  4. [Gelöst] Fehlermeldung bei Konfigurations-Wiederherstellung
    5.2k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 556 Aufrufe 4 Beobachtet
    BlackTigga
    schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
    Hallo, ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Versuch einer Konfigurations-Wiederherstellung:
    Meine Vorgehensweise (Backups werden täglich in Google-Drive abgelegt):
    1. "Sicherung abrufen" klicken und entsprechende Sicherungsdatei runterladen
    2. "Konfiguration Wiederherstellen" klicken und Sicherungsdatei auswählen
    node / nodejs: v18.6.1
    npm: 9.5.1
    js-controller 5.0.12
    admin-adapter: v6.10.1
    arteckA HomoranH Thomas BraunT simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
    • B BlackTigga
      npm: 9.5.1
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @simatec weisst du Rat ?
      • B BlackTigga
        npm: 9.5.1
        @blacktigga passiert das mit jeder Backupdatei?
        oder ist vielleicht nur diese Datei defekt?
        • B BlackTigga
          npm: 9.5.1
          @blacktigga
          Die Sicherung wird um Punkt 5 Uhr morgens ausgeführt?
          Leg die bitte auf eine 'krumme' Uhrzeit, die Server sind gerade zu solchen Zeiten gerne überlaufen und die Dateien sind dann defekt.
            BlackTigga
            @homoran @simatec @arteck
            Bitte vorerst keine weitere Zeit hier investieren. Ich bin dem Fehler auf der Spur. Melde mich zurück
              @blacktigga
              BlackTigga
              @thomas-braun OK
              • B BlackTigga
                npm: 9.5.1
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @blacktigga sagte in Fehlermeldung bei Konfigurations-Wiederherstellung:
                npm: 9.5.1
                Was du versuchst ist nicht richtig...
                Wenn du die Backups runtergeladen hast, kann du nicht über den Button Konfiguration wiederherstellen einen Restore vom iobroker ausführen.
                Der Button bezieht sich auf die eigene Konfiguration von Backitup, welche du mit dem Button Konfiguration sichern auf deinem Rechner sichern kannst.
                Diese Funktion ist dafür gedacht, dass du bei einem Systemwechsel einfach per Mausklick deine Konfiguration von Backitup wiederherstellen kannst und dann im Anschluss den eigentlichen Restore durchführen kannst.
                Gerade bei Einrichtung von NAS und Co kann man sonst erstmal viel zeit verbringen, um wieder auf die Backups des alten Systems zugreifen zu können.
                Wie du einen Restore ausführst, ist im Wiki von Backitup ausführlich beschrieben.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  npm: 9.5.1
                  BlackTigga
                  @simatec
                  Ja, hatte ich dann zwischenzeitlich auch schon vermutet, dass ich das falsch interpretiert hatte.
                  Danke für die Klarstellung.
