  4. [Solved] Shelly Plus 1: MQTT - Problem bei Einbindung
    5.2k
mqttshelly plus 1
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    habe ein kleines Problem bei der Einbindung eines Shelly Plus 1, den ich gestern bekommen habe (mein erster Plus). Normalerweise binde ich die immer wie folgt ein:
    und das funktioniert auch immer. Beim Plus 1, hatte ich es so versucht:
    Aber nach "Save Settings" geht er in eine Endlosschleife und die Daten werden nicht übernommen.
    Was stimmt (noch) nicht? :-)
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    @qqolli Auf deinem Screenshots ist der Username unterschiedlich. Den Prefix nicht ändern sonst erkennt der Adapter das Gerät nicht richtig. Wenn Schon geschehen dann Shelly Werksreset. Dann noch alle MQTT-Optionen im Shelly anklicken und ein Restart des Shelly nach dem Umschalten auf MQTT. Dann sollte es lüppen.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • Samson71S Samson71
      @qqolli
      Wenn Deine jetzige Shelly Instanz per COAP läuft, dann musst Du eine weitere anlegen und die auf MQTT konfigurieren. Das hatte sicher auch @crunchip in seinem Post gemeint. Du kannst nicht COAP und MQTT in einer einzigen Shelly-Instanz gemeinsam verwalten.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @samson71
      Jetzt bin ich aber voll verwirrt. Meine Shelly-Instanz benutzt gar kein COAP:
      Aber irgendwann hieß es, das COAP in allen Shellies eingestellt werden muss, siehe meinen ersten Screenshot. Vorausgesetzt COAP = CoIoT?!?
      Bei den MQTT-Einstellungen steht bei mir:
      Wie gesagt, die "alten" Shellies laufen seit Jahren damit, nur der Plus halt nicht.
      @SpacerX Ich hatte zuerst den prefix leer gelassen und die ID geändert. Lt. Anleitung sollte man die ID nicht ändern und die original vergebene ID in das Prefix kopieren; so hatte ich es jedenfalls verstanden.
      • qqolliQ qqolli
        @samson71
        SpacerX
        @qqolli Und was ist mit dem Usernamen im shelly der in deinem Screenshot noch auf mqttUser stand?
          @samson71 die ist normalerweise automatisch gefüllt
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
          SpacerX
          @crunchip sagte in Shelly Plus 1: MQTT - Problem bei Einbindung:
          @qqolli Ich zitiere noch mal @crunchip! Da steht alles was du wissen must.
          qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SpacerX
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @spacerx
            Genau :-) Nach einem Werksreset und nachdem ich sowohl die ID als auch das Prefix so gelassen habe, wie es war, geht jetzt alles wie es soll :-)
            Danke an alle für die super Tipps!
            • S SpacerX
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @spacerx @crunchip @Samson71
              Ein Problem habe ich aber noch. Alles funktioniert wie es soll, kann das Relais schalten etc.
              Aber ich habe auch ein Plus 1 Add-on angeschlossen mit Magnetschalter und AM2301A Feuchte- und Temperatursensor.
              Im Browser wir auch alles angezeigt:
              Aber über MQTT im Shelly-Adapter kommen diese Infos nicht an. Wird das Plus 1 Add-On noch nicht unterstützt?
              Samson71S qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @qqolli
                Soweit mir bekannt ist aktuell - nein.
                Markus
                Bitte beachten:
                • qqolliQ qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                  @Samson71
                  Sorry, hab es gerade selbst in der Anleitung gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
                  Somit scheidet der Plus 1 erstmal für mein Vorhaben aus, schade.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @qqolli Du könntest ja in iobroker auch einen separaten MQTT-Server aufsetzen und den Shelly dorthin verbinden. Dann bekommst Du (vermutlich) ein JSON mit allem, was der Shelly so liefern kann. Das musst Du halt dann noch in einzelne Datenpunkte aufdröseln, entweder per Blockly/Javascript oder per Node-red. Da gibt es im Forum genug Anleitungen, wenn Du nach „JSON auflösen“ oder Ähnlichem suchst.
                    Gruss, Jürgen
                    • qqolliQ qqolli
                      @Samson71
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @qqolli
                      https://forum.iobroker.net/post/1039395
                      Da ist ein Link zu meinem Skript für shelly 1 plus mit addon - der User dem ich es angeboten habe, hat es aber mit blockly gelöst. Vielleicht ist eines davon was für dich :)
                      Spenden
