  4. [gelöst] webUi -Beta Speicher- / Startprobleme v0.4.0
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TimKT Offline
    TimKT Offline
    TimK
    schrieb am zuletzt editiert von TimK
    Moin,
    nach der Installation von WebUI (v0.4.0), läuft das Interface.
    Leider kann ich die Screens nicht speichern.
    Ich bekomme auch keine ioBroker-Datenpunkte unter den Objects.
    Meine Tochter würde sagen: Papa der kreiselt immer noch.
    Unter den Instanzen ist der Adapter grün. Einstellungsmöglichkeiten gibt es aber keine (kein Schraubenschlüssel).
    Hier noch die webUI Datenpunkte
    Vielleicht sind es irgend welche Schreibrechte die nicht stimmen.
    Also habe ich ein iobroker stop und ein iobroker fix durchgeführt.
    Leider ohne Erfolg.
    Hardware RPi4
    js-controller 4.0.24
    wäre toll wenn jemand sich meldet.
    Gruß Tim
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • TimKT TimK
      Moin,
      Leider ohne Erfolg.
      Hardware RPi4
      Gruß Tim
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      @timk
      Gibt es denn in der Browser Konsole von WebUi Fehlermeldungen (einfach f12 drücken).
      Gibt es Fehler im ioBroker Log?
      Welche ioBroker Version?
      Wann hast du webUi installiert? D.h. welche github version?
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
      • jogibear9988J jogibear9988
        @timk
        TimKT Offline
        TimKT Offline
        TimK
        @jogibear9988 Zuerst einmal vielen Dank für die WebUI (schon jetzt).
        Die Konsole ist voll mit Fehlermeldungen über 4000 Zeilen.
        Ist aber immer wieder nur 404.
        ein Beispiel:
        im ioBroker Log ist gar nix von WebUI u sehen.
        ich befürchte auch hier ist keine Verbindung:
        den WebUi taucht auch nicht als Quelle auf:
        der ioBroker selbst ist v6.8.0
        die Installation von WebUI ist von heute (Erstinstallation 01.09.2023)
        Ich hatte die WebUI bis her noch nicht/nie am laufen.
        Tim
        • jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          hast du den web adapter installiert?
          er scheint die websocket verbindung nicht aufzubekommen....
          welche node version hast du?
          ich muss wohl auch noch fehlermledungen dazu einbauen :-)
            TimKT Offline
            TimKT Offline
            TimK
            v6.1.0 (stabel) am 01.09.2023
            d1bd4c32-096a-4f87-8604-40e2708b3be1-image.png @jogibear9988
            mache ich evtl etwas mit den Ports falsch?
            WebUI Editor: 8082 genau wie VIS
            ADMIN ist auf 8081S
            jogibear9988J 4 Antworten Letzte Antwort
            • TimKT TimK
              ADMIN ist auf 8081S
              jogibear9988
              @timk
              zeig mal deine web einstellungen.
              nochmals, welche nodejs version hast du?
                @timk
                jogibear9988
                @jogibear9988
                uups übersehen, v18
                • TimKT TimK
                  ADMIN ist auf 8081S
                  jogibear9988
                  @timk
                  der webui adapter schreib zumindest beim start sein verzeichnis in das log, also eine ausgabe sollte es geben (loglevel info)
                  • TimKT TimK
                    ADMIN ist auf 8081S
                    jogibear9988
                    @timk
                    so sieht web bei mir aus:
                    • TimKT TimK
                      ADMIN ist auf 8081S
                      jogibear9988
                      @timk
                      was steht bei "socket.io" bei web?
                        @timk
                        TimKT Offline
                        TimKT Offline
                        TimK
                        Bis auf denLog level gleich, den hab ich grade erst auf info umgestellt.:
                        b1dc0927-1dbc-46d6-ab33-b22c73275d15-image.png @jogibear9988
                        GlasfaserG jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • TimKT TimK
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @timk
                          Mach mal dort einen Haken rein
                          • TimKT TimK
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @timk
                            Warum hast du dort ein Hinweis ( JS Controller ) , der kommt eigentlich wenn du im BETA bist !?
                            Aber du schreibst du hast Admin 6.8.0 und der ist Stable !?
                            • TimKT TimK
                              jogibear9988
                              @timk
                              stell mal um von socketio auf integriert.
                              habs gerade bei mir probiert, gleicher fehler....
                              das ging schon, geht aber wohl nicht mehr.
                              muss schauen was da kaput ist
                                @timk
                                jogibear9988
                                @jogibear9988
                                also in der config vom web abapter
                                das auf integriert
                                  @jogibear9988
                                  das auf integriert
                                  TimKT Offline
                                  TimKT Offline
                                  TimK
                                  Ich kann leider noch immer nicht speichern.
                                  Soket
                                  mit oder ohne Hacken in Web-Sockets erzwingen
                                  die Dateien index und runtime wurden seid der Installation nicht mehr aktualiesiert.
                                  Irgendwo ist mein Zuriff blockiert.
                                  • TimKT TimK
                                    Soket
                                    jogibear9988
                                    @timk
                                    ja geht nun lesen? kannst du objects usw... aufklappen?
                                    installier mal die neuste version von github, jetzt müsste sich die index.html ändern, da ich gerad edie versions ansicht und verbindungsstatus eingebaut habe
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @timk
                                      TimKT Offline
                                      TimKT Offline
                                      TimK
                                      @glasfaser richtig ich lass eigentlich alles auf stable laufen.
                                      Aber webUI ist genau was ioBroker braucht.
                                      deshalb des switch auf Beta bzw auf die Katze.
                                      Aber den Admin hab ich dafür nicht aktualisiert.
                                      • TimKT TimK
                                        jogibear9988
                                        @timk
                                        denke nicht das du für webui die beta brauchst, aber ich nutze immer beta, war noch nie auf stable
                                          @timk
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jogibear9988
                                          Nutze den Adapter nicht ,
                                          aber ich würde erwähnen was die Grundvorraussetzung an Adapterversionen ... . Web .. Nodejs ... usw. sein muß !?
                                          82.7k
