  4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    6.4k
66 Beiträge 29 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @apollon77 said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
    @apollon77 Ok 3.24.1 ist besser :-)
    Ja, funktioniert hier auch tadellos. Vielen Dank für den schnellen Umbau.
    @arnulf said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
    Mal eine Frage: Ich habe den Eindruck, dass meine Alexa das Kommando im iobroker mit etwas mehr Verzögerung verarbeitet.
    Kann ich bei mir nicht beobachten. History wird mehr oder weniger "sofort" (gefühlt < 1 Sekunde) aktualisiert.
    Arnulf
    @gaspode
    Ich habe es gerade noch einmal gemessen.
    Manchmal passiert nichts (eher seltener). Da bestätigt mir die Alexa den Befehl per Signalton und der erkannte Befehl wird mnir auf dem Show auch angezeigt.
    Meist aber wird der Event korrekt an iobroker weiter gegeben. Nur habe ich dann ca. 6 Sekunden Verzögerung festgestellt.
    Ich denke aber, ich habe die 2 Probleme gefunden:
    Problem 1:
    Ich hatte zu Testzwecken
    "Push-Verbindung verwenden"
    deaktiviert. Das muss natürlich aktiviert werden.
    Problem 2:
    Ich hatte nicht bedacht, dass bei jedem Restart der Instanz auch gewartet werden muss, bis die Info-Meldung "Initialization Done ..." kommt.
    Vorher kommt keine Reaktion vom Adapter
    Und das kann schon mal 5-6 Minuten dauern, bis diese Meldung kommt
    • A Arnulf
      @gaspode
      Problem 1:
      Problem 2:
      @arnulf Beides korrekt :-)
      • A Arnulf
        @apollon77 Super Arbeit!
        Vielen Dank, dass du immer wieder schnell auf die Sonderheiten von Alexa eingehst.
        Ist das der Lösung geschuldet? Oder muss sich das System noch beruhigen?
        Oder habe ich vielleicht aus Versehen einen Parameter verstellt, der das nun bewirkt?
        Ich war der Meinung, dass früher das Kommando nahezu sofort verarbeitet wurde.
        Jetzt hat es ca. 10 Sekunden gedauert.
        Ist ja nicht viel. Aber ich dachte erst, es funktioniert nicht und wollte gerade das Kommando wiederholen
        @arnulf sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
        In diesem Fall muss ich sagen das die Community super unterstützt hat durch eigenständiges Workarounds finden und auch Fingerzeige zu Lösungen und Effekten. Und auch die Test und Rückmeldungen waren super und schnell. Großes Dank zurück.
        • apollon77A apollon77
          @apollon77 auch von mir ein DICKES Lob an dich, aber auch generell an Euch Entwickler! Bei einem Adapter (z.B. Dank Amazon -.-) gibt es Probleme und binnen Tagen kommt von Euch ein Update. Diesen Support gibt es leider nur sehr sehr selten.
          Vielen Dank dafür!!! 👍
            skybundi
            schrieb am zuletzt editiert von skybundi
            Hallo
            Ich habe seit gestern wieder das gleich Problem. Ist dazu schon etwas bekannt?
            Leider bekomme ich auch gar keine Reaktion von Alexa mehr.
            • S skybundi
              Hallo
              @skybundi
              Ja, im Nachbarthread.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                skybundi
                @thomas Danke dir.
                  @skybundi
                  Rushmed
                  @thomas-braun ist das hier der Nachbarthread?
                  • R Rushmed
                    @rushmed
                    Hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/67541/alexa2-version-3-24?_=1693597455484
                    • apollon77A Offline
                      --> https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history
                      • P pokersam
                        @djmarc75
                        ich habe das selbe Problem.
                        Bevor ich aber hier gelesen habe, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, den Adapter mal komplett zu löschen und neu zu installieren.
                        Jetzt scheitere ich an der Anmeldung bzw. bei der Verifikation mit dem von Amazon zugestellten Code.
                        Es wäre ganz toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
                        Im Alexa2 Adapter auf der Registerkarte Alexa Login Daten klicke ich auf
                        'Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.'
                        Dann gebe ich die Anmeldedaten ein. Ich bekomme auch eine E-Mail mit Zugangscode.
                        diese Seite aktualisiert sich immer wieder. Heißt, wenn ich nicht innerhalb von ca 6 sekunden den Code eingegeben habe, sind alle bisher eingegebenen stellen weg.
                        Klar bekomme ich das auch innerhalb dieser Zeit hin.
                        Dann wird mir aber diese Seite (mit der adresszeile: http://192.168.IPvomIOBroker:44589/www.amazon.com/404) angezeigt.
                        Hat jemand eine gute Idee?
                        Ich nutze keine IOT Cloud etc.
                        Danke und ein schönes WE
                        DaniBub
                        @pokersam Hallo, ich wollte mich mal über die Lösung erkundigen.
                        Ich habe das gleiche Problem und mit keinem Lösungsansatz den ich finden konnte, konnte ich dieses lösen.
                        Komplett identisch 😥
                        Ich benutze bereits die 2-Faktor-Authentifizierung per SMS.
                        Danke und Grüß
                        apollon77A Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DaniBub
                          Danke und Grüß
                          @danibub "Das gleiche Problem" i... Also das die Summary nicht geht?
                          Das mit 2FA hat nir was damit zu tun wenn Du dich nicht einloggen kannst.
                          Summary ... Hast Du es in den Settings aktiviert? "Automatisch Aktivitäten abholen " oder so heisst es da?
                          • D DaniBub
                            Danke und Grüß
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #66
                            @danibub sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                            Bin mir nicht ganz sicher ob das hierfür auch so ist, aber kann das der Grund sein?
                            Hier ist zumindest die Rede davon, dass 2FA per SMS/Mail wohl nicht funktioniert:
                            https://forum.iobroker.net/topic/74011/beendet-alexa2-hat-seit-heute-nacht-probleme-mit-cookies/14
                            Markus
                            Bitte beachten:
