  5. Monatliche Verbrauch in Euro in Telegram anzeigen lassen.
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    Ist mein Blockly richtig um mir den Monatlichen Verbrauch meiner Steckdose (Tapo P110, Waschmaschiene) in Euro in Telegram anzeigen zu lassen?
    Die Daten kommen von hier:
    Ist das so richtig gedacht?
    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      @walter-white sagte in Monatliche Verbrauch in Euro in Telegram anzeigen lassen.:
      was ist das denn für ein Wert?
      • im Moment steht da eine 1
      • heute ist der 14. also knapp ein halber Monat rum
      • und das dann noch durch 1000 teilen?
      Da braucht es schon mehr Informationen
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        Walter White
        schrieb am zuletzt editiert von Walter White
        @homoran Ja die Steckdose ist neu, darum noch keine Daten.
        Durch 1000 um die Watt in kw umzurechnen, und dann mal Strompreis, gerundet auf 2 stellen wegen Euro, nicht richtig?
        Der Zähler ist doch für verbrauchte Watt?
        Im der Tapo App sieht das zb so aus:
          woher soll man das an der einen Zeile erkennen?
          wie?
          EDIT:
          Bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung ändern!
          BTW die Energie wird, wie du jetzt siehst, in kWh gerechnet.
          Welche Einheit hat der Datenpunkt? W oder kW ist Leistung und hilft dir gar nichts
          zeig mal die Objektdaten
            wie?
            EDIT:
            Walter White
            @homoran Meinst du das hier?
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "month_energy",
                "role": "value",
                "type": "number",
                "write": false,
                "read": true
              "native": {},
              "from": "system.adapter.tapo.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1694611442335,
              "_id": "tapo.0.8022E2C86F6D513242F6B537431794C02139EDB9.month_energy",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "write": false,
                  "read": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Meinst du das hier?
              ja!
              da existiert leider keine "unit":
                Meinst du das hier?
                ja!
                Walter White
                @homoran Aber wenn der angenommen einfach die verbrauchten Watt hoch zählen würde, wäre das Blockly dann so richtig gebaut?
                  wenn die Einheit Wattstunden wären und er die verbrauchten Watt über die Zeit integriert, wäre es richtig.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @walter-white Das ist natürlich eine gute Sache das auch mal selbst zu lösen (so lernt man schließlich).
                    Trotzdem möchte ich die den Sourceanalytix-Adapter ans Herz legen. In diesem kannst du den Preis definieren (Strom, Wasser, Gas und so weiter) und dann bei dem Datenpunkt die Auswertung aktivieren. Dieser liefert dir dann für den Datenpunkt Verbrauchs- und Kostenwerte für heute, gestern, die (Vor-)Woche, den (Vor-)Monat, das(Vor-)Quartal und die Jahre:
                    Dann könntest du dich in Blockly darauf stürzen dir die Werte zu senden (ich lasse mir abends eine Zusammenfassung senden).
                    Oder du erstellst ein JSON aus den Daten um es als Tabelle in VIS anzuzeigen:
                    Das beste ist das zu zum Zeitpunkt X einfach den Preis ändern kannst und Sourceanalytix rechnet dann ab dem Tag mit dem neuen Preis weiter
                    Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Walter White
                      @bananajoe Das ist ja noch besser, danke für den tipp!
                      Gerade läuft eine Maschine, werde erst mal warten bis diese fertig ist, muss auch noch mit der Stoppuhr die Differenz zwischen Alexa Meldung, und dem klacken der Tür Sicherung messen.
                      Am ende werde ich mir dann anschauen wo überall nachjustiert werden muss.
                      Ich werde berichten. :)
                        Walter White
                        Es hat soweit alles funktioniert, zumindest der Strompreis ist richtig erstellt worden, Alexa Meldung noch um 6 Sekunden an die Entriegelung angepasst, soweit so gut.
                        Danke für die Tipps, Funktioniert alles super!
                          der Laufzeit Zähler zeigt am Ende nur 0 an.
                          klar doch!
                          du überholst dich selber.
                          nach 10 sek setzt du auf 0 und erst nach 76 Sekunden schickst du den Wert
                          EDIT:
                          Wo ist das alles hin?
                            klar doch!
                            EDIT:
                            Walter White
                            @homoran als ich mir den Screenshot angeschaut habe, da habe ich den Fehler selber gesehen, peinlich. 🤦🏻😅
                              @walter-white und wie soll ein weiteter Interessent das jetzt alles verstehen?
