  4. Name zu Telefonnummer pharsen
    5.2k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 827 Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @oliverio
    In das JS muss irgendwo dann ein return rein.
    Wenn ich eine leere Funktion mit Ergebnis in Blockly anlege steht da
    return 0;
    drinnen und er gibt eine 0 aus.
    Darein würde ich gerne die beiden Meldungen haben, die jetzt ja an 2 Stellen in das Log geschrieben werden).
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @david-g
    // Erfordert die 'axios' Bibliothek, die du installieren musst: npm install axios
    const axios = require('axios');
    // axios soll bei keiner Antwort nach 3 Sekunden einen Fehler auswerfen und nicht ewig weiter warten
    axios.defaults.timeout = 3000
    const cheerio = require('cheerio');
    //der sollte eigentlich im Funktionsaufruf stehen das link in deinem Blockly
    // let link;
    let result = ''
    // URL der Webseite
    const url = link;
    try {
        // HTTP-Anfrage an die Webseite senden
        const response = await axios.get(url)
        // Den HTML-Inhalt der Antwort erhalten
        const html = response.data;
        // Die HTML-Inhalte mit Cheerio parsen
        const $ = cheerio.load(html);
        // Das gewünschte Element mit der Klasse 'name' auswählen und den Titelwert auslesen
        const title = $('.name').attr('title');
        // Das Ergebnis in der Variable "result" speichern
        result = title;
        // Den Titelwert ausgeben
        log(result);
    } catch(error) {
        result = `Fehler beim Abrufen der Seite: ${error}`
        log(result, 'error'); // hoffe ich hab nicht nachricht und type vertauscht :)
    return result
    Spenden
    • T ticaki
      @david-g
      // let link;
      let result = ''
      // URL der Webseite
      const url = link;
      try {
          result = title;
          log(result);
      } catch(error) {
      return result
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @ticaki
      Danke,
      bei einem Treffer klappt es.
      Bei einer unbekannten Nummer kommt unter result jetzt (debugbaustein als warn)
      12:29:54.417	warn	javascript.0 (20690) script.js.Eigene_Scripte.Tests.Tel_parser: Fehler beim Abrufen der Seite: AxiosError: Request failed with status code 410
      Der Ursprungscode hat da ja eine schöne Meldung ausgegeben.
      T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        @ticaki
        Danke,
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @david-g
        410 Die angeforderte Ressource wird nicht länger bereitgestellt und wurde dauerhaft entfernt.
        https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
        btw. du solltest das nicht laufend prüfen, irgendwann kommst du auf ne banliste wegen bot :)
        Spenden
          @ticaki
          Danke,
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @david-g sagte
          Code 410
          Wenn du die selbe Telefonnummer über den Browser anfragst, was kommt da für eine Meldung?
          Du solltest dem axios auf jeden Fall einen User-Agent header eines browsers mitgeben,
          Sonst wird die abfrage leicht identifiziert das sie von einem Skript kommt.
          Dann könnte die ip recht schnell gesperrt werden.
          Auch würde ich die Ergebnisse cachen und die Anzahl der Abfragen pro Tag begrenzen.
          Ggfs mal im Browser nachschauen was da im Header noch mitgeliefert wird.;
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • T ticaki
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @ticaki sagte in Name zu Telefonnummer pharsen:
            @david-g
            So oft werde ich ja nicht angerufen ^^.
            @oliverio sagte in Name zu Telefonnummer pharsen:
            Da bin ich überfragt.
            Weist du, was ich noch einfügen muss?
            Vom zusammengooglen würde ich sagen, dass ich das noch einbauen muss:
            const userAgent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ';
            const headers = {
              'User-Agent': userAgent,
              // Weitere benutzerdefinierte Header, falls erforderlich
            Passt das so?
            Nicht, dass das unplausibel ist und man noch schneller geblockt wird.
              @david-g
              const headers = {
              Passt das so?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @david-g
              Du schaust mit f12 in die Developer Tools deines Browsers.
