  4. Adapter sma-speedwire
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bob_morane77
    *** BASE SYSTEM ***
    Model : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
    Architecture : armv7l
    Docker : false
    Virtualization : none
    Distributor ID: Raspbian
    Description: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
    Release: 12
    Codename: bookworm
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs v18.17.1
    /home/pi/.nvm/versions/node/v20.5.1/bin/node v20.5.1
    /home/pi/.nvm/versions/node/v20.5.1/bin/npm 9.8.0
    /home/pi/.nvm/versions/node/v20.5.1/bin/npx 9.8.0
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
    Version table:
    *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
    18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 5.0.12
    admin: 6.9.1
    javascript: 7.1.4
    Adapters from github: 0
    die Infos zu Filesystem/größte Dateien sind irrelevant denke ich oder was wäre noch interessant?
    @bob_morane77 sagte in Adapter sma-speedwire:
    Mit nvm herumgefuhrwerkt. Warum werden eigentlich immer die falschen Anleitungen irgendwo hergezaubert?
    Lies die Anleitung aus meiner Signatur.
    nodejs@18 ist die derzeitig für den ioBroker vorgesehene Version, lass die Finger von nodejs20.
    • B bob_morane77
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker : false
      Release: 12
      Codename: bookworm
      nodejs:
      Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      admin: 6.9.1
      javascript: 7.1.4
      Nix kürzen, vollständige Ausgaben posten.
        bob_morane77
        • ja mit nvm experimentiert, nun wieder entfernt
        • ich kann in meinen docker iobrokern egal welche imageversion 7.x oder 8.x
          nachstellen, das wenn js_controller von 4.x auf 5.x der sma-speedwire aussteigt, mit einzig der obigen Meldung - erzwinge ich des Downgrade auf 4.x funktioniert es wieder
        hier des aktuelle summary
        v.2023-04-16
        Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
        Kernel: 5.10.103-v7l+
        Installation: Native
        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        Boot Target: graphical.target
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 1
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
        /usr/bin/node v18.17.1
        /usr/bin/npm 9.6.7
        /usr/bin/npx 9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 4.0G 1.7G 890M 6.5M 1.2G 2.3G
        Swap: 1.3G 94M 1.2G
        Total: 5.3G 1.8G 2.1G
        Active iob-Instances: 14
        Active repo(s): beta
        ioBroker Core: js-controller 5.0.12
        admin 6.9.1
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : Raspi4B - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 5697
        States: 4415
        Size of iob-Database:
        20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        6.1M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        652K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        652K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        • B bob_morane77
          v.2023-04-16
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          /usr/bin/npm 9.6.7
          /usr/bin/npx 9.6.7
          MEMORY:
          Swap: 1.3G 94M 1.2G
          admin 6.9.1
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 5697
          States: 4415
          Das dürfte auch nicht passen. Da sollte eigentlich ein Kernel 6.1 drin sein. Und auf 64bit würde ich das ganze auch hieven.
            bob_morane77
            habe zwar keine Erklärung, warum der Kernel nicht geupdatet wurde
            angeschubst
            v.2023-04-16
            Kernel: 6.1.47-v8+
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            /usr/bin/npm 9.6.7
            /usr/bin/npx 9.6.7
            MEMORY:
            Mem: 4.0G 1.4G 465M 6.7M 2.1G 2.5G
            Swap: 1.3G 0B 1.3G
            Total: 5.2G 1.4G 1.7G
            admin 6.9.1
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Objects: 5699
            States: 4420
            21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • B bob_morane77
              angeschubst
              v.2023-04-16
              Kernel: 6.1.47-v8+
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              /usr/bin/npm 9.6.7
              /usr/bin/npx 9.6.7
              MEMORY:
              Swap: 1.3G 0B 1.3G
              admin 6.9.1
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Objects: 5699
              States: 4420
              @bob_morane77
              Die Langfassung in CodeTags bitte.
                @bob_morane77
                bob_morane77
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Release:	12
                Codename:	bookworm
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="12"
                VERSION="12 (bookworm)"
                VERSION_CODENAME=bookworm
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 15:03:54 up 32 min,  2 users,  load average: 1.54, 1.09, 1.02
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=43.3'C
                volt=0.9460V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-08-30 15:03:55 CEST
                           Universal time: Wed 2023-08-30 13:03:55 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev docker gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.5G        297M        6.7M        2.1G        2.5G
                Swap:           1.3G          0B        1.3G
                Total:          5.2G        1.5G        1.6G
                         3792 M total memory
                         1420 M used memory
                         1669 M active memory
                         1073 M inactive memory
                          283 M free memory
                          440 M buffer memory
                         1565 M swap cache
                         1199 M total swap
                            0 M used swap
                         1199 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      165G   39G  121G  25% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  952K  758M   1% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      253M   53M  200M  21% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Wed Aug 30 14:31:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:49:69:B6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b7dcae69-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Wed Aug 30 14:31:08 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Aug 30 14:31:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Wed Aug 30 14:31:10 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                19G	/var/
                16G	/var/lib/docker
                16G	/var/lib
                11G	/var/lib/docker/overlay2
                5.7G	/var/lib/docker/volumes
                Archived and active journals take up 487.3M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                22M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                208M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                96M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                71M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                6.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.9.1
                javascript: 	7.1.4
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi4B                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : Raspi4B                                  -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi4B                                  -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi4B                                  -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi4B                                  -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi4B                                  -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi4B                                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi4B                                  -  enabled
                  system.adapter.knx.0                    : knx                   : Raspi4B                                  - disabled, bind: 192.168.178.15
                + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : Raspi4B                                  -  enabled, port: 80
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : Raspi4B                                  - disabled
                  system.adapter.nibeuplink.0             : nibeuplink            : Raspi4B                                  - disabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi4B                                  -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : Raspi4B                                  -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi4B                                  -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi4B                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : Raspi4B                                  -  enabled
                  system.adapter.sma-speedwire.0          : sma-speedwire         : Raspi4B                                  -  enabled, port: 9522
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Raspi4B                                  -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
                Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 1.0.45 [Updatable]
                Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Objects and States
                Objects: 	5699
                States: 	4418
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease
                Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
                Fetched 4586 B in 1s (3706 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18440      1022/docker-proxy
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17779      705/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17786      705/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13059      716/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18499      1114/docker-proxy
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18467      1065/docker-proxy
                tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15795      1087/docker-proxy
                tcp        0      0 0.0.0.0:9005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16667      1152/docker-proxy
                tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26865      4428/docker-proxy
                tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26945      4583/docker-proxy
                tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13997      802/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18541      1175/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          16563      1042/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13061      716/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16629      1122/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15786      1074/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          17480      1093/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::9005                 :::*                    LISTEN      0          17501      1160/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      0          25441      4437/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          28099      4590/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16263      1808/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      1001       40123      3579/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          18547      1182/docker-proxy
                udp        0      0 0.0.0.0:48124           0.0.0.0:*                           1001       24172      3579/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12010      404/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       22997      3438/io.sma-em.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20716      2851/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54884           0.0.0.0:*                           108        12012      404/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:52893           0.0.0.0:*                           1001       24173      3579/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          13998      802/perl
                udp        0      0 0.0.0.0:44901           0.0.0.0:*                           1001       24175      3579/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27903      3579/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27902      3579/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27901      3579/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27900      3579/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27899      3579/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:42865           0.0.0.0:*                           1001       24171      3579/io.upnp.0
                udp        0      0 192.168.178.15:53       0.0.0.0:*                           0          16643      1138/docker-proxy
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15379      702/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:49255           0.0.0.0:*                           1001       24174      3579/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12011      404/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::36915                :::*                                108        12013      404/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12132      702/dhcpcd
                2023-08-30 15:05:02.762  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:02.811  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:03.038  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:03.751  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:03.798  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:04.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:04.757  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:04.802  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:05.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:05.750  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:05.802  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:06.022  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:06.758  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:06.810  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:07.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:07.750  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:07.798  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:08.024  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:08.748  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:08.752  - info: influxdb.0 (1892) Store 51 buffered influxDB history points
                2023-08-30 15:05:08.795  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:09.039  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:09.753  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:09.803  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                2023-08-30 15:05:10.117  - info: sma-em.0 (3438) State value to set for "sma-em.0.3006139391.SMASerial" has to be type "state" but received type "number"
                • Thomas BraunT Online
                  Was stellst du mit der Kiste an?
                  Immer ordentlich herunterfahren/neustarten.
                  Vom Strom reißen ist nicht ordentlich.
                  Ich hätte an deiner Stelle auch ein reines 64bit-System installiert.
                  Knallst du da auch noch docker rein?
                  Die Quelle für yarn ist auch zu 99% entbehrlich.
                  Und konkret geht es um diesen Adapter?
                  https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
                  Haste mal gesehen wann da das letzte mal am Code was getan wurde?
                  Kann ich noch irgendwelche Logs / Tests beisteuern?
                  Du kannst ein Issue beim Adapter anlegen und auf inkompatibiltät mit js-controller 5 hinweisen.
                    bob_morane77
                    ja, der Adapter ist es, siehe oben
                    ich hatte apollon77 angeschrieben wegen dem Adapter
                    ich kann im git bei diesem Repository kein Issue eröffnen den Button gibts nicht, er hatte das auch vorgeschlagen - Alternative war hier Forum
                    @Strom raus
                    natürlich gute Idee aber nein per Fernzugriff sudo reboot
                    @docker
                    ja, steht auch oben, so kann ich weitere Sachen testen und schnell hoch runter fahren
                    @yarn - ok
                    @sma-speedwire Alter
                    ja, der Code ist 5-6 Jahre alt ich weiß, daher auch vorher die Frage an apollon77 ob die Chance besteht, das hier nochmal was passiert
                    da git nicht geht hab ich des Topic aufgemacht
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bob_morane77
                      @Strom raus
                      @docker
                      @yarn - ok
                      Dann hast du ein Problem.
                      Ein reboot darf kein recovery des Dateisystems auslösen.
                      • B bob_morane77
                        @Strom raus
                        @docker
                        @yarn - ok
                        Hmmm... ich glaube du hast da ein Missverständnis. Ich habe nur einen Fork von dem Adapter ... Der orignale ist von AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire ... und da es nur ein Fork ist ist das auch der Grund das Du keine Issues anlegen kannst.
                        Issues sind korrekt unter https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/issues aufgehoben, aber da ist die letzte Aktion von 2018 ...
                        Ergo:Adapter nicht von mir ... aber ja lege issue beim Adapter an.
                        ggf kann man den Dev anschreiben ob er den Adapter in die Community schiebt ... aber ich erinnere mich dunkel das es andere sma adapter gibt inzwischen??
                        • apollon77A apollon77
                          bob_morane77
                          @apollon77
                          Danke für die Infos
                          @andere Adapter
                          ist mir nur sma-em bekannt, der für das Auslesen vom sma shm2.0 da ist
                          sbfspot gäbe es noch für Wechselrichter auslesen, die wollen zwingend andere Datenbank - keine influx
                          Alternative wäre noch auf Modbus umzusatteln
