  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym
    welches Topic soll ich reinschreiben?
    Über TAG / NACHT
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #73
    @einstein2002 da brauchst nichts reinschreiben
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Einstein2002
      #74
      @mickym
      Okay,
      kann ich die Testen??
      Mit inject?
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @mickym
        Okay,
        Mit inject?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #75
        @einstein2002
        Ja mit einer Inject NOde:
        Hier siehst Du die Hilfe mit on/1 simulierst Du wenn es Nacht wird mit off/0 Tag.
        • mickymM mickym
          @einstein2002
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #76
          @mickym
          geht leider nicht,
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #77
            Mit der cronplus Node vereinfacht sich der Flow dramatisch. ;)
                   "id": "adb1fab2e10dd6ac",
                   "type": "cronplus",
                   "z": "eb632aa6ea31f654",
                   "name": "",
                   "outputField": "payload",
                   "timeZone": "",
                   "persistDynamic": false,
                   "commandResponseMsgOutput": "output1",
                   "outputs": 1,
                   "options": [
                           "name": "Sonnenaufgang",
                           "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                           "payloadType": "str",
                           "payload": "ON",
                           "expressionType": "solar",
                           "expression": "0 * * * * * *",
                           "location": "50.05 9.10",
                           "offset": "0",
                           "solarType": "selected",
                           "solarEvents": "sunrise"
                           "name": "Sonnenuntergang",
                           "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                           "payload": "ON",
                           "offset": "0",
                           "solarEvents": "sunset"
                   "x": 340,
                   "y": 480,
                   "wires": [
                           "e758c9ada7c0988f"
                   "id": "e758c9ada7c0988f",
                   "type": "ioBroker out",
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "false",
                   "autoCreate": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 680,
                   "y": 480,
                   "wires": []
            Aber nicht beide gleichzeitig laufen lassen. ;)
            • E Einstein2002
              @mickym
              geht leider nicht,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #78
              @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
              @mickym
              geht leider nicht,
              Na das ist klar der Light Scheduler gibt ja nun Tag und Nacht aus und nicht on und off. Ausserdem ist ON der blaue Balken also Nacht.
              und dann musst Du die Switch Node natürlich auch ändern:
              Weil ja die payload nicht mehr ON / OFF ist.
              Wenn Du eine Debug Node dahinter hängst, siehst Du, dass bei 0 und 1 entweder POWER1 oder POWER2 mit ON gesetzt wird:
              und die Node wieder in den Automatik Modus zu versetzen musst Du wieder auto in die Node einspeisen.
              Hier mal alles korrigiert zum Import:
                     "id": "b61d3c9d3cf56e29",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "ON",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 930,
                     "y": 640,
                     "wires": [
                             "ff017ac222551112",
                             "aa341c528df612f5"
                     "id": "9d28af3ec18dc1a1",
                     "type": "switch",
                     "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                     "property": "payload",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "NACHT",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "TAG",
                             "vt": "str"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 470,
                     "y": 640,
                     "wires": [
                             "4c45c10c2683b639"
                             "4f33d29f00090923"
                     "id": "4f33d29f00090923",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 720,
                     "y": 660,
                     "wires": [
                             "b61d3c9d3cf56e29"
                     "id": "4c45c10c2683b639",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 720,
                     "y": 620,
                     "wires": [
                             "b61d3c9d3cf56e29"
                     "id": "ff017ac222551112",
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1140,
                     "y": 640,
                     "wires": []
                     "id": "74fcb844374054ec",
                     "type": "light-scheduler",
                     "settings": "a9dca5eacb667924",
                     "events": "[{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":0}}]",
                     "topic": "",
                     "name": "Rollladensteuerung",
                     "onPayload": "NACHT",
                     "onPayloadType": "str",
                     "offPayload": "TAG",
                     "offPayloadType": "str",
                     "onlyWhenDark": true,
                     "scheduleRndMax": 0,
                     "sunElevationThreshold": 6,
                     "sunShowElevationInStatus": false,
                     "outputfreq": "output.statechange.startup",
                     "x": 210,
                     "y": 640,
                     "wires": [
                             "9d28af3ec18dc1a1"
                     "id": "9455f99c681c540d",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "0",
                     "payloadType": "num",
                     "x": 230,
                     "y": 720,
                     "wires": [
                             "74fcb844374054ec"
                     "id": "987990821fd1dcd6",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "1",
                     "x": 230,
                     "y": 780,
                     "wires": [
                             "74fcb844374054ec"
                     "id": "aa341c528df612f5",
                     "type": "debug",
                     "name": "Ausgabe Lightscheduler",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 1170,
                     "y": 700,
                     "wires": []
                     "id": "b8cbdb2667eae513",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "auto",
