  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #67
    @elektroman Gut. In einem der Bilder ist zu lesen "View existiert nicht". Hast du die korrekte URL angegeben? Hast du in deinem Projekt eine View als Standard definiert? Hast du in deinem VIS Projekt ein Verweis auf eine View, die es nicht mehr gibt oder umbenannt wurde?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Elektroman
      #68
      @ro75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
      Kann ich leider alles nur mit nein beantworten. "View existiert nicht" kommt ohne das ich etwas verändere 😢
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elektroman
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #69
        @elektroman Wie sieht die URL aus mit der VIS (nicht Editor) startet?
        • Ro75R Ro75
          Elektroman
          #70
          @ro75
          IP:8082/vis/index.html?wohntabx#erste
          IP:8082/vis/index.html?flur#flur
          • E Elektroman
            @ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #71
            @elektroman ok, du hast also 2 Projekte. Eines "wohntabx" und eines "flur". Setze in "wohntabx" mal die View "erste" als "Standard" und bei Projekt "flur" die View "flur" als Standard.
            • Ro75R Ro75
              Elektroman
              #72
              @ro75
              Habe ich gemacht. Kann es das schon gewesen sein ?
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #73
                @elektroman eine Möglichkeit. Ausschlussprinzip...
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Elektroman
                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                  #74
                  @ro75
                  Bedeutet ich muss mal wieder warten 🤕 😊
                  Kenn ich ja auch beruflich. Nichts ist schlimmer als ein sporadischer Fehler. Bist Du beim Kunden, funktioniert z.B. die EMA natürlich wieder ;-)
                  • Ro75R Ro75
                    Elektroman
                    #75
                    Leider noch keine Besserung. 1x pro Tag steigen die beiden VIS aus
                    • E Offline
                      Elektroman
                      #76
                      Moin ioBroker Gemeinde,
                      vielleicht hat noch einmal jemand Lust bzw. eine Idee wie man mir helfen kann.
                      Ich habe auch weitere Erkenntnisse:
                      Ich habe ja wie schon beschrieben auf zwei Raspi´s zwei Vis Oberflächen. Auf dem einem habe ich jetzt die Vis-2.0 Beta (View über Browser drauf), da habe ich bis jetzt keine Abbrüche mehr gehabt. Kann man so etwas ableiten ? Z.B. das es an VIS-1 liegt, dass würde ich zumindest so ableiten.
                      Dann hätte ich ja zwei Möglichkeiten: zum einen den "Fehler" im Vis-1 Adapter beheben oder auf Vis-2.0 (ohne Beta Status) warten.
                      Oder wie seht Ihr das ?
                      • Ro75R Ro75
                        Dieses Szenario mit den Abbrüchen hatte ich einige Zeit auch. Viel besser (eigentlich perfekt) ist es seit dem ich folgende Adapterversionen installiert habe:
                        web.0: v5.4.1
                        ws.0:  v2.3.4
                        Und in der VIS:
                        Bei weißem Bildschirm brachte mir das setzen eines Hakens das "Wunder". Bei allen Views die ich häufig aufrufe bzw. hin- und her wechsel.
                        Achtung: Das Laden der Runtime dauert dann etwas länger, nicht ungeduldig werden.
                        ABER: Auch die Anzahl der Objekte/Widgets auf einer View spielen eine Rolle. Je Höher die Anzahl umso eher wird der Effekt auftreten. Von daher habe ich konsequent meine Views umgebaut. Ich arbeite jetzt mit sehr vielen JSON-List, anstatt einzelner Objekte.
                        Hier mal ein Beispiel dazu:
                        Ursprünglich bestand diese View aus fast 750 Objekten, jetzt sind es knapp 180.
                        Ro75.
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #77
                        web.0: v5.4.1 ws.0: v2.3.4
                        @Elektroman was ist eigentlich daraus geworden?
                        • Ro75R Ro75
                          Elektroman
                          #78
                          @ro75 Moin,
                          dass ergab leider keine Verbesserung.
                          • E Elektroman
                            @ro75 Moin,
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #79
                            @elektroman kann ich nicht sehen.
                            • Ro75R Ro75
                              Elektroman
                              #80
                              @ro75
                              Was kann man nicht sehen ? Keine Ableitung des Fehlers, bezogen auf Vis-2.0 ?
                              Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Elektroman
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #81
                                @elektroman web.0: v5.4.1 ws.0: v2.3.4
                                • E Elektroman
                                  @ro75
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #82
                                  @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                                  wieso kommt jetzt auch noch vis2 ins Spiel?
                                  • Ro75R Ro75
                                    Elektroman
                                    #83
                                    Ich habe ein Update durchgeführt, Fehler ist geblieben
                                      Elektroman
                                      #84
                                      @homoran sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                                      Als Ausschlussverfahren. Wenn es der NAS oder das Netzwerk ist. Müsste der Fehler auf Vis2 mit wandern. Tat er aber nicht
                                      • E Elektroman
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #85
                                        @elektroman
                                        Nochmal!
                                        wieviele vis Instanzen hast du?
                                        Es geht nur eine!
                                        Also redest du schon wieder / noch immer von deinen Frontends!
                                        wenn dort nicht immer zeitgleich die Visualisierung "abschmiert" hat das Ganze nichts mit vis zu tun.
                                        Dann liegt es am Frontend. Mögliche Verdächtige sind Netzwerk, Browser, Cache, Sleep mode.....
                                          @elektroman
                                          Nochmal!
                                          Es geht nur eine!
                                          Elektroman
                                          #86
                                          @elektroman
                                          Nochmal!
                                          Es geht nur eine!
                                          1. zwei Vis Adapter gehen doch vis 1 und Vis2 Beta
                                          2. finde ich es etwas schade wenn hier unnötig Schärfe rein kommt( „ schon wieder“ usw.) Ich habe von vis views gesprochen. Sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, bin halt kein Experte. Freue mich über jeden der mir helfen will und bin auch sehr dankbar, aber das muß doch nicht sein. Gebe mir schon größte Mühe, das für Euch Profis Verständlich zu schreib und alles umzusetzen, wirklich !
