noch Ausgaben vom Log, da bitte keine Bilder, sondern Text in Code Tags </>.
          Bernd
          Edit
          Habe auch den Fehler, sorry, nicht genau geschaut, aber @mcm57 hat ja dankenswerterweise Github bemüht, Danke.
          P.S.: Hab den gerade mal installiert, bei mir läuft er, aber auch ohne Speichern
          Läuft unter:
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 3200 MHz
              Modell: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
              RAM: 4 GB
              System-Betriebszeit: 16 T. 07:45:05
              Node.js: v18.17.1
              time: 1695398611026
              timeOffset: -120
              NPM: 9.8.1
              Adapter-Anzahl: 589
              Datenträgergröße: 8.0 GB
              Freier Festplattenspeicher: 4.9 GB
              Aktive Instanzen: 23
              Pfad: /opt/iobroker/
              Betriebszeit: 14 T. 04:14:03
              aktiv:
              Admin 6.10.2
              js-controler 5.012
              device reminder 2.0.1
          • T TimoWald
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @timowald said in device-reminder Adapter:
            Bitte alle Versionen angeben
            adapter
            admin
            js-controller
            node
            O/S
            Weiters bitte den relevanten log auszug
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • T TimoWald
              am besten erstmal die Langfassung von iob diag da steht fast alles wichtig drin.
              Dann das (debug-) log vom Neustart der Instanz
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Bevor hier weiter gesucht wird, ist ein Blick in die Issues sinnvoll
                (@TimoWald bitte das nächste mal selbst bei Problemen mal beim Adapterhome vorbeischaun. Danke)
                Issue:
                https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
                1.2.9 ist unter js-scontroller 5 NICHT lauffähig
                2.0.1 hat ein Problem mt dem Speichern Button
                1.2.9 ist im stable repository
                2.0.1 ist im lates repository
                Lt. Issue ist dev dran.
                T Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  Issue:
                  TimoWald
                  @mcm57 Habe bemerkt das der Adapter 2.0.1 nocht mal grün wird.
                  Meine IOBroker Installation läuft auf einem Proxmox Server.
                  Plattform: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1696 MHz
                  Modell: Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                  RAM: 7.6 GB
                  System-Betriebszeit: 00:06:53
                  Node.js: v18.17.1
                  time: 1695480021834
                  timeOffset: -120
                  NPM: 9.6.7
                  Adapter-Anzahl: 500
                  Datenträgergröße: 15.6 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 9.8 GB
                  Aktive Instanzen: 46
                  Betriebszeit: 00:06:49
                  aktiv:
                  • T TimoWald
                    Plattform: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 4
                    RAM: 7.6 GB
                    Node.js: v18.17.1
                    time: 1695480021834
                    timeOffset: -120
                    NPM: 9.6.7
                    Adapter-Anzahl: 500
                    aktiv:
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @timowald
                    Danke für die Umgebungsinfo. Aber ohne Log / Fehlermeldung kann auch meine Glaskugel nichts erraten. Wird nicht grün ist zu dünn :-) . Irgendwas muss / sollte da im log stehen.
                    Hast du eine Config speichern können? Ohne Config ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Adapter nur "Fehlene Config" loggt. Aber die Aussage stammzt aus meinem Kaffeesud ...
                    • mcm1957M mcm1957
                      @timowald
                      TimoWald
                      @mcm57 Der Log sieht beim Starten des Adapters so aus:
                      2023-09-23 17:45:55.032 - info: synology.0 (1037) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                      2023-09-23 17:45:58.209 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:45:58.209Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                      2023-09-23 17:46:03.782 - info: admin.0 (1770) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                      2023-09-23 17:46:03.860 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:03.880 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:03.902 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:03.917 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:03.933 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:03.951 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:03.967 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:03.982 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"washing-machine","startVal":30,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":50,"id":1,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"washing-machine","startVal":30,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":50,"id":1,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dryer","startVal":120,"endVal":15,"standby":1,"startCount":2,"endCount":20,"id":2,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.983 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dishwasher","startVal":15,"endVal":0.25,"standby":0.5,"startCount":2,"endCount":120,"id":3,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.984 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"dishwasher","startVal":15,"endVal":0.25,"standby":0.5,"startCount":2,"endCount":120,"id":3,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.984 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[{"name":"washing-machine","id":1},{"name":"dryer","id":2},{"name":"dishwasher","id":3}],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom1","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":21,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.997 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom2","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":22,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom3","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":23,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom4","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":24,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.998 - info: device-reminder.0 (2575) {"name":"custom5","startVal":30,"endVal":5,"standby":1,"startCount":1,"endCount":20,"id":25,"check":"open"}
