  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP8266 - Bewegungsmelder an RX/TX Pin möglich?
    2.8k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
7 Beiträge 3 Kommentatoren 676 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ist es möglich, den RX bzw. TX Pin für einen Bewegungsmelder zu nutzen? Ich muss natürlich den Logger auf 0 baud stellen um die Pins überhaupt als GPIO nutzen zu können. Wenn ich die Pins als "INPUT_PULLUP" definiere und dann gegen GND ziehe, ändert sich der Zustand (einen Schalter kann ich damit anschließen). Bei einem PIR und ohne Pullup schafft es aber (scheinbar?) der PIR nicht, den PIN auf GND zu ziehen (eine zur Kontrolle angeschlossene LED leuchtet immer hell). Mit den gleichen Einstellungen klappt die Bewegungsdetektion z.B. an GPIO D6.
    Hat schon mal jemand einen RX/TX Pin für einen PIR erfolgreich genutzt?
    • W WolfgangFB
      Blockmove
      @wolfgangfb said in ESP8266 - Bewegungsmelder an RX/TX Pin möglich?:
      Wenn ich's recht im Kopf hab, hat der 8266 nur an 2 GPIO-Pins interne Pullup.
      Bei den anderen brauchst du externe Pullup-Widerstände.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @blockmove
        Hi
        Es geht eigentlich um das Gegenteil, RX und TX sind immer high, der PIR bekommt die bei mir nicht auf low.
        • W WolfgangFB
          @blockmove
          Hi
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @wolfgangfb ESP8266 ist etwas unspezifisch finde ich.
          ESP8266 Boards sind vielfach mit USB-Seriell Chips bestückt (D1 Mini, NodeMcu etc). die dann auf RX/TX aufgelegt sind. Da sind in der Regel 470 Ohm Widerstände in der Leitung.
          Das heißt, man muss den RX Pin des ESP 8266 gegen den über den 470 Ohm Widerstand High einspeisenden TX-Pin des USB-Seriell Chip auf Low ziehen.
          Beim ESP01 gibt es aber dieses Problem z. B. nicht ...
          • MartinPM MartinP
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @martinp
            Es geht um einen D1-Mini und den von Dir genannten NodeMCU.
            • W WolfgangFB
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @wolfgangfb Da besteht dann das Problem mit dem konkurrierenden USB-Seriell Konverter...
              Falls der PIR zu wenig Fan-Out hat, um auf Low zu ziehen, könnte ein Schalttransistor zwischen PIR und ESP8266 Pin helfen ...
              Kriegst Du den Pin denn mit einer gegen Gnd geschalteten Steckbrücke auf Low?
              EDIT Quatsch entfernt - aus dem ersten Post:
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Hier noch eine schnell Hingekritzelte Schalttransistor-Schaltung (EDIT: ACHTUNG - die den Signalpegel invertiert):
                Eigentlich sollte da jeder beliebige NPN Kleintransistor passen