              Dann in den Netzwerk tab
              Dann machst du irgendeine Web Abfrage
              Und schaust dir irgend einen request an
              Da stehen dann die request und die respond headers irgendwo
              Bei request header müsste dann einer mit dem Namen user-agent sein.
              Den kopierst du und spendest ihn mit axios bei deiner Anfrage mit.
              Wie, das kann dir chatgpt oder die Doku von axios sagen
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @oliverio
                Da haben wir zeitgleich geschrieben.
                Hab meinen letzten Post ergänzt.
                Lässt das?
                  @oliverio
                  Lässt das?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @david-g
                  Links im Profil
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @oliverio
                    Passt das? (kleine Handytastatur)
                    @david-g sagte in Name zu Telefonnummer pharsen:
                    const userAgent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) '; const headers = { 'User-Agent': userAgent, // Weitere benutzerdefinierte Header, falls erforderlich };
                    Passt das so?
                    EDIT
                    Und hier muss wohl noch was angepasst werden:
                    const response = await axios.get(url, { headers });
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Hab das Skript jetzt so weit fertig.
                      Bei einem Anruf wird die Telefonnummer vom TR64 Adapter genommen und mir das Ergebnis per Telegramm gesendet.
                      Falls eine Durchwahl anruft, die nicht im Telefonbuch steht, wird versucht ein 1000er, 100er oder 10er Rufnummernblock aufzulösen und mit der -0 zu ersetzen.
                      So bekommt man in vielen Fällen zumindest die Nummer der Zentrale aufgelöst.
                      Hab das heute bestimmt schon 30x laufen lassen und wurde noch nicht geblockt.
                       <variables>
                         <variable id="J55+e5#Rk1jjgZgkGUoo">Telefonnummer</variable>
                         <variable id="1+}aTgPXrN+Y7GnXo*@1">Fehler</variable>
                         <variable id="eS7Wy[nm^,,qh:kEi-*B">Fehlermeldung</variable>
                         <variable id="tP|LcMf-I@-TA@B5Bf^h">Ursprungsnummer</variable>
                         <variable id="b7]IRV?y6uyLj![kND(:">Ergebnis</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="PuGxGLZ=_a(z.JdVyn29" x="138" y="213">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="Telefonnummer" varid="J55+e5#Rk1jjgZgkGUoo"></arg>
                           <arg name="Fehler" varid="1+}aTgPXrN+Y7GnXo*@1"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">name_aufloesen</field>
                         <field name="SCRIPT">Ly8gRXJmb3JkZXJ0IGRpZSBheGlvcy1CaWJsaW90aGVrDQpjb25zdCBheGlvcyA9IHJlcXVpcmUoJ2F4aW9zJyk7DQogDQovLyBheGlvcyBzb2xsIGJlaSBrZWluZXIgQW50d29ydCBuYWNoIDMgU2VrdW5kZW4gZWluZW4gRmVobGVyIGF1c3dlcmZlbiB1bmQgbmljaHQgZXdpZyB3ZWl0ZXIgd2FydGVuIA0KYXhpb3MuZGVmYXVsdHMudGltZW91dCA9IDMwMDANCi8vIFVzZXJnYW50IGZ1ZXIgRGllIFdlYmFuZnJhZ2UgZmVzdGxlZ2VuDQpjb25zdCB1c2VyQWdlbnQgPSAnTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzU4LjAuMzAyOS4xMTAgU2FmYXJpLzUzNy4zNic7DQoNCmNvbnN0IGhlYWRlcnMgPSB7DQogICdVc2VyLUFnZW50JzogdXNlckFnZW50LA0KICAvLyBXZWl0ZXJlIGJlbnV0emVyZGVmaW5pZXJ0ZSBIZWFkZXIsIGZhbGxzIGVyZm9yZGVybGljaA0KfTsNCg0KIC8vIEVyZm9yZGVydCBkaWUgY2hlZXJpby1CaWJsaW90aGVrDQpjb25zdCBjaGVlcmlvID0gcmVxdWlyZSgnY2hlZXJpbycpOw0KIA0KbGV0IHJlc3VsdCA9ICcnDQovLyBVUkwgZGVyIFdlYnNlaXRlDQpjb25zdCBuciA9IFRlbGVmb25udW1tZXI7DQpjb25zdCBsaW5rcHJlZml4ID0gJ2h0dHBzOi8vd3d3LmRhc3RlbGVmb25idWNoLmRlL1IlQzMlQkNja3clQzMlQTRydHMtU3VjaGUvJw0KY29uc3QgdXJsID0gbGlua3ByZWZpeCArIG5yOw0KIA0KdHJ5IHsNCiAgICAvLyBIVFRQLUFuZnJhZ2UgYW4gZGllIFdlYnNlaXRlIHNlbmRlbg0KICAgIGNvbnN0IHJlc3BvbnNlID0gYXdhaXQgYXhpb3MuZ2V0KHVybCwgeyBoZWFkZXJzIH0pOw0KICAgIC8vIERlbiBIVE1MLUluaGFsdCBkZXIgQW50d29ydCBlcmhhbHRlbg0KICAgIGNvbnN0IGh0bWwgPSByZXNwb25zZS5kYXRhOw0KIA0KICAgIC8vIERpZSBIVE1MLUluaGFsdGUgbWl0IENoZWVyaW8gcGFyc2VuDQogICAgY29uc3QgJCA9IGNoZWVyaW8ubG9hZChodG1sKTsNCiAgICAvLyBEYXMgZ2V3w7xuc2NodGUgRWxlbWVudCBtaXQgZGVyIEtsYXNzZSAnbmFtZScgYXVzd8OkaGxlbiB1bmQgZGVuIFRpdGVsd2VydCBhdXNsZXNlbg0KICAgIGNvbnN0IHRpdGxlID0gJCgnLm5hbWUnKS5hdHRyKCd0aXRsZScpOw0KIA0KICAgIC8vIERhcyBFcmdlYm5pcyBpbiBkZXIgVmFyaWFibGUgInJlc3VsdCIgc3BlaWNoZXJuDQogICAgcmVzdWx0ID0gdGl0bGU7DQogDQogICAgLy8gRGVuIFRpdGVsd2VydCBhdXNnZWJlbg0KICAgIGxvZyhyZXN1bHQpOw0KfSBjYXRjaChlcnJvcikgeyANCiAgICByZXN1bHQgPSBGZWhsZXI7DQoNCn07DQpyZXR1cm4gcmVzdWx0</field>
                       </block>
                       <block type="variables_set" id="qZeU/eSym,2V/}/GMR92" x="138" y="263">
                         <field name="VAR" id="eS7Wy[nm^,,qh:kEi-*B">Fehlermeldung</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id="E^/wPJqz@8M[44W;T/xj">
                             <field name="TEXT">Nummer kann nicht aufgelöst werden.</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="on" id="Xv{H)%Nvl-_Nh-0IyYXp">
                             <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.timestamp</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="variables_set" id="Sv=zV=(9:j76J(S|xp_8">
                                 <field name="VAR" id="tP|LcMf-I@-TA@B5Bf^h">Ursprungsnummer</field>
                                   <block type="get_value" id="|/2-uZV-eh}e[TnIRg@3">
                                     <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="aBYpOe/Y@0(w]ZkPv_ak">
                                     <field name="VAR" id="b7]IRV?y6uyLj![kND(:">Ergebnis</field>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="HtzRs`HGBbed[dK6xkAv">
                                         <mutation name="name_aufloesen">
                                           <arg name="Telefonnummer"></arg>
                                           <arg name="Fehler"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="`cR)?;mG~E4`Y.@.u:+b">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="variables_get" id="ZMK2e)}1UF7!3,D)d#!y">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="uQ?Cv[pa9gp(Wb.ZjZXW">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="$^lNV6zho8^Cf[j1W]]D">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="d5+~3|PQ,PhdD?ihh!N]">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="variables_get" id="RR[4^U~Tw[(?YCevxupG">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id="vL0F+V)Qf8@qU[m-7Z_u">
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="+zGg22KeXxQ(e6!{E@(d">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text_join" id="OhK;TQs?tI2%+Sw09#-}">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="c~!Im%O-])HX$IvOKzK]">
                                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                         <value name="STRING">
                                                           <block type="variables_get" id="3:6Bhc}e=4wG5}D@5D#V">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_number" id="Epnj`xb0Rv+!+!/8/91+">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_number" id="7I3K${1ERMPBG5)KYEzb">
                                                             <field name="NUM">-2</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="math_number" id="z3@%HDR+|Gy=}qq.oalL">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="variables_get" id="QlffETF:^clJ*WI-2#n6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="?TMWhGl@LTh=dmYUI0EG">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="SuK#j3s:f?r^|8@^t?yZ">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="[yEC{}4/d^qPR.+9HVlL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id="wCdH5p|B1drd;%Xb6x1`">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="DQ27B:|BSYLxCyPff-!X">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id=",Lv`sNVcP@rZ*opD3j:S">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="text_join" id="*TbgmhdXJmEB*m^/z?6f">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="k*;MUVHM0s-dQg;2}4P7">