                     "x": 230,
                     "y": 840,
                     "wires": [
                             "74fcb844374054ec"
                     "id": "a9dca5eacb667924",
                     "type": "light-scheduler-settings",
                     "name": "Demo",
                     "latitude": "50.9446",
                     "longitude": " 7.0115"
              Du musst nur Deine Einstellungen wieder einsetzen
              • mickymM mickym
                @mickym
                geht leider nicht,
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "ON",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 930,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                               "ff017ac222551112",
                               "aa341c528df612f5"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "eq",
                               "v": "NACHT",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "TAG",
                               "vt": "str"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 470,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                               "4c45c10c2683b639"
                               "4f33d29f00090923"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 720,
                       "y": 660,
                       "wires": [
                               "b61d3c9d3cf56e29"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 720,
                       "y": 620,
                       "wires": [
                               "b61d3c9d3cf56e29"
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1140,
                       "y": 640,
                       "wires": []
                       "topic": "",
                       "x": 210,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                               "9d28af3ec18dc1a1"
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "0",
                       "x": 230,
                       "y": 720,
                       "wires": [
                               "74fcb844374054ec"
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "1",
                       "x": 230,
                       "y": 780,
                       "wires": [
                               "74fcb844374054ec"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1170,
                       "y": 700,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "auto",
                       "x": 230,
                       "y": 840,
                       "wires": [
                               "74fcb844374054ec"
                       "name": "Demo",
                Einstein2002
                #79
                @mickym
                okay hab ich geändert,
                aber es funktioniert nur bedingt. Wenn ich über den MQTT Exploer den Wert von Power1 oder Power2 ändere (ON/OFF) dann klappt das wunderbar.
                Mach ich das aber aus dem IOB dann passiert nichts, ausser das sich der Status ändert.
                ich mach da mal ein paar Bilder.
                Die Änderungen kommen über die Steuerung rein, werden dann aber nicht weitergegeben.
                • E Einstein2002
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #80
                  @einstein2002 Ist denn in deiner iobroker OUT Node auch command als Typ angegeben?
                  • mickymM mickym
                    Einstein2002
                    #81
                    @mickym
                    ja ist es
                    • E Einstein2002
                      @mickym
                      ja ist es
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #82
                      @einstein2002 Wir setzen ja immer nur ON - wer setzt den Punkt wieder auf OFF - das Gerät selbst wenn der Rollladen in Endposition ist?
                      Geht es wenn Du direkt in den Datenpunkt im iobroker schreibst (also unbestätig)?
                      Vielleicht das "on" klein schreiben? in der payload?
                      Also wichtig ist, dass es geht wenn Du direkt im iobroker schreibst.
                      E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        #83
                        @mickym
                        bin noch am testen, ich glaube mit dem Explorer stimmt was nicht.
                        Ich starte mal neu.
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #84
                          @mickym
                          @mickym sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                                 "type": "cronplus",
                                 "name": "",
                                 "timeZone": "",
                                 "outputs": 1,
                                 "options": [
                                         "payload": "ON",
                                         "offset": "0",
                                         "payload": "ON",
                                         "offset": "0",
                                 "x": 340,
                                 "y": 480,
                                 "wires": [
                                         "e758c9ada7c0988f"
                                 "name": "",
                                 "topic": "",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 680,
                                 "y": 480,
                                 "wires": []
                          Bei der CronNode definierst Du 2 Events einmal für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und kannst das Topic direkt beim Event festlegen:
                          Längen- und Breitengrade sind willkürliche Angaben in dem Screenshot
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                                   "type": "cronplus",
                                   "name": "",
                                   "timeZone": "",
                                   "outputs": 1,
                                   "options": [
                                           "payload": "ON",
                                           "offset": "0",
                                           "payload": "ON",
                                           "offset": "0",
                                   "x": 340,
                                   "y": 480,
                                   "wires": [
                                           "e758c9ada7c0988f"
                                   "name": "",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 680,
                                   "y": 480,
                                   "wires": []
                            Einstein2002
                            #85
                            @mickym
                            also...
