  3. Off Topic
  4. SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4
    1.0k
    6.1k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @herrfrodo
    irgendwie hab ich hier noch nicht die richtige Lösung gelesen
    1. wenn raspberryOS installiert ist, dann
      http://cagewebdev.com/raspberry-pi-expanding-the-root-partition-of-the-sd-card/
    2. wenn was anderes debian-artiges installiert ist (debian, ubuntu, mint)
      https://howtodotech.de/ubuntu-18-04-festplatte-filesystem-erweitern/
    wie oben schon erwähnt ist das image deiner sd karte halt nur so groß wie die sd-karte. daher muss man zunächst die partition vergrößern und danach das dateisystem vergrößern. wichtig ist.
    bei raspberry ist diese funktion bereits im config-programm eingebaut. das macht dir alles vollautomatisch. vgl den 1.link
    bei anderen bevorzuge ich eigentlich was grafisches (gparted). aber wenn kein desktop isntalliert ist (deswegen aber nicht nachträglich installieren) dann geht es auch über die shell. vgl den 2.link
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @herrfrodo
      @oliverio sagte in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
      will er doch gar nicht.
      er will seine Platte klonen, aber nicht die Platte, sondern nur die Installation :-)
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ach er will das andersrum? normalerweise wollen die leute immer von sd karte nach ssd umziehen
        ich glaube bei extX-Dateisystemen kann man nicht verkleinern.
        https://wiki.ubuntuusers.de/Dateisystemgröße_ändern/#Dateisysteme-und-ihre-Eigenschaften
        korrektur: nur wenn das image nicht gemounted ist.
        aber besser er macht backitup, da ist ja alles drin. image ist meist verschwendeter speicherplatz wenn die festplatte/karte nicht voll ist
        Links im Profil
          auch nicht ganz ;-)
          er will seine SD auf eine Partition der SSD klonen
          (oder nur die Partition der SSD klonen)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            auch nicht ganz ;-)
            HerrFrodo
            @homoran Hey, Du verstehst mich ja doch!
            Ich fühle mich geschmeichelt :-)
            Genau! Ich möchte die SSD nutzen, weil sie eh da ist und weil sie schneller ist und vielleicht auch noch sichererererererer. Das bitte jetzt aber nicht diskutieren, denn ich bin auch noch ein spielmops....
            Also: Die SSD soll für den Raspi und dessen Backup nicht größer sein als eine 16GB MicroSD.
            Das erzeugte Backup schob bisher raspi-backup (ok, mit DD) ohne irgendwas kurzzeitig zu beenden, auf die SynologyNAS.
            Gibt es ein Problem, dann möchte ich das Backup von der Syno per Win32DiskImager innerhalb von ein paar Minuten (SSD dauert 3min) auf eine MicroSD flashen (dauert glaube 8min).
            Geflashte MicroSD in den Raspi, SSD abklemmen und schauen was los ist.....oder so.
            Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
            OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HerrFrodo
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @herrfrodo
              mit welchem programm hast du von der ssd ein image erstellt?
              du hast dann wahrscheinlich einfach die ganze ssd ausgewählt und nicht nur die partition.
              falls das programm das nicht kann, dann musst du dd nehmen.
              so wie @MartinP oben schon geschrieben hat
              bspw anstatt sda (ist der ganze speicher) nur sda1 (ist nur die partition) auswählen/angeben.
              Links im Profil
                @herrfrodo
                HerrFrodo
                @oliverio ich habe bisher von der SSD kein Image gemacht.
                Ich habe eine bestehende Installation per raspi-backup von framp (darin per DD) auf einen Ordner der SynologyNAS, täglich und per NFS, sichern lassen.
                Das raspi-backup Image habe ich per Win32 DiskImager auf die SSD geflashed.
                Dann ist irgendwas passiert - möglicherweise ich selbst - und es lief nicht mehr.
                Ach ja, ich habe dummerweise in raspi config die Speicherplatzerweiterung aktiviert (obwohl ja vorher schon die Backupdatei seit Inbetriebnahme der SSD 256GB groß war)
                Danach funktionierte ioBroker nicht mehr und rödelte sich tot.