        <block type="variables_get" id="s63aw=l;mAGYCB`(!.ct">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="m=2!e(?;/u0P^*0YGt35">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="l-+uYj.(e/G+_gfHY_3E">
        <field name="NUM">-3</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="math_number" id="me(uy)[;Jm|wO^fK*(j5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="variables_get" id="ul?lfeh5e5gIbW6vRwL#">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="quQ}V}P)s9TYqml6q3dm">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="{ypl)IPiz`BQ3a,~sxw|">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="!N;VgE4=Q%P$zUC$Sb8|">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="variables_get" id="V/o;IqhJ0790dw]Uu~-P">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="S}gQ7.#$IIAq}P0mW]Au">
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="cV-{tf9laRJE4lBX--%j">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="b|~G~wF+a(T[@;4ub[OJ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="Dck*W@:C+Cl{sb6{Qd5;">
        <block type="variables_get" id="~42rXq-_HwtO?HDctGY5">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="$Sy^4GJVDg5@m764R*-#">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id=";Na{jk%BYIWHWY,W8@K4">
        <field name="NUM">-4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_number" id="]v%B9ft%e#dq32#q`9)x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="Y]%mr=$G1B1IzKB/9HXB">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="DO?`ySv9-x!=QH`65ww*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="PdJe:e+7MgL1oxHmec/6">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$Im#!]YW8ohnG[*7XY*z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="]tPlcJQvW-:#_Xs[UTE@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#lPW;cMcS*PI~ykpr)3v">
        <block type="text_join" id="k)#Nfj-F7MIJ|`b~s^rt">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="C!z8D?i,w?z?$gbhmPqZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="hmA7gnlC/jW@)i8_n:AP">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="|/h[/pfy*PZ7a~3r*|em">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="telegram" id=",)m~a8ee(xmd$~Km3z8a">
                                             <field name="INSTANCE">.0</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                             <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                             <value name="MESSAGE">
                                               <shadow type="text" id="b}0y=T$uDzZ3%%Ru,.ZB">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="3?I/hwX?0N#Me8xY?efs">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        @oliverio
                        Passt das so?
                        EDIT
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @david-g
                        Er sieht ein wenig kurz aus.
                        Beim iPad sieht er so aus
                        Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/116.0.5845.118 Mobile/15E148 Safari/604.1
                        Links im Profil
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @oliverio
                          Ja, hab ihn zwischenzeitlich korrigiert:
                          const userAgent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36';
                          Ist aber ein Beispiel was ich so online gefunden habe.
