  4. Name zu Telefonnummer pharsen
    5.2k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 827 Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    denkt ihr es ist möglich, die Namen von Telefonnummern aus der Rückwärtssuche von Das Telefonbuch zu pharsen?
    Zumindest immer den ersten Treffer.
    Die URLs Suns ganz easy aufgebaut.
    Zb
    https://www.dastelefonbuch.de/Rückwärts-Suche/08003301000
    wenn man die Nummer der Telekom sucht.
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Zb
      @david-g und was steht dann im Quelltext?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Beim genannten Beispiel
        telefonbuch.txt
        Leider zu lang für hier.
        EDIT
        Die Treffer fangen immer mit:
        <div class="name" title="Deutsche Telekom">
        an. Auch wenn es mehrere gibt.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Mit dem Parser Adapter bekomme ich den Namen jetzt ausgelesen.
          Nur bringt mir das ja leider nichts, da ich dort nur eine feste URL eingeben kann und der Adapter keine URL per sendTo oder ähnlich empfangen kann.
          Bekomme ich sowas in Blockly nachgebaut?
          P. S.
          Wäre eine nette Funktion für den TR64 Adapter.
          In den Nutzungsbedinungen von Das Telefonbuch finde ich nichts was das verbietet.
            Zb
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @david-g
            Klar,
            hab das mal eine Seitenerweiterung für das Schweizer Telefonbuch mit Spidermonkey gemacht (inklusive Download)
            Kann am Wochenende mal reinschauen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @david-g
              Klar,
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @oliverio
              Habe es mit ChatGPT bis hierhin geschafft.
              (Im Log im Bild sieht man einmal eine gefundene Nummer und danach eine nicht gefundene Nummer)
              // Erfordert die 'axios' Bibliothek, die du installieren musst: npm install axios
              const axios = require('axios');
              const cheerio = require('cheerio');
              var link;
              // URL der Webseite
              const url = link;
              // HTTP-Anfrage an die Webseite senden
              axios.get(url)
               .then(response => {
                 // Den HTML-Inhalt der Antwort erhalten
                 const html = response.data;
                 // Die HTML-Inhalte mit Cheerio parsen
                 const $ = cheerio.load(html);
                 // Das gewünschte Element mit der Klasse 'name' auswählen und den Titelwert auslesen
                 const title = $('.name').attr('title');
                 // Das Ergebnis in der Variable "result" speichern
                 const result = title;
                 // Den Titelwert ausgeben
                 console.log(result);
               .catch(error => {
                 console.error('Fehler beim Abrufen der Seite:', error);
              Schaffe es aber nicht, das Skript so anzupassen, dass ich eine Funktion mit Ergebnis nehmen kann. Wo dann im Ergebnis entweder der Name oder ein Fehler steht.
                @oliverio
                var link;
                // URL der Webseite
                const url = link;
                axios.get(url)
                 .then(response => {
                 .catch(error => {
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @david-g
                Blockly ist nicht so meins.
                Das Skript sieht schon mal gut aus mit axios und cheerio.
                Wenn du das kopierst und als neues JavaScript Skript einfügst und dann mit setState den Inhalt von result einfach in einen DatenPunkt schreiben
                Links im Profil
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @oliverio
                  In das JS muss irgendwo dann ein return rein.
                  Wenn ich eine leere Funktion mit Ergebnis in Blockly anlege steht da
                  return 0;
                  drinnen und er gibt eine 0 aus.
                  Darein würde ich gerne die beiden Meldungen haben, die jetzt ja an 2 Stellen in das Log geschrieben werden).
                    @oliverio
                    return 0;
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @david-g
                    // axios soll bei keiner Antwort nach 3 Sekunden einen Fehler auswerfen und nicht ewig weiter warten
                    axios.defaults.timeout = 3000
                    //der sollte eigentlich im Funktionsaufruf stehen das link in deinem Blockly
                    // let link;
                    let result = ''
                    // URL der Webseite
                    const url = link;
                    try {
                        const response = await axios.get(url)
                        result = title;
                        log(result);
                    } catch(error) {
                        result = `Fehler beim Abrufen der Seite: ${error}`
                        log(result, 'error'); // hoffe ich hab nicht nachricht und type vertauscht :)
                    return result
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @david-g
                      // let link;
                      let result = ''
                      // URL der Webseite
                      const url = link;
                      try {
                          result = title;
                          log(result);
                      } catch(error) {
                      return result
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @ticaki
                      Danke,
                      bei einem Treffer klappt es.
                      Bei einer unbekannten Nummer kommt unter result jetzt (debugbaustein als warn)
                      12:29:54.417	warn	javascript.0 (20690) script.js.Eigene_Scripte.Tests.Tel_parser: Fehler beim Abrufen der Seite: AxiosError: Request failed with status code 410
                      Der Ursprungscode hat da ja eine schöne Meldung ausgegeben.
