  5. String aus URL
String aus URL
3 Beiträge 2 Kommentatoren 179 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HardcoreLuki
    beim Adapter openweathermap.org erhalte ich als Wert immer eine komplette URL und nicht nur den Icon Namen.
    Ich würde gerne diese Icon Sammlung (https://bas.dev/work/meteocons) verwenden und die Icons local hosten, dafür benötige ich den icon namen als string und nicht die ganze URL.
    openweathermap.0.forecast.current.icon
    https://openweathermap.org/img/w/**04d**.png
    Gibt es die Möglichkeit in blockly den Adapter per Automation zu überwachen(ja das geht natürlich ;) ) und die nur den Icon wert in z.B. einen eigenes Objekt zu schreiben?
    Lg
    • H HardcoreLuki
      Lg
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @hardcoreluki Wenn Du JSONATA verwendest, dann kannst Du reguläre Ausdrücke verwenden.
      $match($,/.*\/(.*)$/).groups[0]
       <block type="debug" id="ftx{:p?N!LL}=TY!nw^-" x="-1187" y="62">
         <value name="TEXT">
           <shadow type="text" id="QddKu@1ONaOi8Z0WHAjG">
           </shadow>
           <block type="convert_jsonata" id="!P,k}$N2$+HL_}8iYlr5">
             <value name="EXPRESSION">
               <shadow type="text" id="K1MLjv`vlVLAqLn[:?eq">
                 <field name="TEXT">$match($,/.*\/(.*)$/).groups[0]</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="TARGET">
               <block type="text" id="M|Z9Y_8iK2(K}):;yjRo">
                 <field name="TEXT">https://openweathermap.org/img/w/04d.png</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Eine andere Möglichkeit ist: Du erstellst ein Array/Liste und nimmst das letzte Element
         <block type="debug" id="dN|5UtYR$A6s=,A*]K+x" x="-187" y="-63">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="ZW8-*{DW@H4|5=}OdRq5">
             </shadow>
             <block type="lists_getIndex" id="inyLu-r(9Ck;GAKZN#YE">
               <mutation statement="false" at="false"></mutation>
               <field name="MODE">GET</field>
               <field name="WHERE">LAST</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="lists_split" id="Hs(6J}/SByX!Ewb9)W]P">
                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                   <value name="INPUT">
                     <block type="text" id="l*y|Qq@XtTFLAV#S@FPc">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="DELIM">
                     <shadow type="text" id="Oz1Dg4aemo,yRD,(Alr@">
                       <field name="TEXT">/</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
        </xml>
