  5. [gelöst] Funktion gibt kein result aus und JS erweitern
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @david-g
    Mir cheerio warst schon mal gut unterwegs.
    Leider muss man da etwas tüfteln. Auch reicht der Ausschnitt einer Seite nicht aus. Das muss man auf Basis der ganzen Seite analysieren.
    Cheerio ist ja die Nachbildung von jquery für den Server (also nodejs)
    Grund Funktion basiert auf den css selektoren.
    https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren
    Darüber kann man mit relativ kurzen Anweisungen irgend ein Element in einer html Seite adressieren und dann auch den Wert auslesen.
    Bin allerdings gerade im Urlaub. Kann erst nächste Woche wieder schauen.
    Ich benötige die url bzw. Einmal den vollständigen Quelltext
    Und die Auflistung welche Tele du genau haben willst
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @oliverio
    Cool,
    danke.
    Dann mach jetzt erstmal schön Urlaub.
    Und dann erstmal ganz gemach in den Alltag kommen ^^.
    Die URL ist
    https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-1
    Was das aktuelle Skript macht:
    • Den Link zum Bild (Traueranzeige) auslesen und den Fehlenden Teil vor den Pfad setzen.
    • Den title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" auslesen und nur den Text zwischen den beiden "von" nehmen.
    • Am Seitenende die Gesamtseiten mit Ergebnissen erfassen und für die Folgeseiten auch die Daten abrufen (idr um die 30 Seiten).
    • Das alles in eine JSON schreiben
    Was mir fehlt: Die Geburts- und Todesdaten auslesen. * 21.07.1933 - † 04.09.2023. Gerne auch so am Stück als String
    Als Ausschnitt sieht eine Todesanzeige so aus:
    <div class="col-12 d-flex align-items-stretch" >
    <div class="c-blockitem text-center c-blockitem-noborder c-blockitem-nobg c-blockitem-noshadow c-blockitem-heading-center" id="gertrud-cimander">
        <div class="c-blockitem-heading"><h2 class="c-blockitem-title"><a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/gertrud-cimander" class="" title="Anzeige Gertrud Cimander geb. Weber"  >Anzeige Gertrud Cimander geb. Weber</a></h2><div  class="c-blockitem-subtitle">* 21.07.1933 - † 04.09.2023</div></div>
        <div class="mt-3 row">
                        <div class="col-12">
                               <a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/gertrud-cimander" class="" title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" >
                                    <img src="/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertrud-cimander-traueranzeige-7f9a6160-32e6-4bee-bdec-faf7b6e08f73.jpg" loading="lazy" class="img-fluid  mb-1 h-auto" title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" alt="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung"  />
                                </a>
                        </div>
                        <div class="col-12 mt-0 pt-0 mb-3">
                            <span class="text-muted"><i class="c-icon c-icon-calendar"></i> veröffentlicht am <strong>06.09.2023</strong> in <strong>Siegener Zeitung</strong></span>
                        </div>
        </div>
    Das ist der ganze Quellcode:
    code.txt
    Und hier mein aktuelles Script:
    const axios = require('axios');
    const cheerio = require('cheerio');
    // Die URL-Basis der Webseite
    const baseUrl = 'https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-';
    // Eine Funktion, um die Anzahl der verfügbaren Seiten zu ermitteln
    async function ermittleAnzahlDerSeiten() {
      try {
        // Die Webseite mit Axios abrufen
        const response = await axios.get(baseUrl + '1');
        // Den HTML-Inhalt mit Cheerio analysieren
        const $ = cheerio.load(response.data);
        // Das Element mit der Anzahl der Seiten finden und die Anzahl extrahieren
        const anzahlDerSeiten = parseInt($('.pagination li').last().prev().text());
        return anzahlDerSeiten;
      } catch (error) {
        console.error('Fehler beim Abrufen der Anzahl der Seiten:', error);
        return 0;
    // Eine Funktion, um die Informationen von einer bestimmten Seite zu extrahieren
    async function extrahiereInformationenVonSeite(seite) {
      try {
        const response = await axios.get(baseUrl + seite);
        // Eine leere Liste für die Ergebnisse
        const ergebnisse = [];
        // Alle div-Elemente mit der Klasse "mt-3 row" finden und durch sie iterieren
        $('div.mt-3.row').each((index, div) => {
          const aTag = $(div).find('a');
          if (aTag.length > 0) {
            const titleFull = aTag.attr('title');
            // Den relevanten Text zwischen "Traueranzeige von" und "von Siegener Zeitung" extrahieren
            const match = titleFull.match(/Traueranzeige von (.*?) von Siegener Zeitung/);
            if (match) {
              const relevantText = match[1];
              // Den Link zum Bild vor "https://www.57trauer.de" setzen
              const imgSrc = 'https://www.57trauer.de' + aTag.find('img').attr('src');
              // Die Informationen in ein Objekt speichern und zur Liste hinzufügen
              const ergebnis = { title: relevantText, jpg: imgSrc };
              ergebnisse.push(ergebnis);
        return ergebnisse;
      } catch (error) {
        console.error('Fehler beim Extrahieren von Informationen von Seite ' + seite + ':', error);
        return [];
    // Die Anzahl der verfügbaren Seiten ermitteln
      .then(async (anzahlDerSeiten) => {
        if (anzahlDerSeiten > 0) {
          // Eine leere Liste für alle Ergebnisse
          const alleErgebnisse = [];
          // Durch alle Seiten iterieren und die Informationen extrahieren
          for (let seite = 1; seite <= anzahlDerSeiten; seite++) {
            const ergebnisseVonSeite = await extrahiereInformationenVonSeite(seite);
            alleErgebnisse.push(...ergebnisseVonSeite);
          // Die gesamten Ergebnisse in die Variable "result" speichern
          result = JSON.stringify(alleErgebnisse, null, 2);
          // Die Informationen aus der Variable "result" über die Konsole ausgeben
          console.log(result);
          setState("0_userdata.0.trauer"/*trauer*/, result, true);
        } else {
          console.log('Keine Seiten gefunden.');
      .catch((error) => {
        console.error('Fehler:', error);
    return result
    • David G.D David G.