                • H HerrFrodo
                  HerrFrodo
                  Das hier könnte mir gefallen:
                  https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/einstieg/13-raspberry/427-raspibackup-sh-und-benutzung-von-synology-als-backupspace
                  "Konfiguration einer Synology und der Raspberry um ein rsync Backup per nfs auf einer Synology zu sichern"
                  • H HerrFrodo
                    @herrfrodo sagte in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
                    eine
                    16GB MicroSD.
                    ist da schon grenzwertig
                    da werden zu oft die selben Zellen beschrieben.
                    32 oder 64GB wären da sicherer und kosten auch nicht die Welt.
                      eine
                      16GB MicroSD.
                      HerrFrodo
                      @homoran said in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
                      eine
                      reicht doch - wenn was ist, dann könnte ich ja immer noch ne MicroSD nachschieben.
                      Im Moment habe ich eine 16er im Pi und einen 16er Klon in Reserve.
                      Ich hätte aber gerne die SSD am Pi und die Klonse für den Notfall.
                      Die Klonse, reicht auch Einer, würde ich dann in Abständen upgraden.
                      Oder über ein zuverlässiges und lauffähiges Backup-Image neu flashen.
                      Na toll! Das sagst Du mir jetzt....
                      Mal eben noch nen neuen Spieler mit ins Spiel bringen :-(
                      Was sorgt denn dafür, dass bei einer 32er Karte unterschiedlichere Blöcke beschrieben werden, als bei einer 16er Karte?
                      Das müsste doch Softwareseitig geregelt werden - gibts da auch einen Adapter für? :-)
                      HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H HerrFrodo
                        eine
                        reicht doch
                        ??? nicht zerreißen!
                        eine 16GB ist unsicherererer als eine 64er
                        • H HerrFrodo
                          eine
                          was nicht da ist kann nicht beschrieben werden!
                          • H HerrFrodo
                            eine
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Das ist seit anbegin die Eigenschaft von SD/SSD.
                            Die verteilung übernimmt das Betriebssystem auf der SD-Karte(ja da ist auch ein Betriebssystem drin)/SSD
                            https://de.wikipedia.org/wiki/Solid-State-Drive#Wear-leveling
                            https://de.transcend-info.com/embedded/technology/wear-leveling
                            ich habe zwar nur den artikel zu bad usb gefunden, aber theoretisch ist eine sd-card ja nix anderes, nur ein anderer form-faktor
                            https://www.itsb.ruhr-uni-bochum.de/themen/badusb.html
                            Links im Profil
                              HerrFrodo
                              @oliverio
                              Danke für Deine Links!
                              Ich habe zum Thema Wear-Leveling bei SD-Karten das hier gefunden:
                              https://buyzero.de/blogs/news/raspberry-pi-sd-karten-korruption-vermeiden-geheimnisse-der-microsd-karte#:~:text=Wie bereits erwähnt schiebt der,Disturb Daten hin und her.
                              Bei der Neuinstallation gestern, habe ich konsequent die Anleitung von Thomas Braun befolgt: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              Auch den Code für die fstab zur Einschränkung der Schreibvorgänge habe ich ausgeführt.
                              sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                              Ja Sir @Homoran, mehr GB = mehr Sicherheit :-)
                              • H HerrFrodo
                                @oliverio
                                HerrFrodo
                                Guten Morgen!
                                Ich habe bis heute Morgen um 2:00 versucht den raspi-backup mit rsync ans Laufen zu bringen.
                                Keine Chance!
                                Ich habe dann nach ewigem googeln und ausprobieren diese Seite gefunden:
                                https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/faq#a24
                                Zusammengefasst steht da, dass nfs version 4 mit rsync keine Posix ACLs unterstützt und Synology unterstützt keine ACLs mit NFSv3.
                                Also funktioniert es so "mal eben" nicht!
                                Dann habe ich mich aus der alternativen Lösungsmöglichkeitsliste für einen "tar-Backup" entschieden, mit dem Ergebnis, dass es auch nicht ging.....
