  4. [gelöst] JSON Table konfiguration nur die erste spalte
    3.2k
    3.1k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 611 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ben1983
    Du musst ihm schon sagen, wieviele Spalten Du hast ;-)
    Ich gebe zu: Das kann man durchaus besser übersetzen.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @codierknecht Ja, danke.
    Nur mit der Breite und der Scrollbar will er nicht so wirklich
      @ben1983
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.vis/pull/1
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Ben1983B Ben1983
        Codierknecht
        @ben1983
        Funktioniert bei mir wie ich es erwarten würde.
        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          Alleine schon, dass ich 6px eintragen muss... das sind ca. 100 und nicht 6
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @codierknecht
            So scheint es zu gehen:
            Aber das Ding ist 600px breit... irgendwie passt es von den Zahlen nicht.
            NAJA
            • Ben1983B Ben1983
              @codierknecht
              NAJA
              Codierknecht
              @ben1983
              Vielleicht kriegt man's besser hin, wenn man der Tabelle 'ne CSS-Klasse verpasst und die Spalten per CSS designed.
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @codierknecht Wie geht das?🐶
                liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ben1983
                  schon mal das json widgets von inventwo getestet ? bedeutend einfacher und damit schneller zu konfigurieren
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @liv-in-sky Nee, hast Du eventuell mal ein Beispiel / Screenshot, habe es wohl nicht installiert
                    • Ben1983B Ben1983
                      Codierknecht
                      @ben1983
                      Du trägst für die Tabelle eine CSS-Klasse ein.
                      Dann kannst Du im CSS Deines Projektes die Tabelle und die Spalten formatieren:
                      Dabei muss man etwas herumspielen.
                      Wenn Stile vom Vis-Adapter schon je Element vorgegeben sind, muss man die im CSS ggf. als !important markieren, um das zu übersteuern.
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @liv-in-sky cf79b03d-0f5c-458e-8d56-40cd299464f5-image.png Die habe ich, aber sehe nur die beiden hier bei der Suche nach JSON:
                        • Ben1983B Ben1983
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ben1983
                          sieht bei mir zb so aus
                          installiere einfach inventwo-design-widgets und der rest ist eigentlich ziemlich selbsterklärend
                          • Ben1983B Ben1983
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ben1983 sagte in JSON Table konfiguration nur die erste spalte:
                            das untere schwarze widget solltest du auswählen
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @liv-in-sky OK, ich versuche es mal... es sah für mich erst schlechter aus als das andere 🐶
                              • Ben1983B Ben1983
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @ben1983
                                diese 3 einstellen dann siehst du schon mal was -
                                danach gehst du weiter unten in die settings und definierst die einzelnen spalten (links,rechts center ausrichtung, spaltenüberschrift)
                                dann noch weiter unten die farben einstellen
                                und flups, sieht das alles gut aus
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @liv-in-sky Danke.
                                  Sieht schon mal besser aus:
                                  ok, wenn der Log leer ist, wird trotzdem die scrollbar angezeigt
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @liv-in-sky Danke.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @ben1983
                                    welchen scroll hast du eingestellt
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @liv-in-sky Ja man kann da einstellen, was man will.
                                      Aber ein Anderes Thema. Kann ich irgendwie auf eine läng des Arrays zugreifen? Ich möchte einen Löschenbutton erst ab x elementen einblenden
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Stichworte:
                                        Sichtbarkeit
                                        eigener Datenpunkt
                                        mit Blockly bei "Länge von Liste" > x diesen auf true setzen
                                          Stichworte:
                                          Sichtbarkeit
                                          eigener Datenpunkt
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @homoran ja das ist schon klar. ich meinte ja, ob es direkt inder Visu geht darauf zu zu greifen