      @oliverio
      Cool,
      danke.
      Die URL ist
                                  </a>
                          </div>
                          </div>
          </div>
      code.txt
        try {
        } catch (error) {
          return 0;
        try {
              if (match) {
          return ergebnisse;
        } catch (error) {
          return [];
          } else {
        .catch((error) => {
      return result
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @david-g sagte in Funktion gibt kein result aus und JS Funktion erweitern:
      ah etwas pikante informationen
      du warst schon auf einem guten weg.
      ich habe die einzelnen aufgaben in einzelne funktionen gepackt
      und noch einen useragent-header hinzugefügt, so das der abruf auch so aussieht wie von einem browser
      darüber hinaus habe ich noch geburts und sterbedatum mit in die infos mit reingepackt.
      die bilder habe ich zu einem array gemacht, da es manchmal auch mehrere anzeigen zu einem namen gibt
      den namen habe ich nicht aus dem bild genommen, da es nicht immer ein bild gibt
      const domain = 'https://www.57trauer.de';   // domain für die bilder
      const baseUrl = 'https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-'; //abruf url
      const userAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36"; //user agent, so das der abruf wie von einem browser aussieht, ansonsten verwendet axios seinen eigenen ua-string
      let info=[]; //array in dem  alle infos gesammelt werden
      async function main() {
          let p1 = await readPage(1); //lesen der ersten seite
          let px = await countPages(p1); // ermitteln wieviele seiten
          let p=p1;
          for (var i=2;i<=px;i++) {
              getInformations(p,info); //informationen je seite einsammeln
              p=await readPage(i); //nächste seite lesen
              console.log("page "+i);
      console.log(info);  //ausgabe aller ergebnisse
      //alle informationen einer seite einsammeln
      async function getInformations(data,info) {
          const $ = cheerio.load(data);
          //alle anzeigen einer seite ermitteln und abklappern
          $('.col-12.d-flex.align-items-stretch').each((index, el) => {
              let obj=[]; //objekt zum einsammeln der informationen zu einer anzeige erzeugen
              obj.images=getImages(el)||[]; //alle bilder einer anzeige lesen
              obj.title = getTitle(el)||""; //den namen einer anzeige lesen
              obj.birth = getBirth(el)||""; //geburtsdatum
              obj.death = getDeath(el)||""; //sterbedatum
              info.push(obj);  //alle infos einer anzeige dem array hinzufügen
      //geburtsdatum ermitteln
      function getBirth(data) {
          let match = $(".c-blockitem-subtitle").html().match(/\* ([\d\.]+) - † ([\d\.]+)/);
          if (match) {
              return match[1];
          } else {
              return "";
      //sterbedatum ermitteln
      function getDeath(data) {
          if (match) {
              return match[2];
          } else {
              return "";
      //alle anzeigenbilder ermitteln und als array zurückgeben
      function getImages(data) {
          return $("img").map((i,el)=>domain+$(el).attr("src")).toArray();
      //den namen ermitteln und zurückgeben
      function getTitle(data) {
          let title = $("a:first").attr("title").match(/Anzeige (.+)/);
          if (title) {
              return title[1];
          } else {
              return "";
      //die anzahl aller seiten ermitteln
      async function countPages(data) {
          return parseInt($(".pagination:first .page-item a").eq(-2).html());
      //eine seite mit der angegebenen seitennummer abrufen
      async function readPage(page) {
        try {
          const response = await axios.get(baseUrl + page,{
              headers: {
                  userAgent: userAgent
          return response.data;
        } catch (error) {
          console.error('Fehler Abruf Seite: '+page, error);
          return 0;
      main();
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            let p=p1;
            if (match) {
                return match[1];
            } else {
                return "";
            if (match) {
                return match[2];
            } else {
                return "";
            if (title) {
                return title[1];
            } else {
                return "";
          try {
                headers: {
          } catch (error) {
            return 0;
        main();
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @oliverio
        Danke, morgen Abend kann ich es bei mir testen.
        Den ganzen Tag auf Messe.
              let p=p1;
              if (match) {
                  return match[1];
              } else {
                  return "";
              if (match) {
                  return match[2];
              } else {
                  return "";
              if (title) {
                  return title[1];
              } else {
                  return "";
            try {
                  headers: {
            } catch (error) {
              return 0;
          main();
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @oliverio
          Hab es jetzt mal in Blockly in einen Funktiobsbaustein gepackt.
          Im Log erhalte ich dann nur ein:
          07:33:26.892	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.Test: []
          Ist es möglich das JSON mit den Daten in einen DP zu schreiben oder in die Variable "result" (Die Variable darf aber wie ich weiter oben gelesen habe nicht definiert sein, damit mir der Blockly Block diese zurückgeben kann).
          Die JSON kann ich dann schön in Blockly weiterverarbeiten.
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @david-g
            Mit blockly kenne ich mich nicht so aus.
