  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hilfe! js-controller und javascript Problem
    2.9k
    3.0k
75 Beiträge 2 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioNewbie
    Nachdem ich in diesem Thread (das hier alles) dann wieder Updates laden konnte, kam ich trotzdem nicht zum Ziel, und habe erst mal genervt alles gelassen, wie es war, da meine KNX Abfragen und Flot für die rudimentäre Diagramm weiterhin funktionierten.
    Nun wollte ich nochmal dran, und habe schon wieder drei Stunden erfolglos verballert.
    Ich habe zufällig diese NodeJS Update Anleitung diese nodejs Update Anleitung gefunden und durchgeackert. Das hat auch, soweit ich gesehen habe, ohne Fehler funktioniert (obwohl beim Script ein roter "Deprecated" Hinweis (aber ohne Nachfolgerverweis)) kam.
    Damit hat es dann endlich geklappt, das NodeJS zu aktualisieren. Aber die js-controller Version bekomme ich zum **** nicht von 4.0.24 auf die aktuelle 5.0.12.
    Hab verschiedenes gemäß gefundener Anleitungen und Hinweise versucht, kann das gar nicht mehr alles wiedergeben.
    in den Instanzen ist kein Javascript Adapter mehr zu sehen. Ein "iob update -i" auf der Konsole bringt das hier:
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iob update -i
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.23.2 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.17 [Updatable]
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
    Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
    node -v zeigt an:
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
    v18.17.1
    Wie bekomme ich das gefixt und wieder ans laufen? Ich bin nicht so tief drin in Linux und ioBroker?
    Danke für hilfreiche Infos. Ich weiß nicht mehr was tun.
    Diese Anweisungen zum Updaten des js-controllers habe ich noch xmal in allen Spielarten durch, ohne Erfolg.
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker fix
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Hinweis: iob repo list sagt
    • I ioNewbie
      node -v zeigt an:
      v18.17.1
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker fix
      iobroker start
      @ionewbie
      Gib Mal die Langfassung von
      iob diag
      bekannt.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ioNewbie
        node -v zeigt an:
        v18.17.1
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker fix
        iobroker start
        @ionewbie sagte in Hilfe! js-controller und javascript Problem:
        Die Anleitung ist auch nicht auf aktuellem Stand. Steht das nicht auch im ersten Absatz drin?
        Aktuell ist momentan nur die Anleitung aus meiner Signatur.
          I Offline
          I Offline
          ioNewbie
          Ergänzung: eben habe ich nochmal in Putty iobroker gestoppt und neu gestartet, dann konnte ich den Javascript adapter wieder neu installieren.
          Aber der wirft beim Start im Log immer diesen Fehler und hört dann auf.
          adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          • I ioNewbie
            und hört dann auf.
            Nö, da versucht er den rebuild noch weitere Male.
            Ein Abbruch der Versuche sieht anders aus.
              und hört dann auf.
              I Offline
              I Offline
              ioNewbie
              schrieb am zuletzt editiert von ioNewbie
              iob diag bringt das hier:
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
                         Boot ID: c86fdaa2349345f29bc233e048bbf080
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.15.61-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               11:24:39 up 3 days, 16:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.93, 0.61
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=42.8'C
              volt=0.8688V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-09-17 11:24:40 CEST
                         Universal time: Sun 2023-09-17 09:24:40 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        461M        1.9G        0.0K        1.5G        3.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        461M        2.0G
                       3838 M total memory
                        461 M used memory
                        551 M active memory
                       1170 M inactive memory
                       1905 M free memory
                        156 M buffer memory
                       1315 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  6.9G   50G  13% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     768M  836K  767M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              /dev/sda1      exfat     118G  9.3M  118G   1% /media/usbstick
              [Wed Sep 13 18:57:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F8:36:36 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f61f07b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Sep 13 18:57:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Wed Sep 13 18:57:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Wed Sep 13 18:57:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Wed Sep 13 18:57:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 3 orphan inodes deleted
              [Wed Sep 13 18:57:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Wed Sep 13 18:57:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed Sep 13 18:57:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Sep 13 18:57:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,nodiratime
              |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/media/usbstick /dev/sda1      exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
              /var:
              2.3G    /var/
              1.8G    /var/log/journal/68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
              1.8G    /var/log
              323M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              87M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/550.cfbef968.chunk.js.map
              5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/2.00871907.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              • I ioNewbie
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=42.8'C
                volt=0.8688V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3838 M total memory
                          461 M used memory
                          551 M active memory
                         1905 M free memory
                          156 M buffer memory
                         1315 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.3G    /var/
                1.8G    /var/log
                323M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                @ionewbie
                Das ist nicht vollständig.
                  @ionewbie
                  I Offline
                  I Offline
                  ioNewbie
                  @thomas-braun oh, sehe ich gerade auch, habe das noch nie gemacht. muss zweimal copy pasten
                  moment...
                    @ionewbie
                    iob diag
                    bekannt.
                    I Offline
                    I Offline
                    ioNewbie
                    Hier.
