  4. upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000
    5.2k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M myssv
    ich habe eine neue Fritz!Box installiert und seit dem bekomme ich regelmäßig folgenden Fehler:
    upnp.0 2023-09-04 17:40:38.134 warn Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000
    Port 49000 steht für "Server für Statusinformationen, SOAP (z. B. bei Fritz!Box)", die IP-Adresse ist auch die der alten Box.
    Ich finde leider nirgendwo mehr einen Verweis darauf und kann absolut nicht nachvollziehen, wo das her kommt.
    Evtl. kann mir hier jemand einen Tipp geben, wo ich noch suchen kann?
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @myssv Welches OS läuft auf der Fritzbox? Welche Daten rufst du mit dem Adapter denn ab? In welchem Intervall?
    Ro75.
    • M myssv
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @myssv sagte in upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000:
      wo das her kommt.
      vom upnp Adapter kommt die Meldung .
      Dein Screenshot zeigt nur den Fritzdect
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        myssv
        @ro75 7.57 (war aber auch schon mit 7.56)
        Ich rufe etliche Daten ab, aber das Problem ist ja eher die falsche IP-Adresse, die ich nicht finde.
        • GlasfaserG Glasfaser
          wo das her kommt.
          myssv
          @glasfaser sagte in upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000:
          Ich habe 3 Screenshots gemacht.
          upnp hat nicht viele Einstellmöglichkeiten
          • M myssv
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            Welche IP hatte denn die alte FB?
            • M myssv
              wo das her kommt.
              upnp.0
              • Ro75R Ro75
                myssv
                schrieb am zuletzt editiert von myssv
                @ro75 sagte in upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000:
                Die Alte hatte 192.168.115.1 und die Neue hat jetzt 192.168.115.2
                Ich finde nirgendwo eine Stelle, wo noch die alte IP hinterlegt ist, aber er versucht sich damit zu connecten.
                Warum der Wechsel?
                Wir haben Glasfaser bekommen und ich nutze nun OPNsense direkt am ONT fürs Internet und die FritzBox macht nur noch Telefonie und Fax.
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • M myssv
                  Warum der Wechsel?
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @myssv Dann steht im upnp adapter noch was altes drin und die alte FB ist nicht mehr erreichbar.
                  • Ro75R Ro75
                    myssv
                    aber wo?
                    Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M myssv
                      aber wo?
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @myssv Dann setze doch mal die beiden Haken und starte den Adapter neu.
                      • Ro75R Ro75
                        myssv
                        • M myssv
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @myssv Hängt die alte FB noch im Netz?
                          • M myssv
                            aber wo?
                            aber wo?
                            ich kenne den Adapter nicht.
                            Gibt es dazu Datenpunkte?
                            Ro75R M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              myssv
                              @ro75 nein, die ist schon im Karton
                                aber wo?
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @homoran sagte in upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000:
                                Ja. Dann eventuell den Adapter stoppen und den DP komplett löschen und neu erstellen lassen? Das könnte @myssv doch mal versuchen?
                                  aber wo?
                                  myssv
                                  Ich werde die mal löschen, evtl. hängt da noch was altes drin
                                    myssv
                                    Das scheint es gewesen zu sein. Seit 2 Minuten keine Fehler mehr
                                    Vielen Dank für Euren Input!!
                                    Schönen Abend noch!
                                    • M myssv
                                      Schönen Abend noch!
                                      @myssv bitte keine Screenshots von text/code
                                      diesen in code-tags posten
                                        myssv
                                        @homoran ok
