  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Elektroman
    @ro75
    Was kann man nicht sehen ? Keine Ableitung des Fehlers, bezogen auf Vis-2.0 ?
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    #81
    @elektroman web.0: v5.4.1 ws.0: v2.3.4
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elektroman
      @ro75
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #82
      @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
      wieso kommt jetzt auch noch vis2 ins Spiel?
      • Ro75R Ro75
        Elektroman
        #83
        @ro75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
        Ich habe ein Update durchgeführt, Fehler ist geblieben
          Elektroman
          #84
          @homoran sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
          Als Ausschlussverfahren. Wenn es der NAS oder das Netzwerk ist. Müsste der Fehler auf Vis2 mit wandern. Tat er aber nicht
          • E Elektroman
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #85
            @elektroman
            Nochmal!
            steigen die beiden VIS aus
            wieviele vis Instanzen hast du?
            Es geht nur eine!
            Also redest du schon wieder / noch immer von deinen Frontends!
            wenn dort nicht immer zeitgleich die Visualisierung "abschmiert" hat das Ganze nichts mit vis zu tun.
            Dann liegt es am Frontend. Mögliche Verdächtige sind Netzwerk, Browser, Cache, Sleep mode.....
              @elektroman
              Nochmal!
              Es geht nur eine!
              Elektroman
              #86
              @elektroman
              Nochmal!
              Es geht nur eine!
              1. zwei Vis Adapter gehen doch vis 1 und Vis2 Beta
              2. finde ich es etwas schade wenn hier unnötig Schärfe rein kommt( „ schon wieder“ usw.) Ich habe von vis views gesprochen. Sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, bin halt kein Experte. Freue mich über jeden der mir helfen will und bin auch sehr dankbar, aber das muß doch nicht sein. Gebe mir schon größte Mühe, das für Euch Profis Verständlich zu schreib und alles umzusetzen, wirklich !
              • E Elektroman
                @elektroman
                Nochmal!
                Es geht nur eine!
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #87
                willst du mich veräppeln?
                hab ich was von vis2 geschrieben?
                schon wieder“ usw
                was hat das mit Schärfe zu tun?
                Ich hatte dir genau das selbe bereits erklärt und bat dich diese Differenzierung zu prüfen.
                und jetzt kommt das selbe Thema wieder und wir drehen uns im Kreis.
                ist es der Adapter? Dann muss es synchron in den Endgeräten vorkommen.
                oder kommt es auf unterschiedlichen Endgeräten zu unterschiedlichen Zeiten vor, dann liegt es nicht an ioBroker!
                  schon wieder“ usw
                  Elektroman
                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                  #88
                  Also als erstes will ich hier niemanden veräppeln🙄 , ich dachte das kann man nicht falsch verstehen:
                  „ Ich habe ja wie schon beschrieben auf zwei Raspi´s zwei Vis Oberflächen. Auf dem einem habe ich jetzt die Vis-2.0 Beta (View über Browser drauf)„
                  War ja nur noch einmal ein andere Ansatz den ich selber durchführen kann.
                  Ich versuche dann erst einmal den Fehler in der Infrastruktur zu suchen . Bis hierhin schon einmal danke
                  • E Elektroman
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #89
                    Eben.
                    Das wollte ich dir nochmal mit den "zwei Vis" klarmachen, dass es eben bei dir sehr wahrscheinlich nur eine vis gibt.
                    Die Eingrenzung auf den Verursacher kannst (nur) du machen, indem du das genannte überprüfst.
                    Dass vis2 anders reagiert kann wiederum diverse Gründe haben.
                    Vis2 arbeitet unter der Haube ganz anders. Wie die Browser damit umgehen ist entsprechend nicht mit vis vergleichbar.
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      Eben.
                      Elektroman
                      #90
                      Ok danke, dann suche ich erst einmal im Umfeld weiter.
                      Grundsätzlich das ioBroker auf einer Synology VM mit dietpi (Debian) läuft, ist doch nichts gegen zu sagen, oder? Habe die Auslastung auch über längere Zeit im Blick gehabt , da ist alles ok. Max kurzfristig 60% der gesammten CPU des NAS. Und dem Debian VM habe ich 8 GB RAM zugewiesen.
                      Die Netzwerkstruktur habe ich unabhängig von dem Problem komplett erneuert und habe jetzt alles bis auf den Router von Unifi
                      Netzwerk würde ich daher erstmal vorsichtig als Fehler ausschließen.
                      Die OS auf den zwei Raspis habe ich auch mehrfach wie auch die Browser verändert
                      Die Apps( alte und neue) habe ich auch als Frontend ausprobiert
                      Wo kann ich da noch ansetzen? Bleibt ja eigentlich nur noch das NAS mit der VM
                        Eben.
                        Elektroman
                        #91
                        Upss 2x geschickt
                        • E Elektroman
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #92
                          wieso?
                          sind die Ausfälle zeitgleich auf allen Frontends?
                            wieso?
                            Elektroman
                            #93
                            Nein, stimmt. Zumindest steht es im log nicht zeitgleich. Wenn es mir auffällt, sind meistens beide weg. Das kann sich aber auch einfach überlagern. Ich schaue mal heute noch mal in die logs der letzten Tage.
