  5. Einschaltwert über Temperatur erfassen
59 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Der DS18B20 sendet den Wert zu oft, so dass die Temperaturdifferenz von 1 K zum vorherigen Wert nie zustande kommt. Deshalb:
    @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
    Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen.
    siporax
    @paul53 Danke Paul das muss ich ertmal nachbauen in Blockly und Testen
    • T ticaki
      Denke plus 1 °C sollte reichen für den Ein zu Signalisieren zu erfassen.
      Für den Aus Zustande dann minus 0,5°C.
      Also wenn die Temperatur dann nach 30 Minuten um 0,5C° gefallen ist, signalisieren wir aus. :) Daher die Zeitkomponente.
      @siporax
      Schau dir das von Paul an, gut umgesetzt wie immer.
      @ticaki siehe letzten Post von mir.
      dann arbeitet man eventbasiert und hat trotzdem die Zeit berücksichtigt
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        hehe... Zeiten brauchste dabei aber auch... und das wird imho tatsächlich kompliziert.
        Spenden
          siporax
          @paul53 Kannste mir das script zur verfügung stellen ?
          Das möchte ich fehlerfrei übernehmen,wenn das geht.
          • S siporax
            @siporax sagte: script zur verfügung stellen ?
             <variables>
               <variable id="Vn6j?jOO?$kDTnqTWGfU">lastTemp</variable>
               <variable id="JV,7/}p(l?3Qii59u`wo">temp</variable>
               <variable id="L:#sVF3F*)ZIZ7+wyOUD">istEin</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="]!T`lxoBB4d;Cg!NZ]}|" x="-662" y="-1163">
               <field name="VAR" id="Vn6j?jOO?$kDTnqTWGfU">lastTemp</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="Iz2p*j8Ax;+XzF=rVKhl">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Temperatur</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="schedule" id="9vy9?l/Ip;~mD-a8NGT4">
                   <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="U2YZi=*EcWMmgr5TH/5B">
                       <field name="VAR" id="JV,7/}p(l?3Qii59u`wo">temp</field>
                         <block type="get_value" id="N5#;gX!iV_`9;l3@%8cd">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="yoQjZl{f2D5XcmPJfuK!">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="X9VwCHq$Ikow)bf5R)$P">
                               <field name="OP">GTE</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="4pB((16P$wnIiV:_RW{m">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_arithmetic" id="-ypD2~#RlcvCw8G=N2QT">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="dDkgt-`Ih))K6]iktTJ$">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="eidIUFk]Uy{qD6:s)P7W">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="m47!La,.3r!*:kGOG:i_">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="variables_set" id="|;r)}t;NdlJK:U%qf@p@">
                               <field name="VAR" id="L:#sVF3F*)ZIZ7+wyOUD">istEin</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="Lte;~5RI[HxZmV~:9,l?">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="Q8YL?;2opW^@CduOyRkJ">
                               <field name="OP">LTE</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="-Z_l4#mR/3NfnymU9R+m">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_arithmetic" id="egk=Qz=iAzK-r!HiBrNu">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="TmLPt[P}QkHvB:Lf*dV}">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="V;G{]7/Ek0s|@*?,($6q">
                                       <field name="NUM">0.5</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="variables_set" id=",!.Ij;r44xuub.^h%{pf">
                                 <block type="logic_boolean" id="6oVc%{sJAP#|aG2JW;F6">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="update" id="LoMN_Gt.CbXa^4?p?vjq">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WP</field>
                                 <block type="variables_get" id="mRHB]k/b2+EI3]6i#%/[">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="q=1q;b5nA-;`bgbI8z/d">
                                     <block type="variables_get" id="U!0X(O3pQvmbqtV:lJ]y">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              siporax
              @paul53 muss den Ordner erstellen ?
              • S siporax
                @siporax sagte: muss den Ordner erstellen ?
                Nein, dort muss die DS18B20-Temperatur zugewiesen werden.
                Für "WP" muss ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0" vom Typ "Logikwert" vorhanden sein / erstellt werden.
                  siporax
                  schrieb am zuletzt editiert von siporax
                  @paul53 Ok Datenpunkt erstellt.
                  Was ich noch nicht verstehe wo wird mein Relais nun geschaltet in dem Script.
                  Das brauche ich um das im Vis darstellen zu können oder bin ich da falsch?
                  Oder kann ich den Datenpunkt direkt dazu verwenden ?
                  • paul53P Offline
                    @siporax sagte: wo wird mein Relais nun geschaltet in dem Script.
                    Weshalb ein Relais schalten?
                    @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                    Ja, der eigene Datenpunkt kann in Vis verwendet werden.
                      siporax
                      @paul53 said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:
                      Klasse ,Danke ich teste das mal
                      • S siporax
                        @siporax sagte: ich teste das mal
                        Ich habe das Skript noch um die Initialisierung von istEin bei Skriptstart erweitert:
                          siporax
                          @paul53 Mache ich gleich.
                          Habe mal nachgemessen ich habe in 16 Minuten einen Temperaturabfall von 0,1°C im Speicher.
                          Ist doch lang für das Script.
                          Denke er Vergleich ja nur 1x oder vergleich er immer wieder bis sich das was ändert und die 5 Minuten stoßen das nur wieder von vorne an?
                          • S siporax
                            @siporax sagte: habe in 16 Minuten einen Temperaturabfall von 0,1°C im Speicher.
                            Dann passen Prüfung alle 5 Minuten und Abfall von 0,5 K nicht.
                            Es wird alle 5 Minuten verglichen.
                              siporax
                              @paul53 habs angepasst von 0,5 auf 0,1°C
                              • S siporax
                                siporax
                                • S siporax
                                  siporax
                                  @siporax nur nochmal für mein Verständnis:
                                  vergleicht er immer wieder alle 5 Minuten
                                  und würde dann bei 16 Minuten Wartezeit dennoch Schalten.
                                  Oder muss ich 16 Minuten einstellen anstatt die 5 Minuten ?
                                  • S siporax
                                    @siporax sagte: Oder muss ich 16 Minuten einstellen anstatt die 5 Minuten ?
                                    Eher alle 20 Minuten prüfen, ob temp < lastTemp - 0.1 ist, wenn die Auflösung 0,1 K beträgt. Bei Prüfung <= führen auch zufällige Schwankungen zum Ausschalten.
                                      siporax
                                      @paul53 ok Verstehe.
                                      Das bedeudet dann aber auch das er solange auch wartet diese 20 Minuten beim Aufheizen oder?
                                      Wenn dem so ist könnte man das nicht trennen das man einen andere Intervall bekommt ?
                                      • S siporax
                                        @siporax
                                        Steigt die Temperatur nicht ständig solange die WP (Kompressor) läuft? Dann genügt es alle 5 Minuten für das Ausschalten zu prüfen: temp < lastTemp. Das funktioniert unabhängig davon, wie langsam die Temperatur sinkt.
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @siporax
                                          @paul53 ich bleibe hartnäckig dabei es über die Aktualisierungsgeschwindigkeit (Timestamp - last Timestamp) auszuwerten und auf Änderung zu triggern.
                                          Je kürzer der Abstand der Änderungen nach oben desto schneller wird aufgeheizt.
                                          Im Prinzip kann man dann schon an der (deutlichen) Erhöhung der Zeit das Ende des Aufheizens erkennen.
                                          und ja msec/K ist nicht unbedingt eine gewöhnliche Einheit
