  3. Einsteigerfragen
  4. Kein Start nach Backup möglich / Unraid Docker
    5.5k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 747 Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bass-Ti
    iobroker Docker startet nach Backup nicht.
    Hallo zusammen, vlt kann mir jemand helfen.
    Ich nutze einen Unraid Docker, welcher auch nach der Installation wunderbar startet.
    Spiele ich jedoch mein Backup ein (egal welches) startet der Docker nachher nicht mehr. Die Backups an sich sind sauber.
    Ich vermute ich hatte nach der Dockerinstallation npm und javascript geupdatet.
    Jedoch müsste er diese doch nach dem Löschen und neuinstallieren des Docker verwerfen und mit der Standardversion aus dem Docker arbeiten?
    @bass-ti sagte in Kein Start nach Backup möglich / Unraid Docker:
    Moin,
    nach dem Restore auch lange genug gewartet, das kann schon mal ein paar Minuten dauern, bis da alles wieder gebaut ist!
    Was sagt, hier dann bitte auch den langen Output
    # iob diag
    Bernd
    • B Bass-Ti
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Bitte klarer beschreiben, wie sich das Verhalten äußert. Gibt es noch ein Docker-Log? Wie ist der Status des Containers?
      Edit: ach. Hat ja @FredF schon gefragt...
      • B Bass-Ti
        Bass-Ti
        Danke für Eure Rückmeldungen.
        den Befehl habe ich ausgeführt, es kommt jedoch keinerlei Rückmeldung dazu.
        Wenn der Docker gestartet wird, läuft alles laut Log sauber durch.
        Die Oberfläche startet jedoch nicht.
        ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
        Starting ioBroker...
        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.admin.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.javascript.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.node-red.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.telegram.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.cul.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hmip.0" for host "fa845846d6ac"
        host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.ical.0" for host "fa845846d6ac"
        usw.....
        root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# npm -v
        9.6.7
        root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
        Host    "fea5d32f5dbd"   is up to date.
        root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.4.10 [Updatable]
        • ? Offline
          Moin,
          welche Version des Docker Images setzt Du ein?
          Das iob diag nichts zurückgibt ist aber nicht normal, ich glaube Dir schon, aber kannst Du bitte immer zeigen, mit Eingabezeile, bis neuen Prompt?
          Was gibt den netstat aus?
          # netstat -tulpe
          Bernd
          • B Bass-Ti
            usw.....
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            9.6.7
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Versuche mal ein
            iob host this
            Es könnte sein, dass es ein Problem mit dem Hostnamen gibt, wenn der Name im Backup vom jetzigen Hostnamen abweicht.
              Moin,
              # netstat -tulpe
              Bernd
              Bass-Ti
              @dp20eic
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iob diag
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# netstat -tulpe
              tcp        0      0 127.0.0.11:37859        0.0.0.0:*               LISTEN      root       15054605   -
              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   15063313   -
              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   15063306   -
              udp        0      0 127.0.0.11:41409        0.0.0.0:*                           root       15054604   -
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iob host this
              Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker stop all
              The adapter "admin.0" was stopped.
              The adapter "backitup.0" was stopped.
              leider keinen erfolg
              • B Bass-Ti
                @dp20eic
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                m on
                iob host this
                m off
                iob start all
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/188
                • Marc BergM Marc Berg
                  m on
                  iob host this
                  m off
                  iob start all
                  Bass-Ti
                  @marc-berg danke, da hat sich zumindest etwas getan.
                  ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                  Checking Database connection... Done.
                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
                  Error: Connection is closed.
                  at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                  at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                  at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                  at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
                  at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  Node.js v18.17.1
                  throw e;
                  Node.js v18.17.1
                  There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                  Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration.
                  For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                  This Script will exit now.
                  • B Bass-Ti
                    throw e;
                    Node.js v18.17.1
                    throw e;
                    Node.js v18.17.1
                    Bass-Ti
                    @bass-ti ich habe den docker noch einmal neugestartet und zumindest scheint die oberfläche vom admin zu laufen. Muss erst einmal los und prüfe dann noch einmal später nach, danke erst einmal.
                    • B Bass-Ti
                      Bass-Ti
                      @bass-ti
                      Danke! iobroker ist jetzt wieder gestartet, leider hat die VIS wohl ein großes Problem.
                      Marc BergM B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bass-Ti
                        @bass-ti
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Ja, ist ein bekanntes VIS Problem nach dem Restore. Suche mal hier im Forum, da wirst du schnell fündig.
                        • B Bass-Ti
                          @bass-ti
                          Bass-Ti
                          @bass-ti
                          da stelle ich mich wohl etwas dümmlich an, beiträge finde ich einige. jedoch nur viel bla bla und keine lösung.
                          • B Bass-Ti
                            @bass-ti
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @bass-ti
                            https://forum.iobroker.net/topic/67945/restore-auf-bookworm-vis-ohne-funktion/3?_=1694324500620
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Erst den vis Adapter manuell installieren und ERST DANN das Backup starten. Hat mich damals auch einige Nerven gekostet :-)
                              • B Bass-Ti
                                Bass-Ti
                                Danke euch! So hat jetzt auch alles wieder funktioniert.