            Am besten du schreibst das in ein JavaScript script
            In einen datenpunkt Schreiben kannst du es mit setState in Zeile 19
            Dein blockly trigger dann am besten auf Änderung dieses datenpunktes
            Links im Profil
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @oliverio
              Wenn ich es in ein JS Skript einfüge bekomme ich auch kein Ergebnis:
              07:23:34.119	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
              07:23:34.129	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              07:23:35.589	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @david-g
                wenn du in das script gegangen bist und es laufen lassen hast, sind da keine Meldungen gekommen?
                Leider können die Variationen in der Ausgabe relativ vielfältig sein. Wenn die nicht berücksichtigt werden, dann führt das zu fehlern, die behoben werden müssen.
                Bei den aktuellen Anzeigen, waren welche ohne Geburtsdatum oder gar komplett ohne Daten dabei.
                Das ist jetzt in der folgenden Version berücksichtigt.
                Ausserdem hab ich noch einen Fehler korrigiert, bei dem sich der Lauf des Skriptes in vscode zu iobroker unterscheidet
                    console.log("Anzahl Seiten "+px)
                    let p=p1;
                        let obj={}; //objekt zum einsammeln der informationen zu einer anzeige erzeugen
                    let html=$(".c-blockitem-subtitle").html();
                    if (!html) return "";
                    let match = html.match(/\* ([\d\.]+)/);
                    if (match) {
                        return match[1];
                    } else {
                        return "";
                    let match = html.match(/ - † ([\d\.]+)/);
                    if (match) {
                        return match[1];
                    } else {
                        return "";
                    if (title) {
                        return title[1];
                    } else {
                        return "";
                  try {
                        headers: {
                console.log("page "+page);
                console.log("status "+response.status);
                  } catch (error) {
                    return 0;
                main();
                Links im Profil
                  @david-g
                      let p=p1;
                      if (match) {
                          return match[1];
                      } else {
                          return "";
                      if (match) {
                          return match[1];
                      } else {
                          return "";
                      if (title) {
                          return title[1];
                      } else {
                          return "";
                    try {
                          headers: {
                    } catch (error) {
                      return 0;
                  main();
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @oliverio
                  Das möchte auch nicht.
                  Am Stück in ein JS Skript kopiert und wie es ist abgespeichert.
                  Mehr kommt nicht:
                  14:32:14.564	info	javascript.0 (23527) Stop script script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                  14:32:14.569	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                  14:32:14.579	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  14:32:14.959	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                    @oliverio
                    Mehr kommt nicht:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @david-g
                    das was du da kopierst, sieht immer so aus, als ob du es aus dem iobroker-log nimmst.
                    kannst du bitte mal hier schauen?
                    www_screencapture_com_2023-9-14_14_49.mp4
                    mit dem original skript wird dann am ende in dem log, das array ausgegeben.
                    ich habe oben mal noch eine debug-zeile eingefügt, bitte script nochmal aktualisieren
                    Links im Profil
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @oliverio
                      So ist es bei mir:
                        @oliverio
                        So ist es bei mir:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @david-g
                        ok,
                        und axios und cheerio ist auch in den Einstellungen des javascript adapters als zusätzliche module eingetragen?
                        es sieht so aus, wie wenn der seitenabruf von axios nicht geht, allerdings ohne eine fehlermeldung zu werfen.
                        ich habe hier nochmal ein paar mehr debug outputs reingemacht.
                        console.log("F main ");
                        console.log(p1);  //ausgabe aller ergebnisse
                            let p=p1;
                            if (match) {
                                return match[1];
                            } else {
                                return "";
                            if (match) {
                                return match[1];
                            } else {
                                return "";
                            if (title) {
                                return title[1];
                            } else {
                                return "";
                        console.log("F readPage ");
                          try {
                                headers: {
                          } catch (error) {
                            return 0;
                        main();
                        Links im Profil
                          @david-g
                          ok,
                              let p=p1;
                              if (match) {
                                  return match[1];
                              } else {
                                  return "";
                              if (match) {
                                  return match[1];
                              } else {
                                  return "";
                              if (title) {
                                  return title[1];
                              } else {
                                  return "";
                            try {
                                  headers: {
                            } catch (error) {
                              return 0;
                          main();
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @oliverio
                          Jetzt kommt im Log:
                          9:51:07.191	info	javascript.0 (23527) Stop script script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                          09:51:07.243	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                          09:51:07.252	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F main
                          09:51:07.252	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                          09:51:07.254	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          09:51:08.633	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 1
                          09:51:08.633	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                          09:51:08.633	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: <!DOCTYPE html> <html lang="de" dir="ltr"> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" /> <meta name="description" content="Lesen Sie aktuelle Traueranzeigen und Todesanzeigen der letzten 14 Tage aus Ihrer Tageszeitung und gedenken Sie Ihren Verstorbenen." /> <link rel="canonical" href="https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-tage/seite-1" /> <meta property="og:title" content="Traueranzeigen der letzten 14 Tage | 57trauer.de" /> <meta property="og:description" content="..............
                          09:51:08.680	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: Anzahl Seiten NaN
                          09:51:08.680	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                          (Zeile 11 steht nicht im Log, macht das Forum irgendwie da hin ....)
                          axios und cheeriosind aktiv. "Mein" Skript lauft ja durch und braucht auch beides.
                            @oliverio
                            Jetzt kommt im Log:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @david-g said in Funktion gibt kein result aus und JS Funktion erweitern:
                            ok,
                            also seite 1 wird abgerufen,
                            aber die Anzahl der Seiten kann nicht ermittelt werden.
                            Bist du mit einem Account dort angemeldet?
