  4. upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000
    5.2k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    myssv
    ich habe eine neue Fritz!Box installiert und seit dem bekomme ich regelmäßig folgenden Fehler:
    upnp.0 2023-09-04 17:40:38.134 warn Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000
    Port 49000 steht für "Server für Statusinformationen, SOAP (z. B. bei Fritz!Box)", die IP-Adresse ist auch die der alten Box.
    Ich finde leider nirgendwo mehr einen Verweis darauf und kann absolut nicht nachvollziehen, wo das her kommt.
    Evtl. kann mir hier jemand einen Tipp geben, wo ich noch suchen kann?
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Ro75R GlasfaserG HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
      myssv
      Die Adapter habe ich bereits umgestellt:
      • M myssv
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @myssv Welches OS läuft auf der Fritzbox? Welche Daten rufst du mit dem Adapter denn ab? In welchem Intervall?
        Ro75.
        • M myssv
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @myssv sagte in upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000:
          wo das her kommt.
          vom upnp Adapter kommt die Meldung .
          Dein Screenshot zeigt nur den Fritzdect
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            myssv
            @ro75 7.57 (war aber auch schon mit 7.56)
            Ich rufe etliche Daten ab, aber das Problem ist ja eher die falsche IP-Adresse, die ich nicht finde.
            • GlasfaserG Glasfaser
              wo das her kommt.
              myssv
              @glasfaser sagte in upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000:
              Ich habe 3 Screenshots gemacht.
              upnp hat nicht viele Einstellmöglichkeiten
              • M myssv
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                Welche IP hatte denn die alte FB?
                • M myssv
                  wo das her kommt.
                  upnp.0
                  • Ro75R Ro75
                    myssv
                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                    @ro75 sagte in upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000:
                    Die Alte hatte 192.168.115.1 und die Neue hat jetzt 192.168.115.2
                    Ich finde nirgendwo eine Stelle, wo noch die alte IP hinterlegt ist, aber er versucht sich damit zu connecten.
                    Warum der Wechsel?
                    Wir haben Glasfaser bekommen und ich nutze nun OPNsense direkt am ONT fürs Internet und die FritzBox macht nur noch Telefonie und Fax.
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M myssv
                      Warum der Wechsel?
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @myssv Dann steht im upnp adapter noch was altes drin und die alte FB ist nicht mehr erreichbar.
                      • Ro75R Ro75
                        myssv
                        aber wo?
                        Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M myssv
                          aber wo?
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @myssv Dann setze doch mal die beiden Haken und starte den Adapter neu.
                          • Ro75R Ro75
                            myssv
                            • M myssv
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @myssv Hängt die alte FB noch im Netz?
                              • M myssv
                                aber wo?
                                aber wo?
                                ich kenne den Adapter nicht.
                                Gibt es dazu Datenpunkte?
                                Ro75R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  myssv
                                  @ro75 nein, die ist schon im Karton
                                    aber wo?
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @homoran sagte in upnp: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.1:49000:
                                    Ja. Dann eventuell den Adapter stoppen und den DP komplett löschen und neu erstellen lassen? Das könnte @myssv doch mal versuchen?
                                      aber wo?
                                      myssv
                                      Ich werde die mal löschen, evtl. hängt da noch was altes drin
                                        myssv
                                        Das scheint es gewesen zu sein. Seit 2 Minuten keine Fehler mehr
                                        Vielen Dank für Euren Input!!
                                        Schönen Abend noch!
                                        • M myssv
                                          Schönen Abend noch!
                                          @myssv bitte keine Screenshots von text/code
                                          diesen in code-tags posten
