  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Elektroman
    @ro75
    IP:8082/vis/index.html?wohntabx#erste
    IP:8082/vis/index.html?flur#flur
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #71
    @elektroman ok, du hast also 2 Projekte. Eines "wohntabx" und eines "flur". Setze in "wohntabx" mal die View "erste" als "Standard" und bei Projekt "flur" die View "flur" als Standard.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Elektroman
      #72
      @ro75
      Habe ich gemacht. Kann es das schon gewesen sein ?
      • Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #73
        @elektroman eine Möglichkeit. Ausschlussprinzip...
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Elektroman
          schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
          #74
          @ro75
          Bedeutet ich muss mal wieder warten 🤕 😊
          Kenn ich ja auch beruflich. Nichts ist schlimmer als ein sporadischer Fehler. Bist Du beim Kunden, funktioniert z.B. die EMA natürlich wieder ;-)
          • Ro75R Ro75
            Elektroman
            #75
            @ro75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
            Leider noch keine Besserung. 1x pro Tag steigen die beiden VIS aus
            • E Offline
              Elektroman
              #76
              Moin ioBroker Gemeinde,
              vielleicht hat noch einmal jemand Lust bzw. eine Idee wie man mir helfen kann.
              Ich habe auch weitere Erkenntnisse:
              Ich habe ja wie schon beschrieben auf zwei Raspi´s zwei Vis Oberflächen. Auf dem einem habe ich jetzt die Vis-2.0 Beta (View über Browser drauf), da habe ich bis jetzt keine Abbrüche mehr gehabt. Kann man so etwas ableiten ? Z.B. das es an VIS-1 liegt, dass würde ich zumindest so ableiten.
              Dann hätte ich ja zwei Möglichkeiten: zum einen den "Fehler" im Vis-1 Adapter beheben oder auf Vis-2.0 (ohne Beta Status) warten.
              Oder wie seht Ihr das ?
              • Ro75R Ro75
                Dieses Szenario mit den Abbrüchen hatte ich einige Zeit auch. Viel besser (eigentlich perfekt) ist es seit dem ich folgende Adapterversionen installiert habe:
                web.0: v5.4.1
                ws.0:  v2.3.4
                Und in der VIS:
                Bei weißem Bildschirm brachte mir das setzen eines Hakens das "Wunder". Bei allen Views die ich häufig aufrufe bzw. hin- und her wechsel.
                Achtung: Das Laden der Runtime dauert dann etwas länger, nicht ungeduldig werden.
                ABER: Auch die Anzahl der Objekte/Widgets auf einer View spielen eine Rolle. Je Höher die Anzahl umso eher wird der Effekt auftreten. Von daher habe ich konsequent meine Views umgebaut. Ich arbeite jetzt mit sehr vielen JSON-List, anstatt einzelner Objekte.
                Hier mal ein Beispiel dazu:
                Ursprünglich bestand diese View aus fast 750 Objekten, jetzt sind es knapp 180.
                Ro75.
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                #77
                web.0: v5.4.1 ws.0: v2.3.4
                @Elektroman was ist eigentlich daraus geworden?
                • Ro75R Ro75
                  Elektroman
                  #78
                  @ro75 Moin,
                  dass ergab leider keine Verbesserung.
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Elektroman
                    @ro75 Moin,
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #79
                    @elektroman kann ich nicht sehen.
                    • Ro75R Ro75
                      Elektroman
                      #80
                      @ro75
                      Was kann man nicht sehen ? Keine Ableitung des Fehlers, bezogen auf Vis-2.0 ?
                      Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Elektroman
                        @ro75
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        #81
                        @elektroman web.0: v5.4.1 ws.0: v2.3.4
                        • E Elektroman
                          @ro75
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #82
                          @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                          wieso kommt jetzt auch noch vis2 ins Spiel?
                          • Ro75R Ro75
                            Elektroman
                            #83
                            Ich habe ein Update durchgeführt, Fehler ist geblieben
                              Elektroman
                              #84
                              @homoran sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                              Als Ausschlussverfahren. Wenn es der NAS oder das Netzwerk ist. Müsste der Fehler auf Vis2 mit wandern. Tat er aber nicht
                              • E Elektroman
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #85
                                @elektroman
                                Nochmal!