                            Irgendwie ist da die Seite anders aufgebaut, so das er die Zahl nicht findet
                            Hab gerade bei mir nochmal probiert. Da klappt es jedes mal.
                            Kannst du das ausgegebenen HTML, welches nur gekürzt angezeigt wird, hier posten? Dann kann ich schauen warum er die Zahl nicht findet.
                            Links im Profil
                              ok,
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @oliverio
                              Anbei das ganze Log mit Quellcode:
                              log.txt
                              Hier der Bereich mit den Seitenzahlen:
                                                   <ul class="pagination">
        <li class="page-item active"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-1">1</a></li>
                                                               <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-2">2</a></li>
                                                               <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-3">3</a></li>
                                                               <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-4">4</a></li>
                                                               <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-5">5</a></li>
                                                               <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-6">6</a></li>
                                                               <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-7">7</a></li>
                                                               <li class="page-item">...</li>
                                                               <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-24">24</a></li>
                                                           <li class="page-item"><a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-2">></a></li>
                                                   </ul>
                                @oliverio
                                log.txt
                                                     </ul>
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @david-g
                                leider sieht das normal aus.
                                das folgende skript nochmal mit weiteren debug ausgaben
                                Interessant wäre die Seite mit der folgenden Ausgabe oder so ähnlich:
                                Element Anzahl Seiten:<a class="page-link" href="/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-24">24</a>
                                    let p=p1;
                                    if (match) {
                                        return match[1];
                                    } else {
                                        return "";
                                    if (match) {
                                        return match[1];
                                    } else {
                                        return "";
                                    if (title) {
                                        return title[1];
                                    } else {
                                        return "";
                                    console.log($(".pagination:first .page-item a").eq(-2).prop("outerHTML"));
                                  try {
                                        headers: {
                                  } catch (error) {
                                    return 0;
                                main();
                                Links im Profil
                                  @david-g
                                      let p=p1;
                                      if (match) {
                                          return match[1];
                                      } else {
                                          return "";
                                      if (match) {
                                          return match[1];
                                      } else {
                                          return "";
                                      if (title) {
                                          return title[1];
                                      } else {
                                          return "";
                                    try {
                                          headers: {
                                    } catch (error) {
                                      return 0;
                                  main();
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @oliverio
                                  Komische Sache, dass es bei dir geht und bei mir nicht.
                                  Hab eben ganz vergessen drauf zu Antworten. Ich habe dort keinen Account oder ähnliches.
                                  Anbei das Log der neuen Version:
                                  15:53:54.279	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                  15:53:54.287	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F main
                                  15:53:54.287	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                  15:53:54.289	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  15:53:54.590	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 1
                                  15:53:54.590	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                  15:53:54.641	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: null
                                  15:53:54.642	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: Anzahl Seiten NaN
                                  15:53:54.642	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @david-g
                                    Also sehr seltsam.
                                    Ich habe die Seite die im log enthalten ist untersucht. Von der Struktur passt alles und die letzte Seite ist auffindbar.
                                    Das Ergebnis des letzten logs sagt mir das er aber das Element wo das drin steht nicht findet (null) und dann daher auch keine Zahl daraus extrahieren kann.
                                    Bei mir klappt das. Hier können auch keine Browser Unterschiede wirken da die Daten ja nur technisch abgerufen werden ohne das da noch ein Browser dazwischenfummelt
                                    Mir würde jetzt noch versionsstände von axios oder besser noch cheerio interessieren
                                    Um den genauen Unterschied ausmachen zu können.
                                    Das einfachste aber dürfte sein deine suchmethode zu nehmen die ja die Seriennummer wohl findet
                                    Links im Profil
                                      @david-g
                                      Also sehr seltsam.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @oliverio sagte in Funktion gibt kein result aus und JS Funktion erweitern:
                                      Meine ist weit hergeholt.
                                      Ich musste googlen wie der trigger auszusehen hat oder es mir in der js Ansicht von einem Blockly abschreiben 🤣
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @david-g
                                        so hier nochmal mit deiner suchmethode nach der seitenanzahl
                                            let p=p1;
                                            if (match) {
                                                return match[1];
                                            } else {
                                                return "";
                                            if (match) {
                                                return match[1];
                                            } else {
                                                return "";
                                            if (title) {
                                                return title[1];
                                            } else {
                                                return "";
                                            return parseInt($('.pagination li').last().prev().text());
                                            //return parseInt($(".pagination:first .page-item a").eq(-2).html());
                                          try {
                                                headers: {
                                          } catch (error) {
                                            return 0;
                                        main();
                                        Links im Profil
                                          @david-g
                                              let p=p1;
                                              if (match) {
                                                  return match[1];
                                              } else {
                                                  return "";
                                              if (match) {
                                                  return match[1];
                                              } else {
                                                  return "";
                                              if (title) {
                                                  return title[1];
                                              } else {
                                                  return "";
                                            try {
                                                  headers: {
                                            } catch (error) {
                                              return 0;
                                          main();
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @oliverio
                                          Cool,
                                          das sieht schon viel besser aus.