                      T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ticaki
                        Danke,
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @david-g
                        410 Die angeforderte Ressource wird nicht länger bereitgestellt und wurde dauerhaft entfernt.
                        https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
                        btw. du solltest das nicht laufend prüfen, irgendwann kommst du auf ne banliste wegen bot :)
                        Spenden
                          @ticaki
                          Danke,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @david-g sagte
                          Code 410
                          Wenn du die selbe Telefonnummer über den Browser anfragst, was kommt da für eine Meldung?
                          Du solltest dem axios auf jeden Fall einen User-Agent header eines browsers mitgeben,
                          Sonst wird die abfrage leicht identifiziert das sie von einem Skript kommt.
                          Dann könnte die ip recht schnell gesperrt werden.
                          Auch würde ich die Ergebnisse cachen und die Anzahl der Abfragen pro Tag begrenzen.
                          Ggfs mal im Browser nachschauen was da im Header noch mitgeliefert wird.;
                          Links im Profil
                          • T ticaki
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @ticaki sagte in Name zu Telefonnummer pharsen:
                            @david-g
                            So oft werde ich ja nicht angerufen ^^.
                            @oliverio sagte in Name zu Telefonnummer pharsen:
                            Da bin ich überfragt.
                            Weist du, was ich noch einfügen muss?
                            Vom zusammengooglen würde ich sagen, dass ich das noch einbauen muss:
                            const userAgent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ';
                            const headers = {
                              'User-Agent': userAgent,
                              // Weitere benutzerdefinierte Header, falls erforderlich
                            Passt das so?
                            Nicht, dass das unplausibel ist und man noch schneller geblockt wird.
                              @david-g
                              const headers = {
                              Passt das so?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @david-g
                              Du schaust mit f12 in die Developer Tools deines Browsers.
                              Dann in den Netzwerk tab
                              Dann machst du irgendeine Web Abfrage
                              Und schaust dir irgend einen request an
                              Da stehen dann die request und die respond headers irgendwo
                              Bei request header müsste dann einer mit dem Namen user-agent sein.
                              Den kopierst du und spendest ihn mit axios bei deiner Anfrage mit.
                              Wie, das kann dir chatgpt oder die Doku von axios sagen
                              Links im Profil
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @oliverio
                                Da haben wir zeitgleich geschrieben.
                                Hab meinen letzten Post ergänzt.
                                Lässt das?
                                  @oliverio
                                  Lässt das?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @david-g
                                  Links im Profil
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @oliverio
                                    Passt das? (kleine Handytastatur)
                                    @david-g sagte in Name zu Telefonnummer pharsen:
                                    const userAgent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) '; const headers = { 'User-Agent': userAgent, // Weitere benutzerdefinierte Header, falls erforderlich };
                                    Passt das so?
                                    EDIT
                                    Und hier muss wohl noch was angepasst werden:
                                    const response = await axios.get(url, { headers });
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Hab das Skript jetzt so weit fertig.
                                      Bei einem Anruf wird die Telefonnummer vom TR64 Adapter genommen und mir das Ergebnis per Telegramm gesendet.
                                      Falls eine Durchwahl anruft, die nicht im Telefonbuch steht, wird versucht ein 1000er, 100er oder 10er Rufnummernblock aufzulösen und mit der -0 zu ersetzen.
                                      So bekommt man in vielen Fällen zumindest die Nummer der Zentrale aufgelöst.
                                      Hab das heute bestimmt schon 30x laufen lassen und wurde noch nicht geblockt.
