  4. Wie node-red über Powershell deinstallieren
    5.2k
node-red deinstallieren
7 Beiträge 5 Kommentatoren 819 Aufrufe 4 Beobachtet
    Knoddel
    ich habe diese Warnmeldung beim start von node-red.
    Ich habe versucht eine Alexa local flow zu erstellen, der flow sollte richtig sein, aber das Gerät erscheint nicht unter Alexa, kann das mit dieser warnmeldung zusammen hängen?
    Ein deinstallieren über iobroker und ein erneutes installieren haben nichts gebracht, was mich stutzig macht, ist der umstand das der Flow direkt wieder angezeigt wird.
    Kann ich node-red auch über powershell deinstallieren? Wenn ja wie? Am besten eine Liste der befehle!
    Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    LG
    Friedhelm
    • K Knoddel
      LG
      Friedhelm
      DirkM
      Hi @knoddel ,
      hast du da was gefunden. Ich habe das selbe Problem.
      Dirk
      • D DirkM
        Hi @knoddel ,
        Dirk
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @dirkm sagte in Wie node-red über Powershell deinstallieren:
        4 Jahre später hast Du "hoffentlich" nicht das selbe Problem - weil Du dann 4 Jahre später, seit diesem Beitrag, Dein System auch tatsächlich 4 Jahre nicht gepflegt hast?!
        Zeig mal was
        iob diag
        rausgibt bitte ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Zeig mal was
          iob diag
          rausgibt bitte ;)
          DirkM
          Hi @djmarc75 ,
          solange habe ich mein System noch gar nicht 😀
          opy text starting here:
          		     v.2023-04-16
          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: 		5.10.103-v7l+
          Installation: 		Native
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.2
          			/usr/bin/node 		v16.20.2
          			/usr/bin/npm 		8.19.4
          			/usr/bin/npx 		8.19.4
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.8G        474M         35M        1.6G        2.3G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.8G        574M
          Active iob-Instances: 	21
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
          			admin 			6.8.0
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		7376
          States: 		6210
          Size of iob-Database:
          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Das Problem ist aber wirklich das Gleiche. Ein deinstallieren über den iobroker löscht nicht alle Daten, da beim erneuten installieren sogar die alten Flows da sind.
          Dirk
          • D DirkM
            Hi @djmarc75 ,
            		     v.2023-04-16
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            			/usr/bin/npm 		8.19.4
            			/usr/bin/npx 		8.19.4
            MEMORY:
            Swap:           99M          0B         99M
            			admin 			6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		7376
            States: 		6210
            Dirk
            DirkM
            So sieht der LOG aus
            Das eigentliche Problem hat sich zwar gelöst, aber unschön sind die Meldungen trotzdem.
            Dirk
            • L Offline
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              edit, hier stand Schwachsinn.
              Hatte nur die Warnmeldung gesehen.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Den Adapter löschen (nicht nur die Instanz) - und falls halt noch was mit node-red drin steht im iobroker-data Verzeichnis (also /opt/iobroker/iobroker-data/ ) manuell die Node-Red Verzeichnisse löschen.
                Diese Fehlermeldung mit dynamischen Lesen kenn ich nicht, aber das liegt dann wohl an der Authentifizierung zu iobroker - ich verwende die nicht.
