  3. Off Topic
  4. MariaDB auf neues System umziehen
    6.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    bald werde ich vom Raspberry auf einen Nuc umsteigen.
    Dementsprechend muss ich auch meine MariaDB umziehen.
    Leider ist da online alles sehr wiedersprüchlich.
    Angeblich recht der folgende Code (und die DB und User zu sichern) , woanders steht aber, man muss noch sämtliche User exportieren/importieren bzw anlegen.
    Reicht das so?
    mysqldump -u iobroker -p iobroker --single-transaction --quick --lock-tables=false > sql.sql --password=xxxxxx
    mysql -u iobroker -p iobroker newdatabase < sql.sql --password=xxxxxxx
    X BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Reicht das so?
      X Offline
      X Offline
      xdelta
      schrieb am zuletzt editiert von xdelta
      @david-g Warum nicht ganz entspannt mittels phpmyadmin die Datenbanken exportieren und bei dem neuen SQLServer wieder importieren? Gleiches ist auch über das GUI mit den Accounts möglich:
      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • X xdelta
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @xdelta
        Das habe ich bisher nicht genutzt, aber ein paar mal von gelesen.
        Schaue ich mir mal an, vielen Dank.
        • X xdelta
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @xdelta
          Hab da jetzt was gegoogelt.
          Die Installation scheint ja schon ein kleines Hexenwerk zu sein......
          Hab mal 2-3 Anläufe genommen. Aber ohne Erfolg.
          F X 2 Antworten Letzte Antwort
            @xdelta
            fastfoot
            @david-g ich empfehle da HeidiSQL(Windows).
              Reicht das so?
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @david-g
              In der Regel exportiert man nur die Datenbank und importiert diese dann wieder.
              Ja, die Benutzer musst du dann neu anlegen (für die Datenbank).
              Die Installation ist (unter Linux) eigentlich nicht schwer, unter Ubuntu/Debian reicht ein
              apt install mariadb-server
              und dann läuft der.
              Ich kopiere die Datenbank immer direkt zwischen neuem und alten Server. Ich habe mir dazu mal eine Anleitung geschrieben: https://znil.net/index.php?title=MySQL_-_Datenbank_direkt_zwischen_2_Servern_kopieren
              Die Anleitung ist zwar für MySQL, funktioniert aber genauso bei MariaDB (nutze ich auch nur noch).
              Einzig der Pfad für die Konfigurationsdatei für die das Binding ist ggf. anders. (bei mir /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf)
                @xdelta
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                @david-g said in MariaDB auf neues System umziehen:
                @xdelta
                Ich suche mal eine funktionierende Anleitung raus. Ganz ehrlich, ohne phpmyadmin könnte ich nicht leben, alleine das Verwalten von verschiedenen DBs, mal eben SQL Statements testen, ausführen und auch als Bookmark speichern. ...
                Vor allem benötigt man dann keine weiteren Tools und hat von jedem Rechner per Browser Zugriff auf seine Datenbanken.
                PS: Wenn du eh schon einen neuen NUC einrichtest, dann sieh dir doch direkt auch mal Proxmox an - dann wird das Leben nochmal um einiges leichter ;)
                EDIT: Ich habe es zuletzt nach dieser bei mir einwandfrei funktionierenden Anleitung installiert:
                https://www.bennetrichter.de/anleitungen/apache2-php8-mariadb-phpmyadmin/
                • X xdelta
                  @xdelta
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @xdelta sagte in MariaDB auf neues System umziehen:
                  Da werden externe Quellen für PHP8 eingebunden was auf einem aktuellen Ubuntu 22.04. LTS (und Debian vermutlich auch) nicht notwendig ist. Ok, er nutzt gleich PHP8.2 statt 8.0.
                  Und phpmyadmin extra herunterladen so das es nicht aktuell gehalten wird sowie extra Apache Webserver und PHP installieren nur um PHPMyAdmin nutzen zu können ... Falls es der ioBroker Server ist, ist die Frage ob man/frau das dort extra haben will.
                  nach
                  apt install mariadb-server mariadb-client -y
                  läuft die Datenbank ohne weiteren Ballast. Ein mysql in der Shell/Bash und man kann seine Statements eingeben.
