  4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
    5.2k
104 Beiträge 10 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
    Fragen:
    Lohnt sich der Umstieg auf die PI4 8GB Variante oder reicht hier auch die PI4 4GB Variante ?
    Kann man wenn einfach so die PI4 Variante mit 8GB nehmen ohne alles neu zu machen ?
    Moin,
    Sie hat Jehova gerufen, er, er :)
    Ich schmeiße mal anstatt eines SBC einen gebrauchten Mini PC ins Rennen, aus folgenden Gründen,
    • SSD, HDD, (M.2NVME) out of the box nutzbar
    • Meist ist es möglich Memory auch in Grenzen zu erweitern, sagen wir mal von 8 GB auf 16 oder bis zu 32 GB.
    • die CPUs oft leistungsfähiger sind, trifft mit Sicherheit nicht auf alle Intel/AMD CPUs zu, aber im Großen und Ganzen, auch der Turbo kann mal helfen, wenn es eng wird.
    • Virtualisierung ist auf beiden Systemen möglich, persönlich glaube ich, dass es aber auf einem Mini PC einfacher, performanter läuft, kann da leider mit keinen Erfahrungen aufwarten, nutze nur PCs und auf einem Proxmox.
    • eine größere Auswahl an Sicherheitsmöglichkeiten gegen Ausfall, von Platten, z. B. Raid
    • HA kann ich bei SBC (RasPI) nicht einschätzen, von PC Seite ist das möglich, ich meine nicht Master - Slave vom ioBroker, das hilft zwar der Hausautomation, aber anderen Dienste, influxDB, Grafana nicht.
    Nachteilig würde ich folgendes bei einem Mini PC sehen,
    • Gebrauchtgeräte, kann man Pech haben, dadurch
    • evtl. etwas höhere Kosten
    • Platzbedarf, wenn es beengt zugeht, Schaltschrank oder so
    • Verbrauch, wer aufs letzte Watt schaut, ist bei einem SBC vielleicht besser beraten, solange das Teil nur im idel läuft, wird die CPU gestresst, schneidet ein Mini PC vielleicht doch besser ab
    So mal meine 5 Cent Gedanken dazu und jetzt viel Spaß beim Steinigen :)
    Verkaufe Steine, kleine Spitze, Runde oder ein Sack mit Kiesel :)
    Bernd
    Edit
    Nur Rechtschreibfehler und Formulierungen geändert, ist ja grausames Deutsch, das ich da vom Stapel gelassen habe :(
    @dp20eic sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
    dann bitte
    er hat Jehova gerufen, sie, sie
    andersrum!
    oder verkaufst du keine Bärte?
      dann bitte
      andersrum!
      @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
      Moin,
      doch schon, aber waren schon ausverkauft :)
      Ich muss mal schauen und meine DVD Sammlung erweitern, schon länger nicht mehr angeschaut, ist ja bald wieder Weihnachten :)
      Und dann trete ich der Judäischen Volksfront bei, oder Volksfront von Judäa :)
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        SPALTER!
          SPALTER!
          @thomas-braun sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
          SPALTER!
          Moin,
          das ist die populäre Volksfront :) :)
          SPALTER :)
          Das ist so gut, schaue nebenbei die Highlights an :)
          Bernd
          • F Flopsi
            @marius-schäfer
            Das hört sich gut an :)
            Hast du das auch so am laufen ?
            Ich habe mir das auch schon mal so angedacht:
            • EasyULT M.2 USB Adapter
            • KabelDirekt – USB A 3.0 Verlängerungskabel
            • KINGDATA SSD M.2 2242 128GB (oder bessere Vorschläge ?)
            ticaki
            @flopsi
            Ich bin vor ein paar Monaten auf ein Beelink Nuc umgestiegen, war im Angebot für rund 200€(269€ heute bei Amazon). Das ist um einiges schneller als ein Raspberry... und da war Gehäuse, Netzteil, Kühler und ssd schon im Preis drin gewesen.
            Spenden
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @flopsi
              Flopsi
              Ist dieser Befehl noch der richtige für eine neuinstallation ?
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Was ist mit node.js ?
              • F Flopsi
                kommt mit
                  kommt mit
                  Flopsi
                  OK danke für die Info schon länger her das ist das installiert habe :)
                  • F Flopsi
                    du darfst nur nicht vorher schon node draufhaben
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      so habe jetzt auf dem neuen System iobroker installiert ...
                      wollte jetzt das Backup einspielen jetzt kommt folgende Fehlermeldung...
                      SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                      Folgende Instanzen sind istalliert:
                      admin.0 (v6.10.1)
                      backupit.0 (v2.8.1)
                      discovery.0 (v3.1.0)
                      Das sind die Updatedaten:
                      Ich habe zuerst die untere versucht.....
                      • F Flopsi
                        admin.0 (v6.10.1)
                        backupit.0 (v2.8.1)
                        das wäre auch richtig
                        aber was und wie hast du gemacht?
                          Flopsi
                          bin inden Backitup adapter gegangen und habe auf Konfiguration wiederherstellen geklickt und dann die
                          iobroker_2023_09_21-18_52_15_Sicherung_backupiobroker.tar.gz
                          ausgewählt diese liegt auf meiner NAS
                          • F Flopsi
                            und den hattest du korrekt konfiguriert?
                            mal ein anderes Backup probiert?
                              Flopsi
                              ne habe nix gemacht dachte wenn ich das Backup einspiel werden alle Daten übernommen
                              Gibt es ne Schritt für Schritt Anleitung für sowas ??
                              • F Flopsi
                                habe nix gemacht
                                das glaube ich nicht.
                                die Zugangsdaten / -pfade zum NAS wirst du schon angegeben haben.
                                  habe nix gemacht
                                  Flopsi
                                  nur auf dem alten system auf dem neuen nicht ist alles jungfreulich
                                  • F Flopsi
                                    woher soll das System den wissen wo das Backup liegt?
                                      Flopsi
                                      kann ich doch auswählen der pfad ist ja in meinem Netztwerk
                                      • F Flopsi
                                        zeig doch mal was du da tust
                                          Flopsi
                                          Ich klicke auf Konfiguration wiederherstellen und wähle die genannte Sicherung aus