                                          Das JSON ist ein ganz wenig anders wie bei mir aufgebaut. Aber das bekomme ich bestimmt mit Blockly hin. Bei mir war das Bild nicht in []
                                          17.9.2023, 11:09:01.371	[info ]: javascript.0 (23527) Stop script script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                          17.9.2023, 11:09:01.419	[info ]: javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                          17.9.2023, 11:09:01.428	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F main
                                          17.9.2023, 11:09:01.428	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:01.430	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          17.9.2023, 11:09:01.872	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 1
                                          17.9.2023, 11:09:01.872	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:01.914	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: Anzahl Seiten 19
                                          17.9.2023, 11:09:01.948	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:02.224	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 2
                                          17.9.2023, 11:09:02.224	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:02.259	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:03.613	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 3
                                          17.9.2023, 11:09:03.613	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:03.636	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:04.911	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 4
                                          17.9.2023, 11:09:04.911	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:04.933	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:06.304	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 5
                                          17.9.2023, 11:09:06.305	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:06.318	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:06.609	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 6
                                          17.9.2023, 11:09:06.609	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:06.623	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:07.972	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 7
                                          17.9.2023, 11:09:07.972	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:07.990	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:09.346	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 8
                                          17.9.2023, 11:09:09.346	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:09.360	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:10.723	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 9
                                          17.9.2023, 11:09:10.723	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:10.739	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:12.124	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 10
                                          17.9.2023, 11:09:12.124	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:12.137	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:13.504	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 11
                                          17.9.2023, 11:09:13.504	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:13.516	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:14.872	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 12
                                          17.9.2023, 11:09:14.872	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:14.888	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:15.212	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 13
                                          17.9.2023, 11:09:15.212	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:15.225	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:15.557	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 14
                                          17.9.2023, 11:09:15.557	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:15.569	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:15.882	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 15
                                          17.9.2023, 11:09:15.882	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:15.893	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:17.197	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 16
                                          17.9.2023, 11:09:17.197	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:17.209	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:17.475	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 17
                                          17.9.2023, 11:09:17.475	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:17.487	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:17.749	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 18
                                          17.9.2023, 11:09:17.749	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:17.760	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: F readPage
                                          17.9.2023, 11:09:19.116	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: page 19
                                          17.9.2023, 11:09:19.116	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: status 200
