  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #1926
    @tombox
    Habe auch leider noch den Fehler mit der neuen Version:
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:43.734	error	Get Vehicles Failed
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:43.733	error	400
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:43.732	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid MBBUserID"}}
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:43.582	error	{"errorCode":"pic.check_profile.unauthorized_action","errorMessage":"The owner of the IdP token is not allowed to verify the profile of the user with SSO ID 'e81d728b-3e72-4fbd-8d70-1129bf6fd35d'"}
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:43.581	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:42.915	info	Login successful
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:40.565	info	Login in with skoda
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:40.143	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:30.273	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:30.271	info	terminating
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:30.270	info	cleaned everything up...
    vw-connect.0
    2023-09-01 23:56:30.267	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • H Offline
      hene42
      #1927
      0.1.0 installiert, alles läuft wieder (Golf 8)!
      DANKE FÜR DIE SUPER ARBEIT!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hene42
        fuchs1978
        schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
        #1928
        Der Seat Mii läuft leider nicht mit der 0.1.0, 0 vehicles found. Bei der 0.0.72 gibt es einen Fehler 403. Wenn weitere Infos benötigen werden, sagt wir was. Log steht auf Seat, dann wohl weitergeleitet auf Seat Cupra 2
        Log 0.0.72
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:34:09.963	error	Get Vehicles Failed
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:34:09.963	error	403
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:34:09.962	error	{"error":{"errorCode":"mbbc.rolesandrights.invalidUserId","description":"The userId in the path (undefined) and the userId in the authorization context (E6zq4XS9yNfkdevfi6DI3ec1TC11) did not match."}}
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:34:09.831	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:34:09.679	info	Login successful
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:34:07.780	info	Login in with seatcupra2
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:34:07.776	info	Login as SeatCupra #2
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:34:07.739	info	starting. Version 0.0.72 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        Log 0.1.0
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:31:21.175	info	Found 0 vehicles
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:31:20.479	info	Login successful
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:31:18.718	info	Login in with seatcupra
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:31:18.712	info	Login in with seat as seatcupra
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:31:18.669	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        Bei ersten mal kam noch ein Link (geschwärzt):
        vw-connect.0
        2023-09-02 07:21:38.048	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/......................-4129-4104-ba28-......................................./3c756d46-f1ba-4d78-9f9a-.............................@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=................................03c8de27200a3ae718&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=............................................bb0166fcf89d8e4f24543a13bd071305d0f40d
        Darauf gibt es folgende Antwort:
        {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}
        • Hant0rH Hant0r
          @tombox
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          tombox
          #1929
          @hant0r Bitte skoda mit github testen
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fuchs1978
            Log 0.0.72
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            Log 0.1.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            tombox
            #1930
            @fuchs1978 ich habe was für seat angepasst aber brauch ein Zugang um das komplett zu fixen
            • T tombox
              fuchs1978
              #1931
              @tombox PM und hast du PayPal?
              Mit GitHub findet er wieder ein Auto 👍
                Knoddel
                #1932
                Ich habe auch das Problem mit der Version v0.1.0
                vw-connect.0
                2023-09-02 08:54:50.095	error	Get Vehicles Failed
                vw-connect.0
                2023-09-02 08:54:50.094	error	400
                vw-connect.0
                2023-09-02 08:54:50.094	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid MBBUserID"}}
                vw-connect.0
                2023-09-02 08:54:49.863	error	{"errorCode":"pic.check_profile.unauthorized_action","errorMessage":"The owner of the IdP token is not allowed to verify the profile of the user with SSO ID '4a4d9057-3f2a-4fa6-8fd1-a938d65071b8'"}
                vw-connect.0
                2023-09-02 08:54:49.862	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                vw-connect.0
                2023-09-02 08:54:49.199	info	Login successful
                vw-connect.0
                2023-09-02 08:54:47.003	info	Login in with skoda
                vw-connect.0
                2023-09-02 08:54:46.991	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                • K Knoddel
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  Marty56
                  #1933
                  Skoda Enyaq wird wieder verbunden.
                  Mich würde wirklich interessieren, warum der Adapter ständig geändert werden muss, damit er noch mit den Servern von Skoda/VW zusammenspielt.
                  Ich bemerke auch, dass z.B. bei Tibber seit Mitte August das Pairing plötzlich nicht mehr geht.
                  Es scheint, dass Skoda an dem Server APIs herumfummelt und sich einen Dreck darum schert, pb andere Anbieter und Kunden, die das API nutzen, im Regen stehen.