                      2023-09-23 17:46:03.999 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[{"name":"custom1","id":21},{"name":"custom2","id":22},{"name":"custom3","id":23},{"name":"custom4","id":24},{"name":"custom5","id":25}],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:04.005 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:04.053 - info: device-reminder.0 (2575) {"checked":[],"failed":[]}
                      2023-09-23 17:46:07.722 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:07.722Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                      2023-09-23 17:46:08.194 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true)
                      2023-09-23 17:46:08.236 - info: device-reminder.0 (2575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-09-23 17:46:08.238 - info: device-reminder.0 (2575) terminating
                      2023-09-23 17:46:08.238 - info: device-reminder.0 (2575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-23 17:46:08.371 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal
                      2023-09-23 17:46:08.740 - info: device-reminder.0 (2575) terminating
                      2023-09-23 17:46:08.829 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-23 17:46:11.121 - info: admin.0 (1770) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                      2023-09-23 17:46:16.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 3026
                      2023-09-23 17:46:17.059 - debug: device-reminder.0 (3026) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-09-23 17:46:17.103 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects client ready ... initialize now
                      2023-09-23 17:46:17.105 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects create System PubSub Client
                      2023-09-23 17:46:17.105 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects create User PubSub Client
                      2023-09-23 17:46:17.191 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects client initialize lua scripts
                      2023-09-23 17:46:17.196 - debug: device-reminder.0 (3026) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-09-23 17:46:17.198 - silly: device-reminder.0 (3026) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2023-09-23 17:46:17.256 - silly: device-reminder.0 (3026) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2023-09-23 17:46:17.258 - silly: device-reminder.0 (3026) objectDB connected
                      2023-09-23 17:46:17.261 - debug: device-reminder.0 (3026) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-09-23 17:46:17.348 - debug: device-reminder.0 (3026) States create System PubSub Client
                      2023-09-23 17:46:17.349 - debug: device-reminder.0 (3026) States create User PubSub Client
                      2023-09-23 17:46:17.437 - debug: device-reminder.0 (3026) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-09-23 17:46:17.438 - silly: device-reminder.0 (3026) statesDB connected
                      2023-09-23 17:46:17.773 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:17.773Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                      2023-09-23 17:46:18.327 - info: device-reminder.0 (3026) starting. Version 2.0.1 (non-npm: xenon-s/ioBroker.device-reminder) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-23 17:46:18.357 - silly: device-reminder.0 (3026) States system redis pmessage system.adapter.device-reminder.0.logLevel/system.adapter.device-reminder.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1695483978349,"q":0,"from":"system.adapter.device-reminder.0","lc":1695483978349}
                      2023-09-23 17:46:27.970 - warn: openknx.0 (896) [warn] "2023-09-23T15:46:27.970Z" 'DPT9.fromBuffer: buf should be 2 bytes long (got %d bytes)' 4
                      2023-09-23 17:46:28.570 - info: synology.0 (1037) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                      • T TimoWald
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @timowald
                        Offensichtlicher Fehler ist da nicht erkennbar. Bitte erstell ein Issue beim Adapter, dass sollte sich wahrscheinlich der Maintainer ansehen.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @timowald
                          TimoWald
                          @mcm57 was ist ein Issue?
                          • T TimoWald
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @timowald
                            Ein Issue ist eine Fehlermeldung im Adapter Repository.
                            Dort auf new issue klicken.
                            @Thomas-Braun
                            Habt ihr hier eine Github / Issue Anleitung im Forum auf die ihr verlinken könntet?
                            Bitte - Danke
                            • mcm1957M mcm1957
                              @timowald
                              @Thomas-Braun
                              Bitte - Danke
                              @mcm57 sagte in device-reminder Adapter:
                              Nicht das ich wüsste.
                              • mcm1957M mcm1957
                                Issue:
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @mcm57 Ich habe mir - notwendigerweise - auch die Version 2.0.1 installiert. Was mir aufgefallen ist, dass ich in Edge es kaum schaffe, die Eingaben prüfen zu lassen - in Firefox gehts. Dann scheitere ich an der einfachen Geschichte, einen Telegram Teilnehmer anzulegen. Weiter in Verknüpfte Geräte: hier ist es mir nicht möglich, einen Signalisierungsweg auszuwählen. Da steht irgendwas "ETmealigram" - aber nichts zum auswählen.
                                Speichern lässt sich bei mir auch nichts. Mittlerer Frust!😠
                                • Rene55R Rene55
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @rene55
                                  Ich bin da der falsche Ansprechpartner.
                                  Bitte beim dev / im Adapterrepo nachfragen. Ein diesbezügluches Issue exustuert ha wie weitrr oben geschrieben.
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @mcm57 https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues
                                    echt jetzt?
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      echt jetzt?
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @da_woody said in device-reminder Adapter:
                                      echt jetzt?
                                      Was willst du mir damit sagen?
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @mcm57 Ich hatte dich nur angetriggert, weil du so schön auf 2.0.1 ist im lates repository hingewiesen hast. Ich dachte, dass der Adapter in diesem Zustand maximal latest wäre.
                                        mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @rene55
                                          Nö leider ist da auch der wurm drin.