                                          17.9.2023, 11:09:19.117	[info ]: javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: [{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ursula-ditthardt-traueranzeige-285c5499-cfb1-4730-8dbf-1b017a964f7b.jpg'],'title':'Ursula Ditthardt geb. Hermann','birth':'28.08.1937','death':'13.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hildegard-sondermann-traueranzeige-9037524f-1700-4f24-bd33-8048d84791e5.jpg'],'title':'Hildegard Sondermann geb. Schmallenbach','birth':'18.09.1929','death':'11.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helmuth-mueller-traueranzeige-ae4233e5-c0d5-43d1-8a84-6602dea3e3a4.jpg'],'title':'Helmuth Müller','birth':'20.07.1929','death':'10.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/juergen-baittinger-traueranzeige-5fbd9ba6-869c-404a-9c17-76b948d6be76.jpg'],'title':'Jürgen Baittinger','birth':'27.01.1952','death':'10.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karlheinz-becker-traueranzeige-b55f5a63-561c-483e-805a-71e118d18696.jpg'],'title':'Karl Heinz Becker','birth':'11.11.1947','death':'10.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/edith-groos-traueranzeige-bc2899b6-2290-444f-8511-a8491d10f3a7.jpg'],'title':'Edith Groos geb. Jarosch','birth':'25.02.1933','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertrud-rohleder-traueranzeige-bd50db1c-7d3c-4aa5-81d7-914a3baa4b75.jpg'],'title':'Gertrud Rohleder geb. Wagener','birth':'07.10.1928','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/sabine-waldrich-traueranzeige-459a566b-b6e3-4222-ba92-d3db891a824d.jpg'],'title':'Sabine Waldrich','birth':'01.09.1966','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/jenny-voelkel-traueranzeige-e97dcef8-f33c-40b6-9652-1b0e2c6f5681.jpg'],'title':'Jenny Völkel geb. Daub','birth':'03.03.1928','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karl-heinz-peter-traueranzeige-de9db64c-1d84-4580-871e-8b5df5c637e9.jpg'],'title':'Karl-Heinz Peter','birth':'','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernd-koebeler-traueranzeige-93783bb0-683a-474f-b0d2-0d3014866e34.jpg'],'title':'Bernd Köbeler','birth':'23.11.1961','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marianne-stolz-traueranzeige-f3a0c1fc-22e8-4566-acab-7191a209bd11.jpg'],'title':'Marianne Stolz geb. Oerter','birth':'29.07.1935','death':'09.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/werner-nowotny-traueranzeige-971ffb24-ce22-4e22-946f-639ab4e8e394.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/werner-nowotny-traueranzeige-76d16501-3ca1-4bcd-9403-d29a4b444181.jpg'],'title':'Werner  Nowotny','birth':'21.09.1956','death':'08.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/wernerwilhelm-nowotny-traueranzeige-6be46a3b-63a1-40e6-82c2-ed39a1f0c01a.jpg'],'title':'Werner Wilhelm Nowotny','birth':'','death':'08.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ursula-jakumeit-traueranzeige-17085847-1f3f-4be4-8565-ca641258ab96.jpg'],'title':'Ursula Jakumeit','birth':'24.04.1933','death':'08.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/rolf-boecher-traueranzeige-210a32c4-8f18-4801-a2b1-7c3eb0732928.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/rolf-boecher-traueranzeige-4562a443-572e-46c0-96f0-ddc579d53e73.jpg'],'title':'Rolf Böcher','birth':'22.07.1939','death':'07.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/brigitte-ermert-traueranzeige-241dccf8-b88b-4b12-bdaa-53befecffc82.jpg'],'title':'Brigitte Ermert geb. Nockemann','birth':'30.09.1939','death':'07.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/katharina-behner-traueranzeige-72861cd7-1d55-4d3e-b8aa-5303f9157f84.jpg'],'title':'Katharina Behner geb. Gokus','birth':'11.12.1924','death':'07.09.2023'},{'images':[],'title':'Hans-Ulrich Klose','birth':'13.06.1937','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/thea-stoecker-traueranzeige-d083ed4c-c9bb-42c1-9570-ceb704c266d3.jpg'],'title':'Thea Stöcker geb. Franz','birth':'24.06.1939','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/brigitte-busch-traueranzeige-7a8ceba9-f37c-450d-9e18-bf1b1f0530eb.jpg'],'title':'Brigitte Busch geb. Wilms','birth':'04.01.1932','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/charlotte-mueller-traueranzeige-603082d4-ca18-42fd-8383-258b2626fc59.jpg'],'title':'Charlotte Müller geb. Schmidt','birth':'06.08.1938','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karl-erich-hermann-traueranzeige-a27cfe80-f176-4042-ae6a-c7997e351917.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karl-erich-hermann-traueranzeige-510b370a-cc5e-4c52-9a90-60660d044e51.jpg'],'title':'Karl-Erich Hermann','birth':'08.05.1945','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/doris-steinseifer-traueranzeige-80c91e0d-e29e-44da-974d-21ca243dd86f.jpg'],'title':'Doris Steinseifer geb. Nöll','birth':'23.05.1933','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/frank-herling-traueranzeige-af998e31-b961-4794-af85-b21630b42d8a.jpg'],'title':'Frank Herling','birth':'30.01.1969','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/frankpeter-weigelt-traueranzeige-1c39f57e-31ce-438d-9580-d2c5e36884e6.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/frankpeter-weigelt-traueranzeige-a7c1eb6b-f721-46d8-bf32-ab12b88fc6c3.jpg'],'title':'Frank Peter Weigelt','birth':'26.05.1954','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karlerich-achenbach-traueranzeige-a9de4f95-6e87-45ed-a639-a5465c858d19.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karlerich-achenbach-traueranzeige-55d07cac-5435-453d-9047-58a0452c9445.jpg'],'title':'Karl Erich Achenbach','birth':'16.01.1945','death':'06.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernd-jansohn-traueranzeige-449b58c8-8158-406d-9cc3-e6bb3a467004.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernd-jansohn-traueranzeige-9185f729-1f3e-42b5-bf40-7d3da201dbab.jpg'],'title':'Bernd Jansohn','birth':'28.12.1941','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/susanne-jung-traueranzeige-c53b8758-0798-47f2-9f56-4b9e56be67a8.jpg'],'title':'Susanne Jung geb. Plate','birth':'27.04.1955','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/annelese-kegel-traueranzeige-becd24b4-4e1f-408b-b198-a1b8c62229fc.jpg'],'title':'Anne Lese Kegel geb. Weber','birth':'14.08.1932','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/janikdaniel-rothenpieler-traueranzeige-a47401fa-d36f-4dd2-b2a1-2153e3752055.jpg'],'title':'Janik Daniel Rothenpieler','birth':'12.02.2004','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/anneliese-simon-traueranzeige-4afebb86-28e1-4f15-bb0d-849d050b280a.jpg'],'title':'Anneliese Simon geb. Roth','birth':'05.11.1929','death':'05.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertrud-cimander-traueranzeige-7f9a6160-32e6-4bee-bdec-faf7b6e08f73.jpg'],'title':'Gertrud Cimander geb. Weber','birth':'21.07.1933','death':'04.09.2023'},{'images':[],'title':'Steve  Harwell','birth':'09.01.1967','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helmut-stahlschmidt-traueranzeige-5a8dbfdc-4994-4db7-813a-1bc6e29f1bf0.