                                       <variables>
                                         <variable id="J55+e5#Rk1jjgZgkGUoo">Telefonnummer</variable>
                                         <variable id="1+}aTgPXrN+Y7GnXo*@1">Fehler</variable>
                                         <variable id="eS7Wy[nm^,,qh:kEi-*B">Fehlermeldung</variable>
                                         <variable id="tP|LcMf-I@-TA@B5Bf^h">Ursprungsnummer</variable>
                                         <variable id="b7]IRV?y6uyLj![kND(:">Ergebnis</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="PuGxGLZ=_a(z.JdVyn29" x="138" y="213">
                                         <mutation statements="false">
                                           <arg name="Telefonnummer" varid="J55+e5#Rk1jjgZgkGUoo"></arg>
                                           <arg name="Fehler" varid="1+}aTgPXrN+Y7GnXo*@1"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">name_aufloesen</field>
                                         <field name="SCRIPT">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</field>
                                       </block>
                                       <block type="variables_set" id="qZeU/eSym,2V/}/GMR92" x="138" y="263">
                                         <field name="VAR" id="eS7Wy[nm^,,qh:kEi-*B">Fehlermeldung</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="text" id="E^/wPJqz@8M[44W;T/xj">
                                             <field name="TEXT">Nummer kann nicht aufgelöst werden.</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="on" id="Xv{H)%Nvl-_Nh-0IyYXp">
                                             <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.timestamp</field>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="variables_set" id="Sv=zV=(9:j76J(S|xp_8">
                                                 <field name="VAR" id="tP|LcMf-I@-TA@B5Bf^h">Ursprungsnummer</field>
                                                   <block type="get_value" id="|/2-uZV-eh}e[TnIRg@3">
                                                     <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="aBYpOe/Y@0(w]ZkPv_ak">
                                                     <field name="VAR" id="b7]IRV?y6uyLj![kND(:">Ergebnis</field>
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="HtzRs`HGBbed[dK6xkAv">
                                                         <mutation name="name_aufloesen">
                                                           <arg name="Telefonnummer"></arg>
                                                           <arg name="Fehler"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="variables_get" id="`cR)?;mG~E4`Y.@.u:+b">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="variables_get" id="ZMK2e)}1UF7!3,D)d#!y">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="uQ?Cv[pa9gp(Wb.ZjZXW">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="$^lNV6zho8^Cf[j1W]]D">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="d5+~3|PQ,PhdD?ihh!N]">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="variables_get" id="RR[4^U~Tw[(?YCevxupG">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="variables_set" id="vL0F+V)Qf8@qU[m-7Z_u">
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="+zGg22KeXxQ(e6!{E@(d">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="OhK;TQs?tI2%+Sw09#-}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="c~!Im%O-])HX$IvOKzK]">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="3:6Bhc}e=4wG5}D@5D#V">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="Epnj`xb0Rv+!+!/8/91+">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="7I3K${1ERMPBG5)KYEzb">
        <field name="NUM">-2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_number" id="z3@%HDR+|Gy=}qq.oalL">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="QlffETF:^clJ*WI-2#n6">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="?TMWhGl@LTh=dmYUI0EG">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="SuK#j3s:f?r^|8@^t?yZ">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[yEC{}4/d^qPR.+9HVlL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="wCdH5p|B1drd;%Xb6x1`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="DQ27B:|BSYLxCyPff-!X">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",Lv`sNVcP@rZ*opD3j:S">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="*TbgmhdXJmEB*m^/z?6f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="k*;MUVHM0s-dQg;2}4P7">
        <block type="variables_get" id="s63aw=l;mAGYCB`(!.ct">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="m=2!e(?;/u0P^*0YGt35">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="l-+uYj.(e/G+_gfHY_3E">
        <field name="NUM">-3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_number" id="me(uy)[;Jm|wO^fK*(j5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="ul?lfeh5e5gIbW6vRwL#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="quQ}V}P)s9TYqml6q3dm">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="{ypl)IPiz`BQ3a,~sxw|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="!N;VgE4=Q%P$zUC$Sb8|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="V/o;IqhJ0790dw]Uu~-P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="S}gQ7.#$IIAq}P0mW]Au">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="cV-{tf9laRJE4lBX--%j">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="b|~G~wF+a(T[@;4ub[OJ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="Dck*W@:C+Cl{sb6{Qd5;">
        <block type="variables_get" id="~42rXq-_HwtO?HDctGY5">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="$Sy^4GJVDg5@m764R*-#">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id=";Na{jk%BYIWHWY,W8@K4">
        <field name="NUM">-4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_number" id="]v%B9ft%e#dq32#q`9)x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="Y]%mr=$G1B1IzKB/9HXB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="DO?`ySv9-x!=QH`65ww*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="PdJe:e+7MgL1oxHmec/6">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$Im#!]YW8ohnG[*7XY*z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="]tPlcJQvW-:#_Xs[UTE@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#lPW;cMcS*PI~ykpr)3v">
        <block type="text_join" id="k)#Nfj-F7MIJ|`b~s^rt">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="C!z8D?i,w?z?$gbhmPqZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="hmA7gnlC/jW@)i8_n:AP">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="|/h[/pfy*PZ7a~3r*|em">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="telegram" id=",)m~a8ee(xmd$~Km3z8a">
                                                             <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                             <field name="LOG"></field>
                                                             <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                             <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                             <value name="MESSAGE">
                                                               <shadow type="text" id="b}0y=T$uDzZ3%%Ru,.ZB">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="3?I/hwX?0N#Me8xY?efs">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        @oliverio
                                        Passt das so?
                                        EDIT
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @david-g
                                        Er sieht ein wenig kurz aus.
                                        Beim iPad sieht er so aus
                                        Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/116.0.5845.118 Mobile/15E148 Safari/604.1
                                        Links im Profil
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @oliverio
                                          Ja, hab ihn zwischenzeitlich korrigiert:
                                          const userAgent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36';
                                          Ist aber ein Beispiel was ich so online gefunden habe.