                  Es wäre toll, wenn Du dazu mal ein paar Worte schreiben könntest.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  A T F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Marty56
                    Andy12_04
                    #1934
                    @marty56
                    @tombox
                    würde mich auch interessieren ; bzgl Spende hatte ich dir schon eine mail geschickt :)
                    • T tombox
                      Bitte mal die github version testen
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1935
                      @tombox
                      Cupra geht auch wieder, vielen Dank👍
                      • M Marty56
                        tombox
                        #1936
                        @marty56 Es sind keine offiziellen APIs. Sie können es anpassen wie sie wollen. Bei der bisherigen Struktur macht es auf jeden Fall sinn
                        • M Marty56
                          fuchs1978
                          #1937
                          @marty56 ich denke auch, die Hersteller erkenn garnicht den Mehrwert. Die App nutze ich so gut wie wie, iobroker ließt ständig die Werte aus. Vorklimatisierung machen wir auch meistens über Alexa und iobroker.
                          • F fuchs1978
                            #1938
                            @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Moin,
                            Spekulation On
                            doch, ich denke schon, dass das die Firmen schon wissen, denn das sind Daten, mit denen man ja vielleicht mal Geld verdienen möchte. Und dann muss man als 3rd Party z.B. ioBroker vielleicht Gebühren zur Nutzung der API bezahlen.
                            Spekulation Off
                            Aktuell ist das alles halt frei und im Fluss, da kann es also immer wieder zu Anpassungen kommen.
                            Bernd
                            GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moin,
                              Spekulation On
                              Spekulation Off
                              Bernd
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1939
                              @dp20eic
                              Spekulation On
                              oder .... die meisten User übertreiben mit den Abfragezeiten ,
                              bzw. die Server sind daduch belastet durch eine nicht API abfrage außerhalb der Offizellen APP
                              so setzen Sie ein Riegel davor und änderen die Zugänge immer.
                              Spekulation Off
                              Das Witzige ist ... bei mir AUDI ... habe ich keine Problem !?
                                Moin,
                                Spekulation On
                                Spekulation Off
                                Bernd
                                fuchs1978
                                #1940
                                @dp20eic was es mir wert wäre.
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @dp20eic
                                  Spekulation On
                                  Spekulation Off
                                  fuchs1978
                                  #1941
                                  @glasfaser meinst du denn heute in Zeiten von Glasfaser und Videostream bringen wir den Server an die Grenzen wenn wir alle 15 min etwas abrufen? Bin kein Profi auf dem Gebiet, würde mich aber wundern.
                                  GlasfaserG joergeliJ ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fuchs1978
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #1942
                                    Nein , nicht den Server selber ,
                                    die merken aber , das ... zuviele abfragen kommen !
                                      Andy12_04
                                      #1943
                                      Apps wie EVVE oder Tronity, liefen in diesem falle jetzt ohne probleme durch
                                      wie gesagt wo hier genau das problem liegt oder lag; kann ich leider nicht sagen
                                      da ist Tombox der Profi für :)
                                      Bin jedenfalls froh das es wieder läuft; auch wenn es wie vieles im leben nur ein "nice to have" ist
                                      • F fuchs1978
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeli
                                        #1944
                                        @fuchs1978
                                        Mich hat gestört, daß der Adapter rel. viele Log-Meldungen (LogLevel info) anzeigt, deshalb habe ich mir ein kleines JavaScript geschrieben, welches den Adapter manuell via VIS-Button startet, 15 Sekunden wartet und den Adapter dann wieder stoppt.
                                        OK, vielleicht etwas umständlich, da manuell via VIS abgefragt werden muss, aber Intervall-Abfrage brauche ich nicht, wenn die Kiste eh' geparkt ist und sich nichts ändert.
                                        Ist natürlich etwas anderes, wenn man ein e-Auto hat und z.B Meldung haben will, ob der Akku voll geladen ist
                                        • F fuchs1978
                                          #1945
                                          Moin,
                                          Spekulation On
                                          Was passiert, wenn 10000 oder 100000 oder ... Anfragen pro Minute kommen?
                                          Spekulation Off
                                          Nur mal die Zahlen der Auslieferungen in Westeuropa
                                          Deliveries to customers by markets Jul. 2023 Jul. 2022 Delta (%) Jan. - Jul. 2023 Jan. - Jul. 2022 Delta %
                                          Western Europe 274,500 226,100 +21.4 1,917,900 1,521,100 +26.1
                                          Also da kommt schon so einiges an Traffic zusammen, denn das sind ja nur die Neuauslieferung, da kommen die aus 2022/2021 auch noch dazu.
                                          Dann sind da die Abfrage von der APP und WEB Seite plus der Abfragen durch ioBroker oder Home Assistans, ...
                                          Ist aber jetzt off topic.
                                          Bernd
