  4. Zigbee-Stammdatenbank manuell fixen bzw. reparieren (gelöst)
    5.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 750 Aufrufe 3 Beobachtet
    DocRobbe
    schrieb am zuletzt editiert von DocRobbe
    Hallo Leute,
    ich nutze den Zigbee- Adapter mit verschiedenen Firmen, Steckdosen, etc. Leider habe ich seit einiger Zeit immer wieder mal ein Gerät mit der Bezeichnung "undefined" im Datenblatt Geräte. Ich sage mit Absicht "immer wieder mal", da solch ein Gerät schon zweimal aufgetaucht ist. Beim ersten Mal konnte ich es nicht löschen und habe es daher einfach stehen gelassen, dabei hat sich allerdings der Speicherverbrauch des Adapters von ca. 130 MB über den Tag bis zu 1 GB geschaukelt, was den ganzen Server performancetechnisch lahmgelegt hat. Schließlich ist es mir dann gelungen, das besagte Gerät zu löschen, doch jetzt ist schon wieder so eins "aufgetaucht".
    Ich gehe daher davon aus, dass irgendetwas bei den Stammdaten der Geräte durcheinander gekommen ist … Besteht daher die Möglichkeit, dass ich direkt die Stammdatendatei manuell bearbeitete? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die Datenbank zu fixen? Ich kann natürlich auch die komplette Datenbank löschen und alle Gerät neu aufsetzen, das würde ich allerdings ungerne tun, da die Geräte über das ganze Haus verteilt sind.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Liebe Grüße
    Robert
    • D DocRobbe
      Hallo Leute,
      Liebe Grüße
      Robert
      @docrobbe sagte in Zigbee-Stammdatenbank manuell fixen bzw. reparieren:
      Moin,
      Hilfe wäre möglich, wenn Du Log Output als Text in Code Tags </> zeigen würdest, und wie und wo läuft Deine Umgebung?
      Bernd
        DocRobbe
        oh, sorry, natürlich …
        • Betriebssystem: linux
        • Node.js: v18.17.1
        • NPM: 9.6.7
          DocRobbe
          code_tzigbee.0
          2023-09-16 16:22:51.204	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ea235bce7212ec11a44420c7bd930c07","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ea235bce7212ec11a44420c7bd930c07-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:27.600	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0002f46774 ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:27.412	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0002fff176 ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:27.193	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xd0cf5efffe41c329 ZBT-ExtendedColor
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:27.017	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00031daedb ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:26.798	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000327efa7 ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:26.623	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00032782e3 ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:13.363	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0002f65152 RB 265
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:12.964	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0002f65150 RB 265
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:12.754	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b001cdd0673 lumi.router
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:12.599	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0002f451e2 ZBT-ColorTemperature
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.929	info	debug devices set to []
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.895	info	Zigbee started
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.895	info	0xa4c13893766b9974 (addr 9433): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.894	info	0x00158d00033a76bf (addr 43299): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.894	info	0xa4c13817d6797faa (addr 28468): ZG-204ZL - TuYa Luminance motion sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.887	info	0x00124b001cdd0673 (addr 39940): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.886	info	0xa4c138326615f70c (addr 48183): ZTH01/ZTH02 - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.885	info	0xa4c13861292e8e20 (addr 52623): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.884	info	0xa4c138460ad692df (addr 50048): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.882	info	0x00158d0002f65152 (addr 16568): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.882	info	0x7cb03eaa0a01d81f (addr 16886): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.881	info	0x00158d0002f65150 (addr 56268): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.880	info	0x00158d00020a44a3 (addr 34486): RB 178 T - Innr Smart bulb tunable white E27 (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.879	info	0x00158d0002f451e2 (addr 3755): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.878	info	0x00158d0002f46774 (addr 9940): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.877	info	0x00158d0002fff176 (addr 5351): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.876	info	0xd0cf5efffe41c329 (addr 20516): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.875	info	0x00158d00031daedb (addr 43709): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.874	info	0x00158d000327efa7 (addr 44146): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.872	info	0x00158d00032782e3 (addr 53851): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.848	info	Currently 18 devices are joined:
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.837	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.822	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.814	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.331	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.232	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.231	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2023-09-16 16:12:08.183	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          zigbee.0
          2023-09-16 16:05:39.073	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          zigbee.0
          2023-09-16 16:05:38.622	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          zigbee.0
          2023-09-16 16:05:38.614	info	Zigbee: disabling joining new devices.ext
          Ich hoffe, dass reicht so. Irgendwie kriege ich das mit der Log-Ausgabe nicht richtig hin. Einige Geräte können nicht angeblickt werden, da sie wirklich ausgeschaltet sind (zum Beispiel Lichter), andere Geräte existieren gar nicht mehr, zum Beispiel der Lumi-Router.
          Für eure Hilfe, wäre ich wirklich dankbar!
          LG
          Robert
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ich hab kein Plan wovon du redest aber :
            ein undefined kommt immer dann wenn das Gerät nicht richtig erkannt worden ist. nochmaliges Anlernen reicht da vollkommen aus.. und wen nimer noch nicht .. dann nochmal.. manche Geräte sind eigen
            deine Speicherproblematik kan ich nicht nachvollziehen... da brauch ich LOG's von dem Moment
            ausserdem könntest du dein Stick auf ne neue Version bringen als "revision":20210708
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              DocRobbe
              @arteck : wenn ich mir das so durch lese, dann merke ich, dass das total wirres Zeugs ist.. Ich hab jetzt selber noch mal darüber nachgedacht und bin dann zu folgendem Schluss gekommen:
              1.) manche Geräte existieren gar nicht: Quatsch, stimmt nicht!
              2.) Zigbee- Stammdaten: die nennt sich shepherd.db.
              3.) Speicher-Problematik: das hat sich schon erledigt …
              4.) ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass man die Firmware aktualisieren kann. Habe ich nachgeholt …
              5.). Der LumiRouter ist ein uraltes Teil, das ich gegen ein moderneres ersetzen werde.
              Danke für eure Hilfe!
              Robert
              • arteckA arteck
                DocRobbe
                @arteck habe jetzt im Router ausgetauscht und beide Geräte auf die aktuelle Firmware gebracht.
                Laut wieder alles wie geschmiert, danke noch mal.
