  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @elektroman für mich sieht es nach einer Unterbrechnung im Netzwerk aus. Ist bei den unifi was zu erkennen?
    Elektroman
    @ro75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
    Würde ich vorsichtig ausschließen wollen, da ich das Problem schon sehr lange habe und sich meine Verbindung vom NAS zum Raspi mehrfach Grundsätzlich verändert hat. Zum einen durch die Hardware wie auch über den Weg Wlan und Wan
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elektroman
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @elektroman OK, wer ist denn verantwortlich für das WLAN?
      EDIT: Was machst du denn, damit es dann wieder geht?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Elektroman
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
        WLAN hatte ich früher, mache jetzt alles über LAN
        Verantwortlich ?
        "EDIT: Was machst du denn, damit es dann wieder geht?" Verstehe ich leider nicht
        • E Elektroman
          Verantwortlich ?
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @elektroman OK, ich stelle wohl zu schwierige Fragen. Sorry.
          • Ro75R Ro75
            Elektroman
            das nicht, nur etwas fraglich formuliert 😊
            Wlan bin ich verantwortlich, aber darum geht es ja nicht mehr, verwende ja jetzt eine Verbindung über Ethernet
            Kabel ist doch eigentlich immer besser als über Funk. So ist zumindest meine Meinung
            • E Elektroman
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @elektroman Ok. Du hast Probleme mit LAN und WLAN (auch wenn jetzt nicht als aktiv verwendet). Ich vermute ein Netzwerkproblem - ergo muss ja irgendwo anfangen zu suchen. Daher die Frage. Wer ist der verantwortliche für das WLAN, sprich welches Gerät? Wenn es eine FB ist, wird diese mit unifi verbunden sein. So wie das Gerät mit dem ioBroker und das Gerät mit der VIS. Oder nicht?
              Und was machst du damit es wieder geht? Im Browser F5? Startest du ioBroker neu? Oder geht es plötzlich wieder automatisch?
              • Ro75R Ro75
                Elektroman
                #66
                @ro75
                Ok, also ich habe keine spürbaren Wlan oder Lan Fehler.
                Wlan auch wenn in der Verbindung nicht genutzt ist auch über Unifi Wlan AP.
                NAS - zum 24 port Unifi Switch und direkt zum Raspi / und das 2x an zwei verschiedenen Raspis 1x mit komplexer VIS mit vielen Seiten und einer einfachen VIS mit einer Seite
                Ich habe versucht, dass in Fotos festzuhalten. Von linkes Foto nach rechts.
                Automatisch funktioniert es nie, ein Neustart des Browser bzw. der Seite, reicht aber immer aus.
                • Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  #67
                  @elektroman Gut. In einem der Bilder ist zu lesen "View existiert nicht". Hast du die korrekte URL angegeben? Hast du in deinem Projekt eine View als Standard definiert? Hast du in deinem VIS Projekt ein Verweis auf eine View, die es nicht mehr gibt oder umbenannt wurde?
                  • Ro75R Ro75
                    Elektroman
                    #68
                    Kann ich leider alles nur mit nein beantworten. "View existiert nicht" kommt ohne das ich etwas verändere 😢
                    • E Elektroman
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      #69
                      @elektroman Wie sieht die URL aus mit der VIS (nicht Editor) startet?
                      • Ro75R Ro75
                        Elektroman
                        #70
                        @ro75
                        IP:8082/vis/index.html?wohntabx#erste
                        IP:8082/vis/index.html?flur#flur
                        • E Elektroman
                          @ro75
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #71
                          @elektroman ok, du hast also 2 Projekte. Eines "wohntabx" und eines "flur". Setze in "wohntabx" mal die View "erste" als "Standard" und bei Projekt "flur" die View "flur" als Standard.
                          • Ro75R Ro75
                            Elektroman
                            #72
                            @ro75
                            Habe ich gemacht. Kann es das schon gewesen sein ?
                            • Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              #73
                              @elektroman eine Möglichkeit. Ausschlussprinzip...
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Elektroman
                                #74
                                @ro75
                                Bedeutet ich muss mal wieder warten 🤕 😊
                                Kenn ich ja auch beruflich. Nichts ist schlimmer als ein sporadischer Fehler. Bist Du beim Kunden, funktioniert z.B. die EMA natürlich wieder ;-)
                                • Ro75R Ro75
                                  Elektroman
                                  #75
                                  Leider noch keine Besserung. 1x pro Tag steigen die beiden VIS aus
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    #76
                                    Moin ioBroker Gemeinde,
                                    vielleicht hat noch einmal jemand Lust bzw. eine Idee wie man mir helfen kann.
                                    Ich habe auch weitere Erkenntnisse:
                                    Ich habe ja wie schon beschrieben auf zwei Raspi´s zwei Vis Oberflächen. Auf dem einem habe ich jetzt die Vis-2.0 Beta (View über Browser drauf), da habe ich bis jetzt keine Abbrüche mehr gehabt. Kann man so etwas ableiten ? Z.B. das es an VIS-1 liegt, dass würde ich zumindest so ableiten.
                                    Dann hätte ich ja zwei Möglichkeiten: zum einen den "Fehler" im Vis-1 Adapter beheben oder auf Vis-2.0 (ohne Beta Status) warten.
                                    Oder wie seht Ihr das ?
                                    • Ro75R Ro75
                                      Dieses Szenario mit den Abbrüchen hatte ich einige Zeit auch. Viel besser (eigentlich perfekt) ist es seit dem ich folgende Adapterversionen installiert habe:
                                      web.0: v5.4.1
                                      ws.0:  v2.3.4
                                      Und in der VIS:
                                      Bei weißem Bildschirm brachte mir das setzen eines Hakens das "Wunder". Bei allen Views die ich häufig aufrufe bzw. hin- und her wechsel.
                                      Achtung: Das Laden der Runtime dauert dann etwas länger, nicht ungeduldig werden.
                                      ABER: Auch die Anzahl der Objekte/Widgets auf einer View spielen eine Rolle. Je Höher die Anzahl umso eher wird der Effekt auftreten. Von daher habe ich konsequent meine Views umgebaut. Ich arbeite jetzt mit sehr vielen JSON-List, anstatt einzelner Objekte.
                                      Hier mal ein Beispiel dazu:
                                      Ursprünglich bestand diese View aus fast 750 Objekten, jetzt sind es knapp 180.
                                      Ro75.
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #77
                                      web.0: v5.4.1 ws.0: v2.3.4
                                      @Elektroman was ist eigentlich daraus geworden?
                                      • Ro75R Ro75
                                        Elektroman
                                        #78
                                        @ro75 Moin,
                                        dass ergab leider keine Verbesserung.
                                        • E Elektroman
                                          @ro75 Moin,
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #79
                                          @elektroman kann ich nicht sehen.