                            wenn ich die beiden auf OFF setzte
                            dann geht es genau einmal auf und zu.
                            Dann bleibt der Wert wieder auf ON stehen und nichts passiert mehr.
                            • E Einstein2002
                              @mickym
                              also...
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #86
                              Ah ich habe eine Ahnung - das liegt wahrscheinlich an Deinen mqtt- Einstellungen, dass Du nur Änderungen publizierst:
                              Mach da mal den Haken raus.
                              Ansonsten würde ich Dir empfehlen über Node-Red direkt Deinen mosquitto Broker anzusprechen und nicht über den iobroker - damit ist eine wesentliche Fehlerquelle ausgeschlossen.
                              In Node-Red kannst Du jeden mqtt-Broker mit den Standard mqtt Nodes direkt ansprechen:
                              Im cmnd AST bleibt immer ON stehen - weil wir den Motor ja nicht selbst stoppen!!! Wir schalten ja den Motor IMMER NUR EIN und ausschalten tut er sich ja selbst.
                              Im stat AST da steht dann der Zustand - ob POWER aktuell ON oder OFF ist.
                              • mickymM mickym
                                Einstein2002
                                #87
                                @mickym
                                Ich Knie nieder vor Dir, GOTT!
                                Das war genau der Punkt.
                                Wahnsinn, ich hatte das Verhalten schon ab und an festgestellt, aber ich konnte nie einen Zusammenhang feststellen!
                                Wahnsinn, Daaaaaaanke!!
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #88
                                  Wie gesagt - vergiss nicht den Lightscheduler wieder auf Auto zu stellen und dann schau Dir das mit der cron-plus Node noch an. Ich poste dir gleich wie Du da noch testen kannst.
                                  • mickymM mickym
                                    Einstein2002
                                    #89
                                    @mickym
                                    Hab ich nicht geändert, hab ich so gelöst.
                                    • E Einstein2002
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #90
                                      @einstein2002 Nochmal Du MUSST die Lightscheduler Node in den Automodus versetzen. Die steht jetzt auf OVERRIDE:Off (also manuell OFF).
                                      Du musst noch eine Inject Node mit einem String auto anflanschen - damit die wieder im AUTO - Modus ist.
                                      • mickymM mickym
                                        Einstein2002
                                        #91
                                        @mickym
                                        Gemacht.
                                        Hatte den Punkt schon gesucht und nicht gefunden.
                                        Ich möchte das auch gerne so gut beherrschen.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #92
                                          So hier wie gesagt nochmal das mit der cron Node - und hier siehst Du auch wie man in der Node definierte events triggern kann:
                                          Die iobOut node musst halt aktivieren.
                                                  "type": "cronplus",
                                                  "name": "",
                                                  "timeZone": "",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "options": [
                                                          "payload": "ON",
                                                          "offset": "0",
                                                          "payload": "ON",
                                                          "offset": "0",
                                                  "x": 480,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": [
                                                          "e758c9ada7c0988f",
                                                          "5d2aa9c5ad8ae144"
                                                  "d": true,
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 700,
                                                  "y": 420,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "5d2aa9c5ad8ae144",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Demo Test Solarevents",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 730,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "c0202281d60c1a17",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "trigger",
                                                  "payload": "Sonnenaufgang",
                                                  "x": 240,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": [
                                                          "adb1fab2e10dd6ac"
                                                  "id": "16237532e6d1ff7b",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "trigger",
                                                  "payload": "Sonnenuntergang",
                                                  "x": 250,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": [
                                                          "adb1fab2e10dd6ac"
                                          Die Konfiguration der cronplus Node siehst ja in dem Beitrag: https://forum.iobroker.net/post/1045427