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helmut-stahlschmidt-traueranzeige-8110b50c-421f-41e6-91ee-d40af77af0f5.jpg'],'title':'Helmut Stahlschmidt','birth':'06.11.1939','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/doris-hartmann-traueranzeige-d8877dcd-2291-4431-97b4-ba1fff18c718.jpg'],'title':'Doris Hartmann geb. Feld','birth':'19.09.1951','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertraudfrieda-althaus-traueranzeige-3830618a-9389-4983-a108-8f3b1de6ac78.jpg'],'title':'Gertraud Frieda Althaus geb. Six','birth':'12.02.1944','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/herta-willkommen-traueranzeige-6af13998-c96d-41c9-8655-0e2649b49892.jpg'],'title':'Herta Willkommen geb. Kitscha','birth':'24.02.1928','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/luise-becker-traueranzeige-70bc4b2d-5f8d-4f2e-9ac4-af7b62c1e021.jpg'],'title':'Luise Becker geb. Wagner','birth':'30.12.1935','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gabriele-mueller-traueranzeige-6d62d7d8-80fb-46f5-81f6-3f01de32ed4e.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gabriele-mueller-traueranzeige-80d34799-673f-4302-8055-8386b8c9a266.jpg'],'title':'Gabriele Müller geb. Pajatsch','birth':'12.06.1947','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernward-schaefer-traueranzeige-f4580732-73f9-44b2-8e55-f906414e083a.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernward-schaefer-traueranzeige-64c459c9-c1d8-43cd-8bc0-3cf597928998.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernward-schaefer-traueranzeige-18009300-1a21-498a-8909-904687f94e85.jpg'],'title':'Bernward Schaefer','birth':'19.09.1954','death':'04.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ilse-hoffmann-traueranzeige-b871772d-1b01-424e-9010-8cfaddf956d8.jpg'],'title':'Ilse Hoffmann geb. Wied','birth':'31.08.1928','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karin-pilch-traueranzeige-3b4ca367-d074-4e50-bd49-7924ec55c1eb.jpg'],'title':'Karin Pilch geb. Becker','birth':'10.03.1943','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hubert-ermert-traueranzeige-3e137d6c-c7d5-480c-8e04-82e95f95b73e.jpg'],'title':'Hubert Ermert','birth':'01.04.1935','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hansdieter-reichmann-traueranzeige-92368a54-4828-4c50-88f8-49b5eceb56cc.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hansdieter-reichmann-traueranzeige-bef7427c-c0e0-4a58-9e4c-3250a1820666.jpg'],'title':'Hans Dieter Reichmann','birth':'10.11.1934','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/dieter-philipp-traueranzeige-77ac1ac4-3c9a-42c1-8b49-d719384caccb.jpg'],'title':'Dieter Philipp','birth':'18.08.1940','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/dieter-hans-traueranzeige-3daf284b-a71f-4e57-8846-6155adcb41df.jpg'],'title':'Dieter Hans','birth':'14.01.1948','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gudrunjohanna-emtmann-traueranzeige-db4d2a61-9fca-43ea-9c07-dfb2d4211180.jpg'],'title':'Gudrun Johanna Emtmann geb. Beuter','birth':'20.10.1939','death':'03.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/edith-loecher-traueranzeige-d88dc9ad-ef90-468a-be8c-359a23daa777.jpg'],'title':'Edith Löcher geb. Schäfer','birth':'01.05.1937','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/bernd-hupka-traueranzeige-85e84ac7-decb-4c75-a760-1facc2ebca73.jpg'],'title':'Bernd Hupka','birth':'19.06.1951','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/wilhelm-hoffmann-traueranzeige-17f31d3c-9ad4-4a52-81f5-dce165f6dc4e.jpg'],'title':'Wilhelm Hoffmann','birth':'18.04.1932','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gisela-wagener-traueranzeige-2e6df9ac-8ed4-4bed-9552-f1c9ce417557.jpg'],'title':'Gisela Wagener geb. Kölsch','birth':'13.03.1942','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/andreas-osterloh-traueranzeige-aefc90e9-10bc-4bf5-b9bc-6e47d547c4bf.jpg'],'title':'Andreas Osterloh','birth':'11.08.1960','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/klemens-hillebrand-traueranzeige-74e33aac-70b2-48b1-a395-4f6449ee8739.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/klemens-hillebrand-traueranzeige-a3e549bf-3489-4022-8a80-89e40e6abea7.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/klemens-hillebrand-traueranzeige-581ee9a9-63aa-4a17-b45e-a471d1ca2e22.jpg'],'title':'Klemens Hillebrand','birth':'08.09.1953','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/erhard-neuser-traueranzeige-2fd395b0-af96-4bad-b401-8b552f405069.jpg'],'title':'Erhard Neuser','birth':'28.09.1952','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/michael-wunderlich-traueranzeige-7d783bb6-7e83-4fef-be89-ed19a2fa3a56.jpg'],'title':'Michael Wunderlich','birth':'28.07.1964','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helga-lorenz-traueranzeige-a64e924d-65ec-4e3e-949a-56b937268287.jpg'],'title':'Helga Lorenz geb. Buch','birth':'12.03.1956','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/brunhilde-althaus-traueranzeige-0750c33e-42d0-4cd3-a687-593dfea34c0e.jpg'],'title':'Brunhilde Althaus geb. Flender','birth':'13.05.1925','death':'02.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/fritz-boshof-traueranzeige-0a1d43c2-209b-48c4-b130-e82ed42cba60.jpg'],'title':'Fritz Boshof','birth':'25.07.1935','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/irmgard-eismann-traueranzeige-1fbb4b15-566f-4dd8-b1b3-e8f3d92ef86f.jpg'],'title':'Irmgard Eismann geb. Betz','birth':'03.09.1940','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helmut-reich-traueranzeige-0db8b566-f067-4a6d-bf4c-b2848ead84c2.jpg'],'title':'Helmut Reich','birth':'15.05.1934','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helene-schneider-traueranzeige-0539db35-ad95-459c-988b-d6a08766caa3.jpg'],'title':'Helene Schneider geb. Daniel','birth':'22.08.1930','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/stefan-gross-traueranzeige-339c0ba6-d3db-4bd0-9fe3-79a531f2c8c2.jpg'],'title':'Stefan Gross','birth':'15.12.1924','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marlis-gallinat-traueranzeige-2a57058e-36a7-46eb-be8f-b3ded2c45ddc.