                  Datenbank anlegen => Ein Befehl / eine Zeile
                  Benutzer erstellen => Ein Befehl / eine Zeile
                  Import oder Export => Ein Befehl / eine Zeile
                  Und wer unbedingt eine GUI haben will: Zugriff von außen frei schalten (Binding auf 0.0.0.0 und einen Benutzer anlegen mit root rechten) soll HeidiSQL nutzen.
                  Ich nutze auch PHPMyAdmin - aber nur auf Webservern da es dort sowieso PHP und den Webserver gibt. Und weil es so bequemer ist einen Schwung-Spam-Kommentare aus der Datenbank zu löschen.
                  Natürlich kann man den PHPMyAdmin auch auf System A laufen haben und mit System B verbinden.
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    nach
                    X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    @bananajoe said in MariaDB auf neues System umziehen:
                    nach
                    Da du mich ansprichst, ich weiss nicht, was du mir damit sagen willst :)
                    Bei mir ist ein SQL Server immer mit Webserver / PHP und phpmyadmin ausgestattet - da bei mir dutzende PHP Skripte dort laufen. Ich habe den TE nicht so verstanden, dass er SQL Server und iobroker auf einen Server inst. möchte - das wäre keine ideale Idee.
                    Abgesehen davon: Ich hatte den Eindruck, dass der TE nicht allzu fit mit Konsolen Befehlen ist - im Gegensatz zu dir. Deshalb ist ein GUI auch nicht die schlechteste Wahl für den SQL Server (sondern für mich Standard). Und man hat das Sorglos Paket mit dem Installationsvorschlag. Zu dem "Ballast": MEIN SQL Server MIT dem ganzen Ballast benötigt als VM keine nenneswerte Last oder Speicher.
                    909be61d-d250-45cd-9af8-866cd7b04e16-grafik.png .
                    PS: Der TE freut sich aber alternativ auch bestimmt über eine Step-by-Step Anleitung von Dir - ohne Ballast und GUI. Und nachhaltigen Support ;)
                    PS2: Dass PHP bei der Netinstall Iso von Debian mitinstalliert wird/werden kann ist/war mir neu - noch nie gesehen. Ubuntu und "Heidi" (oder sonstige WIN Tools kenne ich nicht).
                    Nun bin ich doch sehr neugierig geworden, welche Debian Installation denn PHP und PHPmyadmin direkt in einem Rutsch mitinstalliert und per apt upgrade auch auf die nächste .x Version automatisch updatet. Kannte ich bisher keine... bin gespannt - und man lernt ja bekanntlich nie aus :)
                    • X xdelta
                      nach
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Also, bei Ubuntu ist es einfach dabei und lässt sich direkt installieren.
                      Bei Debian muss man wohl die non free packages aktivieren, in Debian 11 ging es noch direkt.
                      Natürlich ist es dann die Apache, PHP, MariaDB und PHPMyAdmin die feste Version der Distribution. Bei Ubuntu 20.04 ist es zum Beispiel PHP 7.4, bei 22.04 ist es 8.1
                      Aber diese Pakete bekommen über die Laufzeit der Systeme weiterhin Updates. Aber es wird kein Upgrade gemacht, also kein 8.1 durch 8.2 ersetzt - das würde auch nicht zum "Long Term Support" passen, ich musste auch beim Wechsel von 7.4 auf 8.1 ein paar Kleinigkeiten anpassen.
                      Wenn dann Ubuntu 24.04 kommt, kommt dann auch die dann aktuelle PHP Version mit.
                      Ich springe so immer von LTS (Long Term Support) zu LTS Version (wie bei allen anderen Produkten auch)
                      Ich nutze PHPMyAdmin ja auch. Ob ich damit aber meine 25GB Datenbank vom Monitoring exportiert und wieder importiert bekomme habe ich noch nicht getestet (und werde ich wohl aus nicht).