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo raspiBackup.sh
                                --- RBK0009I: raspberrypi: raspiBackup.sh V0.6.8 - 2023-08-22 (7c4a713) started at Thu Sep 21 02:13:27 CEST 2023.
                                --- RBK0151I: Using backuppath /backup with partition type nfs4.
                                --- RBK0044I: Creating backup of boot partition in /backup/raspberrypi/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326/raspberrypi-backup.img.
                                --- RBK0158I: Creating native tar backup "/backup/raspberrypi/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326.tar".
                                --- RBK0085I: Backup of type tar started. Please be patient.
                                tar: /var/lib/lxcfs: file changed as we read it
                                ??? RBK0021E: Backupprogram for type tar failed with RC 1.
                                --- RBK0033I: Please wait until cleanup has finished.
                                --- RBK1001I: Memory usage pre backup - Used: 288 MB Free: 1975 MB
                                --- RBK1001I: Memory usage post backup - Used: 290 MB Free: 155 MB
                                --- RBK1000I: CPU temperature pre and post backup: 55.5'C - 56.4'C
                                --- RBK1001I: Disk usage pre backup: Used: 3.49 TiB Free: 3.46 TiB
                                --- RBK1002I: Disk usage post backup: Used: 3.50 TiB Free: 3.46 TiB
                                --- RBK1003I: Disk usage change: -3.69 GiB (0.00 %%)
                                --- RBK0043I: Removing incomplete backup in /backup/raspberrypi/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326. This may take some time. Please be patient.
                                ??? RBK0005E: Backup failed. Check previous error messages for details.
                                --- RBK0010I: raspberrypi: raspiBackup.sh V0.6.8 - 2023-08-22 (7c4a713) stopped at Thu Sep 21 02:16:48 CEST 2023 with rc 109.
                                --- RBK0026I: Debug logfile saved in /home/pi/raspiBackup.log.
                                Dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr auf Bastel-Pi......
                                ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H HerrFrodo
                                  Guten Morgen!
                                  Keine Chance!
                                  @herrfrodo
                                  ich schmeiße dann mal partclone in den Ring
                                  • https://partclone.org/about/
                                    Partclone is a program similar to the well-known backup utility "Partition Image" a.k.a partimage. Partclone provides utilities to save and restore used blocks on a partition   and is designed for higher compatibility of the file system by using existing libraries, e.g. e2fslibs is used to read and write the ext2 partition.
                                  Ob es die Anforderungen erfüllt, kann ich nicht sagen, ich brauche diese Art des Backups nicht.
                                  Zu dem Problem hast Du leider nicht alle Informationen genannt, hast Du vorher alles gestoppt, sodass es nicht zu einer Änderung von Dateien während des Backups kommen kann?
                                  Was immer bei Dir lxcfs nutzt, sollte vorher gestoppt sein.
                                  Bernd
                                  • H HerrFrodo
                                    Guten Morgen!
                                    Keine Chance!
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    evtl gibst du uns mal ein überblick an welchem teilproblem du konkret arbeitest, was gelöst ist und was noch offen ist.
                                    du versuchst das erstellte partitions-backup nun mit rsync wegzusichern?
                                    oder meinst du das backup des backitup adapters?
                                    ich würde da ein mount einrichten und das image direkt da reinsichern.
                                    wenn das mount da ist, dann kann backitup da ebenfalls reinsichern
                                    aber wie gesagt, ich habe etwas den faden verloren
                                    Links im Profil
                                      HerrFrodo
                                      schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                                      @OliverIO
                                      @dp20eic
                                      @Homoran
                                      @MartinP
                                      @meloneA
                                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                                      Ich musste etwas umziehen und habe hier meinen Test beschrieben:
                                      https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/59560-raspibackup-rsync-nfs-synologynas/?pageNo=2#wcf34
                                      Das hier ist der Hammer: https://forum.iobroker.net/topic/54958/warum-nutzt-iobroker-acls
                                      Pfiad eich!