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marlis-gallinat-traueranzeige-ef6a7602-b25f-474a-9c54-2986b97b2ea7.jpg'],'title':'Marlis Gallinat geb. Sander','birth':'25.10.1935','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/elfriede-nolden-traueranzeige-cd22fdcd-5706-44d8-a8c3-593e2ba58232.jpg'],'title':'Elfriede Nolden geb. Heupel','birth':'22.01.1930','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gabriele-große-traueranzeige-2bb41215-c48c-470b-aef3-60961861b456.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gabriele-große-traueranzeige-366c2780-ba26-4358-95fe-cd4451d3390f.jpg'],'title':'Gabriele Große geb. Gerlach','birth':'08.12.1962','death':'01.09.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/dieter-stickel-traueranzeige-f2f73289-38e4-47e2-8a2b-07b048b157f8.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/dieter-stickel-traueranzeige-0bfb4734-f1db-4209-8715-8e11609638b4.jpg'],'title':'Dieter Stickel','birth':'19.05.1950','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/elisabeth-jung-traueranzeige-ef5cbf74-3c49-46fe-94af-97685ad746c5.jpg'],'title':'Elisabeth Jung geb. Löcherbach','birth':'26.05.1936','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/hanna-mutzke-traueranzeige-033496a6-6ebd-4da2-b662-df6e9ec74ee5.jpg'],'title':'Hanna Mutzke','birth':'03.11.1930','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gisela-ruebsamen-traueranzeige-5ac4a7e0-bbdd-4bef-a64a-4c4b1233f4d4.jpg'],'title':'Gisela Rübsamen geb. Jud','birth':'09.06.1951','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/brunhilde-otto-traueranzeige-f2a39838-973c-4259-b40a-c8e6723dc731.jpg'],'title':'Brunhilde Otto geb. Schneider','birth':'22.03.1942','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/irmtraud-schniedenharn-traueranzeige-fa5026ba-8807-4899-9a1f-2216bab8d1b1.jpg'],'title':'Irmtraud Schniedenharn','birth':'16.03.1941','death':'31.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/erika-brombach-traueranzeige-64b5205a-754a-4a7d-850d-ba803ec05cb4.jpg'],'title':'Erika Brombach geb. Neuser','birth':'13.04.1929','death':'30.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/peter-stinner-traueranzeige-7db14358-4544-419c-8232-5c5df486e615.jpg'],'title':'Peter Stinner','birth':'28.06.1962','death':'30.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/lauracharisannika-liebe-traueranzeige-151e3dbd-af09-413b-a767-ce8427d2967a.jpg'],'title':'Laura Charis Annika Liebe','birth':'01.03.1988','death':'30.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gerhard-richard-traueranzeige-c4c60462-6ff9-4f26-9873-9f9fd5207931.jpg'],'title':'Gerhard Richard','birth':'01.10.1933','death':'29.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/roswitha-seidel-traueranzeige-f582e099-77d0-4957-8410-21be0a2684cd.jpg'],'title':'Roswitha Seidel geb. Müller','birth':'01.07.1942','death':'29.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ruth-schneider-traueranzeige-acb92990-eaa4-4dd0-a11a-04f344fad774.jpg'],'title':'Ruth Schneider geb. Daub','birth':'16.03.1930','death':'28.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/juergen-wiesel-traueranzeige-d54d66e5-5e8e-418b-80d3-6087576dfbb3.jpg'],'title':'Jürgen Wiesel','birth':'07.07.1952','death':'27.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ernst-siebel-traueranzeige-49526154-d67a-46e8-9adf-c49ff1900001.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/ernst-siebel-traueranzeige-5057ed18-03c5-4c86-a1c4-d7f882df942b.jpg'],'title':'Ernst Siebel','birth':'23.11.1936','death':'27.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/heiko-fischbach-traueranzeige-3bffbe5c-2d9f-4f51-9a30-4e2f7d301cc7.jpg'],'title':'Heiko Fischbach','birth':'04.10.1976','death':'26.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/friedel-noeller-traueranzeige-0865b68e-5d4b-4644-b6be-6ea455483013.jpg'],'title':'Friedel Nöller geb. Autschbach','birth':'15.01.1933','death':'25.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/werner-diehl-traueranzeige-161b9228-8c2e-4e96-9852-e437cce0aa7a.jpg'],'title':'Werner Diehl','birth':'22.02.1944','death':'25.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/christel-wagener-traueranzeige-dcc586d8-f112-4f35-8944-47b52dce8e9c.jpg'],'title':'Christel Wagener geb. Hinz','birth':'25.02.1942','death':'25.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marga-gerbershagen-traueranzeige-7a5581a8-9797-4f2c-9a71-db198e1451a3.jpg'],'title':'Marga Gerbershagen geb. Seiler','birth':'10.12.1942','death':'23.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/elke-burgmann-traueranzeige-8ed991d0-ae3a-4b20-8cf2-95c27a152a2e.jpg'],'title':'Elke Burgmann geb. Roschetzki','birth':'20.02.1960','death':'23.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/edda-heide-aurand-traueranzeige-cd89d1fd-dab7-4051-a056-83549764b171.jpg','https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/edda-heide-aurand-traueranzeige-2d982dc7-3633-4684-ae9e-bf6a7c9e60a5.jpg'],'title':'Edda-Heide Aurand geb. Sauer','birth':'21.06.1940','death':'11.08.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/marianne-heusner-traueranzeige-a13919c9-1579-48e1-accb-0eb87c29356b.jpg'],'title':'Marianne Heusner geb. Hahn','birth':'01.07.1942','death':'30.07.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/helga-sperling-traueranzeige-381ec758-0ea3-489e-a05b-52c6071f29a2.jpg'],'title':'Helga Sperling geb. Strunk','birth':'21.08.1936','death':'24.07.2023'},{'images':['https://www.57trauer.de/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/herbert-grobbel-traueranzeige-f1c0afa9-9348-406b-91c5-cd51bd0ae843.jpg'],'title':'Herbert Grobbel','birth':'','death':''}]
                                          EDIT:
                                          Lasse die Daten noch in einen DP ausgeben.
                                          Klappt auch, jedoch bekommeich in der Zeile 22 wo ich das mache einen Fehler angezeigt.
                                          Warum?
                                          setState("0_userdata.0.trauer", info, true);
                                          16:44:53.164	warn	javascript.0 (23527) at main (script.js.Eigene_Scripte.trauertest:22:1)
