  4. Plex bei VIS darstellen oder als iobroker Datenpunkte
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    @mdsv:
    Die Frage ist außerdem, was er machen soll … nur Webhook verarbeiten = Datenpunkte anlegen oder auch steuern.
    Meine Zielsetzung wäre bisher:
    a) Anzeige, was läuft so ...(geht ja schon :) ) b) Stoppen und anhalten, ggf. nächstes Lied.
    ob man c) was ganz neues starten / suchen will ... (glaube bräuchte ich erst mal nicht) + Frage wäre auch, wo soll es starten = auf welchen Gerät.
    Ich habe die Steuerung aber auch noch nicht praktisch hinbekommen, fehlte mir aber auch etwas Zeit. `
    Ich schlage vor dass wir schrittweise die Funktionen integrieren. Im ersten Schritt soll der Adapter das gleiche wie deine Scripte machen, eben nur als Adapter.
    Der legt alles an, was man braucht.
    Wenn das dann Läuft, erweitern wir die Funktionen. Player auflisten und steuern, etc.
    Was meinst Du?
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      mdsv
      Find ich gut … macht Sinn.
      Mein Script war aber schon gefiltert auf die Felder, die mich interessieren.
      Als Adapter könnte man auch mehr machen ... siehe https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/115002267687
      Bei einem Adapter könnte man es auch mit mehr Felder machen.
      Kann man sooo schon den als Adapter einbinden??? Noch nicht oder???
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @mdsv:
        Kann man sooo schon den als Adapter einbinden??? Noch nicht oder??? `
        Ja, da holen wir dann alle Infos raus. Derzeit läuft er noch nicht. Hab ihn nur mal in github abgelegt, damit ich ihn in meinem kreativen Chaos nicht verliere ;)
        Für github gibt es einen client, aber am einfachsten ist es, dass zip herunterzuladen. Darin ist der ganze code. Wenn du dir einen Acount erstellt, kannst du ihn dir auch kopieren und darin arbeiten. Vorteil, mit github hast du eine Versionierung und man kann die Änderungen zusammenführen.
        Am besten du arbeitest dich Stück für Stück ein. Lege mal einen Account bei github an.
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          So, hatte heute Abend ein wenig Zeit.
          Der Adapter lässt sich jetzt installieren. Der Code ist noch "schmutzig" und es ist noch ein wenig zu tun. 8-)
          Im Moment bekommt man nur den Interpret und Thumb ohne Server Adresse, aber das wird noch. Jetzt ist es nur noch Fleißarbeit.
          Ich muss mal noch die "if" routinge debuggen. Die greift noch nicht. Wenn du bock hast, kannst du dir das ja mal anschauen. Es ist Zeile 31 in der plexwebhook.js
          Gruß Eisbaeeer
          –-EDIT---
          Hab den Namen des Adapters geändert. Der Name war doch zu sehr auf eine Funktion zugeschnitten. Er heisst jetzt iobroker.plexconnect
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Hi mdsv
            Könntest du für mich mal testen?
            Ich hab jetzt im Adapter erstmal den Webhook realisiert. Du kannst den Adapter mal installieren und testen. Hier die Schritte, wie du ihn installieren kannst:
            Gehe in iobroker Admin Adapter und klicke auf das Github Symbol oben links:
            Dann die URL des Adapters von meinem Github eingeben:
            https://github.com/Eisbaeeer/iobroker.plexconnect
            Danach sollte er sich installieren und im Adapter Reiter sichtbar sein. Dann mit dem Plus Zeichen normal installieren.
            Danke für deine hervorragende Vorarbeit! Wenn bei dir alles läuft, können wir weiter machen. Ich denke wir bekommen das nur über die http API hin, dass wir die Player ansteuern. Hatte noch keine Zeit, da weiter zu forschen. Wenn du bock hast, kannst du dich gerne schlau machen.
            Gruß Eisbaeeer
              mdsv
              jetzt erst gesehen … sorry ...
              gute Nachtricht = Install klappte
              schlechte Nachricht = sowohl 127.0.0.1, als auch die richtige IP-Adresse lassen bei mir den Adapter abstützen...
              Siehe:
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4568:18)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at emitNone (events.js:86:13)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect/plexconnect.js:66:22)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at EventEmitter.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plexconnect/node_modules/express/lib/application.js:618:24)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at listen (net.js:1298:10)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	Error: listen EADDRINUSE :::10000
              plexconnect.0	2017-10-29 14:31:20.099	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE :::10000
              • Y Offline
                Y Offline
                YellowFellow
                Immer weiter, Leute [emoji106]
                Als (weiterer) PlexPass-User verfolge ich diesen Thread sehr gespannt.
                (Leider kann ich mich nicht technisch einbringen)
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @mdsv:
                  schlechte Nachricht = sowohl 127.0.0.1, als auch die richtige IP-Adresse ... `
                  Hi.
                  In den Fehler bin ich auch schon gelaufen ;-)
                  Ursache ist dein noch laufendes JavaScript, mit dem du die Anbindung an Plex gemacht hast.
                  Prüfe mal 2 Dinge:
                  • läuft dein JavaScript für Plex noch?
                  • wenn Nein, dann läuft aber noch der Webdienst, den du per JavaScript gestartest hast. Der Port 10000 ist schon in Benutzung! Das heisst der Adapter kann ihn nicht an sich binden.
                  Lösungen:
                  Ändere den Plex Port oder Kill das JavaScript mit deinem Script oder starte den Server neu. Aber nicht vergessen das JavaScript auszuschalten vor dem Neustart.
                  Dann läuft's ;-)
                  Eisbaeeer
                  kein Support per PM. Fragen hier im Forum stellen.
                    mdsv
                    Ja, es lag wirklich daran :roll:
                    Jetzt läuft es … echt genial gemacht ... :-).
                    Nur wenn mehrere Wiedergabe bei Plex gleichzeitig laufen, nimmt er immer die letzte ... ist aber durch Webhook "work as designed".
                    welche werte kann Event.Name bekommen ... stop, play, pause?
                    Wie stellst es nun weiter dar? Schon was fertig?
                    PS: Noch mal Hut ab :)
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @mdsv:
                      welche werte kann Event.Name bekommen … stop, play, pause?
                      PS: Noch mal Hut ab :) `
                      Danke. Du hast ja auch gut dazu beigetragen.
                      Die möglichen Werte der Datenpunkte die unter Webhooks beschrieben.
                      Darstellung geht ja schon mit Bordmitteln. Ein Widget wäre natürlich toll. Aber mir fehlt die Zeit und ich bin auch nicht der Grafiker. Das überlasse ich anderen.
                      Nächster Schritt wäre die Steuerung von Playern. Ich muss mich aber erst in die offizielle API einlesen.
                      Hier wäre Eure Hilfe natürlich willkommen!
                      Eisbaeeer