                                wieviele vis Instanzen hast du?
                                Es geht nur eine!
                                Also redest du schon wieder / noch immer von deinen Frontends!
                                wenn dort nicht immer zeitgleich die Visualisierung "abschmiert" hat das Ganze nichts mit vis zu tun.
                                Dann liegt es am Frontend. Mögliche Verdächtige sind Netzwerk, Browser, Cache, Sleep mode.....
                                  @elektroman
                                  Nochmal!
                                  Es geht nur eine!
                                  Elektroman
                                  #86
                                  @elektroman
                                  Nochmal!
                                  Es geht nur eine!
                                  1. zwei Vis Adapter gehen doch vis 1 und Vis2 Beta
                                  2. finde ich es etwas schade wenn hier unnötig Schärfe rein kommt( „ schon wieder“ usw.) Ich habe von vis views gesprochen. Sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, bin halt kein Experte. Freue mich über jeden der mir helfen will und bin auch sehr dankbar, aber das muß doch nicht sein. Gebe mir schon größte Mühe, das für Euch Profis Verständlich zu schreib und alles umzusetzen, wirklich !
                                  • E Elektroman
                                    @elektroman
                                    Nochmal!
                                    Es geht nur eine!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #87
                                    willst du mich veräppeln?
                                    hab ich was von vis2 geschrieben?
                                    schon wieder“ usw
                                    was hat das mit Schärfe zu tun?
                                    Ich hatte dir genau das selbe bereits erklärt und bat dich diese Differenzierung zu prüfen.
                                    und jetzt kommt das selbe Thema wieder und wir drehen uns im Kreis.
                                    ist es der Adapter? Dann muss es synchron in den Endgeräten vorkommen.
                                    oder kommt es auf unterschiedlichen Endgeräten zu unterschiedlichen Zeiten vor, dann liegt es nicht an ioBroker!
                                      schon wieder“ usw
                                      Elektroman
                                      #88
                                      Also als erstes will ich hier niemanden veräppeln🙄 , ich dachte das kann man nicht falsch verstehen:
                                      „ Ich habe ja wie schon beschrieben auf zwei Raspi´s zwei Vis Oberflächen. Auf dem einem habe ich jetzt die Vis-2.0 Beta (View über Browser drauf)„
                                      War ja nur noch einmal ein andere Ansatz den ich selber durchführen kann.
                                      Ich versuche dann erst einmal den Fehler in der Infrastruktur zu suchen . Bis hierhin schon einmal danke
                                      • E Elektroman
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #89
                                        Eben.
                                        Das wollte ich dir nochmal mit den "zwei Vis" klarmachen, dass es eben bei dir sehr wahrscheinlich nur eine vis gibt.
                                        Die Eingrenzung auf den Verursacher kannst (nur) du machen, indem du das genannte überprüfst.
                                        Dass vis2 anders reagiert kann wiederum diverse Gründe haben.
                                        Vis2 arbeitet unter der Haube ganz anders. Wie die Browser damit umgehen ist entsprechend nicht mit vis vergleichbar.
                                          Eben.
                                          Elektroman
                                          #90
                                          Ok danke, dann suche ich erst einmal im Umfeld weiter.
                                          Grundsätzlich das ioBroker auf einer Synology VM mit dietpi (Debian) läuft, ist doch nichts gegen zu sagen, oder? Habe die Auslastung auch über längere Zeit im Blick gehabt , da ist alles ok. Max kurzfristig 60% der gesammten CPU des NAS. Und dem Debian VM habe ich 8 GB RAM zugewiesen.
                                          Die Netzwerkstruktur habe ich unabhängig von dem Problem komplett erneuert und habe jetzt alles bis auf den Router von Unifi
                                          Netzwerk würde ich daher erstmal vorsichtig als Fehler ausschließen.
                                          Die OS auf den zwei Raspis habe ich auch mehrfach wie auch die Browser verändert
                                          Die Apps( alte und neue) habe ich auch als Frontend ausprobiert
                                          Wo kann ich da noch ansetzen? Bleibt ja eigentlich nur noch das NAS mit der VM