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                     11:30:23 up 3 days, 16:33,  2 users,  load average: 0.78, 0.77, 0.64
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=41.3'C
                    volt=0.8688V
                                   Local time: Sun 2023-09-17 11:30:23 CEST
                               Universal time: Sun 2023-09-17 09:30:23 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        464M        1.9G        0.0K        1.5G        3.2G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        464M        2.0G
                             3838 M total memory
                              464 M used memory
                              552 M active memory
                             1178 M inactive memory
                             1898 M free memory
                              157 M buffer memory
                             1318 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.3G    /var/
                    1.8G    /var/log
                    323M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-17T09_30_31_103Z-debug-0.log
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.10.190
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects:        2461
                    States:         1868
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 124
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508024     12934/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508017     12934/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508152     13012/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13632      519/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       508234     13086/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       508082     12952/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13634      519/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:45513           0.0.0.0:*                           108        11743      393/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13664      712/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11741      393/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 192.168.10.190:41272    0.0.0.0:*                           1001       517575     13117/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.10.190:36704    0.0.0.0:*                           1001       509246     13117/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.10.190:46948    0.0.0.0:*                           1001       507389     13117/io.knx.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11742      393/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::55174                :::*                                108        11744      393/avahi-daemon: r
                    2023-09-17 11:25:06.066  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-17 11:26:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16099
                    2023-09-17 11:26:02.064  - info: powerfox2.0 (16099) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-09-17 11:26:04.864  - info: powerfox2.0 (16099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-09-17 11:26:05.398  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-17 11:27:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16116
                    2023-09-17 11:27:01.940  - info: powerfox2.0 (16116) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-09-17 11:27:04.918  - info: powerfox2.0 (16116) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-09-17 11:27:05.477  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-17 11:28:00.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16132
                    2023-09-17 11:28:01.983  - info: powerfox2.0 (16132) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-09-17 11:28:05.496  - info: powerfox2.0 (16132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-09-17 11:28:06.028  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-17 11:29:00.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16203
                    2023-09-17 11:29:02.200  - info: powerfox2.0 (16203) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-09-17 11:29:05.710  - info: powerfox2.0 (16203) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-09-17 11:29:06.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-17 11:30:00.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16314
                    2023-09-17 11:30:01.977  - info: powerfox2.0 (16314) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-09-17 11:30:13.581  - info: powerfox2.0 (16314) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-09-17 11:30:14.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-09-17 11:31:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16570
                    2023-09-17 11:31:02.280  - info: powerfox2.0 (16570) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-09-17 11:31:05.826  - info: powerfox2.0 (16570) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-09-17 11:31:06.364  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    • I ioNewbie
                      moment...
                      @ionewbie
                      Nee, man muss nur von der ersten Kopiermarke bis zur zweiten alles markieren und kopieren.
                        @ionewbie
                        I Offline
                        I Offline
                        ioNewbie
                        @thomas-braun jetzt ist komplett, richtig? (siehe eins über dir)
                        • I ioNewbie
                          @ionewbie
                          Zunächst einmal:
                          NIE einfach den Strom kappen. Der Raspberry muss IMMER richtig heruntergefahren werden.
                          Dann bringe die Kiste erstmal auf Stand:
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ionewbie
                            Zunächst einmal:
                            I Offline
                            I Offline
                            ioNewbie
                            @thomas-braun keine Ahnung wie du darauf kommst, aber das habe ich nicht gemacht
                            "Kiste auf Stand bringen"
                            wie genau ist das gemeint? apt-get update?
                              @ionewbie
                              Zunächst einmal:
                              I Offline
                              I Offline
                              ioNewbie
                              @thomas-braun ich habe es glaube ich gefunden, in deiner Anleitung steht drin:
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              der erste Befehl aktualisiert wohl die Jobliste, was alles zu machen ist, und der zweite führts aus.
                              Das läuft gerade.
                              (wie geschrieben, ich bin kein Linux Crack ;) )
                              • I ioNewbie
                                Dann ist deine SD-Karte hin.
                                Ja, natürlich.
                                sudo apt update
                                sudo apt-mark hold udev
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                  Ja, natürlich.
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioNewbie
                                  okay. momentan läuft
                                  sudo apt upgrade
                                  Das hold udev kannte ich noch nicht. wenn der aktuelle Prozess durch ist, lasse ich diene vier Befehle nochmal komplett durchlaufen.
                                  Zum Stichwort Abschalten. Das muss ich nochmal im Schaltschrank prüfen gehen, ob der Raspi vom iob tatsächlich doch nicht an der USV hängen sollte, die ich dafür habe, da hängt auch mein NAS dran.
                                  Wir hatten hier am Mittwoch im ganzen Viertel den Strom für knapp 20 min weg. Der Stick ist allerdings erst seit heute morgen drin, den hatte ich für Backitup genutzt, vor Start des Reparaturversuchs.
                                  • I ioNewbie
                                    sudo apt upgrade
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioNewbie
                                    @ionewbie gut, ist jetzt durchgelaufen, keine Pakete mehr offen.
                                    Auch das Wiederholen deiner vier Befehle änderte daran nichts.
                                    Mal sehen was nach dem Reboot ist
                                    • I ioNewbie
                                      Die wären auch statt dessen was du da jetzt gemacht hast (Was genau hast du überhaupt gemacht?) erforderlich gewesen. Vermutlich ist da jetzt das defekte udev angeschwemmt worden.
                                      apt policy udev
                                      sagt?
                                      Der Stromausfall am Mittwoch passt dann zum Zeitstempel des Reboots:
                                        apt policy udev
                                        sagt?
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioNewbie
                                        udev sagt:
                                        pi@iobroker:~ $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Version table:
                                         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                        Stromausfall: oha, vielen Dank für das Aufmerksam-Machen auf den Punkt. Da werde ich nachher die USV anklemmen.
                                        Ansonsten ist der Status im System anscheinend unverändert. Kein Update vom js-controller und javascript rebuild fails.
                                        • I ioNewbie
                                          udev sagt:
                                          udev:
                                            Version table:
                                          @ionewbie
                                          Dann kannst du direkt hier weiterlesen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/
                                          Insbesondere die letzte Ergänzung ist für dein 32Bit-System wichtig.
                                          Wenn das alles richtig drin ist:
                                          iob diag
                                          in der Langfassung.