                      Manchmal ist eine Oberfläche besser, manchmal die Konsole. Ich nehme immer das beste aus beiden Welten.
                      Und mangelnde Erfahrung auf der Konsole bekämpft man indem man diese nutzt. Ein SQL-Statement sieht auf der Konsole genauso aus wie in PHPMyAdmin und lässt sich sogar noch gleich weiter verarbeiten. Es sind doch nur 2 Befehle mit passenden Parametern.
                      Natürlich bin ich voreingenommen, ich mach das auch beruflich bin es gewohnt zu automatisieren. Mal abgesehen davon das in Regel nie genug Platz ist um die Datenbank zuerst zu exportieren und dann importieren.
                      Also, um zum Schluß zu kommen: Du hast Recht. Vielleicht ich auch ein wenig. Mag @David-G sich Heraussuchen womit er am besten zurecht kommt.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @bananajoe sagte in MariaDB auf neues System umziehen:
                        Richtig was los hier auf einmal ^^.
                        Habe mich auch entschieden ^^.
                        Da ich nur eine DB habe und da auch nicht wirklich aktiv (von außen) mit arbeite werde ich es mit HeidiSQL machen.
                        Das habe ich sowieso noch am Rechner, wusste aber nicht, dass ich damit auch sichern und wiederherstellen kann.
                        Ist dann ja alles easy.
                        Nur MariaDB installieren und Zugriff von außen erlauben. Backup importieren und dann den User nnlegen geht sogar über Heidi SQL.
                          X Offline
                          X Offline
                          xelarep
                          schrieb am zuletzt editiert von xelarep
                          Ich häng mich hier mal an:
                          Ich scheitere gerade mit einem Umzug meiner MariaDB 10 / SQL Datenbank von einer Synology auf eine andere:
                          Ich habe meine iobroker Datenbank per exportieren im phpMyAdmin Interface als ioboker.sql gedumpt. Dann habe ich versucht den Dump auf der anderen Synology nach Anlage eines neuen Users iobroker + zugehöriger Datenbank wieder zu importieren.
                          Im ioBroker vorher natürlich den sql.0 adapter angehalten. Nach dem erfolgreich vermeldeten Import mit dem neuen Server versucht zu verbinden, un BÄM "Fehler: invalid config"
                          Ich hab's dann nochmal mit gezippter Datei versucht - selbes Ergebnis.
                          Bei tiefer Abtauchen ist mir dann folgende Unstimmigkeit aufgefallen:
                          Original
                          Reimport
                          Der Remport ist also fast doppelt so groß, und liegt in einer anderen Kollektion vor.
                          Wie bekomme ich das in den Griff? Muss ich auf die Konsole und manuelle dumpen/reimportieren, wenn ja, wie?
                          Ratlos,
                          Alexander
                          Kleiner Nachtrag: wenn ich parallel in die Tabellen einschaue sehe ich die selben Informationen, also Tabelle der Datenpunkte, Sources, ts_number usw.
                          Prinzipiell schient es also geklappt zu haben, aber warum kann sql.0 nicht zugreifen. Bei falschen Passwort bekomme ich auf jedenfalls schon mall korrekt einen Zugriffsfehler...
                          Und noch ein Nachtrag: kann es sein, dass einfach der "Verbindung testen" Button einen Fehler wirft?
                          Ich hab jetzt nochmal alle Daten eingegeben, gespeichert und dann den Adapter durchgestartet.
                          Anzeige grün, und wenn ich meine Charts aufrufe bekomme ich vernünftige Ergebnisse präsentiert?!
                          Ich werde jetzt mal warten - theoretisch müssten jetzt ja neue Daten dazukommen...
                          • X xelarep
                            Original
                            Reimport
                            Ratlos,
                            Alexander
                            X Offline
                            X Offline
                            xelarep
                            @xelarep Wie vermutet: alles OK, schein ein kleiner kosmetischer Fehler im Adapter zu sein.
                            Mal sehn wo ich diesen melden kann...
