  3. Entwicklung
  4. AWEKAS Wettermessnetz Adapter
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T ticaki
    @awekas
    Und falls es dir um den Weg vom Code zur Übersetzung geht empfehle ich dir das Video von Haus: https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2022/05/06/iobroker-adapter-entwicklung.html irgendwo zwischen 0:45:00 und 0:50:00
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    @awekas
    Hallo!
    Ein großes Dankeschön an deine Bemühungen hier einen AWEKAS Adapter zu entwickeln!
    Darauf haben sicher schon viele gewartet, um zum Beispiel eine Bresser Wetterstation in seine Automatisierung zu bringen.
    Stell mich hier auch gerne als Tester zur Verfügung, sofern es meine Zeit zulässt.
    Jedoch kann ich das GIT-Repro nicht installieren.
    Bekomm immer folgendes Ergebnis:
    hubert@iobroker:/opt/iobroker$ npm install ioBroker.awekas-weather-connector
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.awekas-weather-connector - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  'ioBroker.awekas-weather-connector@*' is not in this registry.
    npm ERR! 404 This package name is not valid, because
    npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR!     /home/hubert/.npm/_logs/2023-08-27T16_26_41_651Z-debug-0.log
    Wurde das vorübergehend gelöscht?
    • W worxweis
      @awekas
      Hallo!
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      @worxweis sagte in AWEKAS Wettermessnetz Adapter:
      Nein, aber du verwendest die falschen Befehle.
      iobroker url https://github.com/awekas/ioBroker.awekas.connector  --debug
      Oder über die Experteneinstellungen und URL-Installation.
      €dit: Das Repo scheint mir aber auch irgendwie falsch aufgesetzt zu sein. Bekomme den hier auch nicht rein, allerdings ohne 404.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Das Repo war vor kurzem NICHT standardkonform. Siehe auch früheres Posting.
        Wenn ich nicht vergesse mach ich nach meinem Urlaub ab 4.9. Ein Grobreview / Feedback.
        Bitte triggert mich ggF
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm57
          Hier gab es 'komische' Meldungen jeweils bei Installation sowie Deinstallation. Hab die aber nicht mehr zur Hand. Und nur zum Spaß installier ich das nicht wieder.
            @mcm57
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Nö passt schon
            Grösster Mangel ist bzw war dass repo u name nicht zusammen passen
            • mcm1957M mcm1957
              Nö passt schon
              @mcm57
              Einen Teil bekomme ich noch zusammen. Vielleicht hilfts?
              Im iob log:
              2023-08-27 18:36:06.630  - error: host.chet iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/awekas/ioBroker.awekas.connector.git
              npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
              npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
              npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
              npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
              npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
              2023-08-27 18:36:06.639  - error: host.chet iobroker host.chet Cannot install awekas/ioBroker.awekas.connector#e6593a72f922eb5afe513b81e102ed6fb79ea2f1: 0
              2023-08-27 18:38:16.121  - error: host.chet iobroker
              2023-08-27 18:38:16.123  - error: host.chet iobroker host.chet Cannot install awekas/ioBroker.AWEKAS.connector#main: 0
              2023-08-27 18:48:57.604  - error: host.chet iobroker host.chet Unknown packetName awekas. Please install packages from outside the repository using npm!
              2023-08-27 18:50:05.578  - error: host.chet iobroker iobroker del <adapter>.<instance>Remove adapter instanceOptions:  --help    Show help  [boolean]  --custom  Remove instance custom attribute from all objects  [boolean]
                @mcm57
                Im iob log:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Der Name ist noch ungültig.
                Und die urls in der package.json sind falsch.
                Spenden
                  awekas
                  schrieb am zuletzt editiert von awekas
                  Hallo
                  Ich habe mal die URL's in der package.json korrigiert. Bezüglich Name steh ich grad etwas am Schlauch. Hier steht ja das der Name im GIT ioBroker.adaptername heißen muss, in der package.json aber mit kleinem B.
                  Das hätte ich ja so gemacht. Was ist da noch falsch?
                  Die Geschichte mit dem await muss ich mir noch ansehen. Möchte mal die Grundlagen zuerst "geraderichten"
                  Auf alle Fälle: DANKE für Eure Hilfe!
                  • A awekas
                    Hallo
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @awekas
                    keine . im Namen :) Hier kannst du einfach den checker laufen lassen https://www.iobroker.dev/adapter-check
                    Spenden
                      awekas
                      Ich habe jetzte mal alle Eure Hinweise eingearbeitet. Könnte jemand von den Profis mal drüberschauen und beurteilen ob ich dies zum öffentlichen Testen freigeben kann. herzlichen Dank im Voraus!
                      • A awekas
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @awekas
                        Kann nach meinem Urlaub,d.h. voraussichtlich ab Montag, gern rein prereview machen.
                        Bitte trigger mich wenn icgs vergesse. Hab im moment nur handy zu hsnd.
                        Bitte post jwdenfalls aktuellen repository link.
                        DANKE fr deine Arbeit
                          awekas
                          Der Repository Link ist: https://github.com/awekas/ioBroker.awekas-connector
                          W mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A awekas
                            W Offline
                            W Offline
                            worxweis
                            @awekas
                            Hallo! Habe den adapter installiert, den API-KEY eingegeben bekomme jedoch immer folgende Fehlermeldungen:
                            awekas-weather-connector.0
                            2023-09-04 20:21:22.256	error	Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                            2023-09-04 20:21:22.255	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'common') at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8480:47) at new AwekasWeatherConnector (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awekas-connector/main.js:31:5) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awekas-connector/main.js:2356:3) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1120:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1174:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:998:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:17:47
                            2023-09-04 20:21:22.254	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                            Adapter bleibt rot, sowhl verbunden mit Host als auch Lebenszeichen!
                            • W worxweis
                              @awekas
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @worxweis
                              Wie bzw. von wo hast du den Adapter installiert?
                              Der aktuelle name sollte awekas-connector sein.
                              • A awekas
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @awekas
                                Ich habe mal ein PreReview gemacht:
                                https://github.com/awekas/ioBroker.awekas-connector/issues/10
                                An sich sieht der Adapter sehr gut aus.
                                Bitte aktiviert das npm deploy damit dioe nächste Release auch auf npm deployed wird.
                                Und dann eröffnegt bitte einen TESTER THREAD im Tester Bereich:
                                https://forum.iobroker.net/category/91/tester
                                Sollte der Schreibzugriff dort nicht möglich sein., bitte konktaktiert @homoran zur Freischaltung
                                Dieser Thread sollte dann m.E. geschlossen werden um parallele Diskussion zu vermeiden.
                                DANKE für eure Arbeit!
                                mcm1957
                                P.S: Allfällige Fragen zur Adapterentwiklcung bitte primär im telegramm nbzw. discord channel
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @awekas
                                  mcm1957
                                  @mcm57 sagte in AWEKAS Wettermessnetz Adapter:
                                  isset!
                                  we hier schreiben kann, kann es da auch
                                  ...und zu!
